Ladekabel - umcodierung möglich?
Sebastian
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 7 Mal
Hallo, ich bräuchte bitte ein paar Infos zum Ladekabel des IONIQ.
Nachdem ich nun auch schon einen bestellt habe und diesen im Mai erwarte, habe ich mir Gedanken über das mitgelieferte "schieflastunterdrückende" Ladekabel gemacht. Hat das schon jemand genauer begutachtet?
Meine Fragen dazu wären:
- Welchen Querschnitt haben die Leiter?
- Wie viele Adern (nur 1phasige, oder 3phasige Verdrahtung)?
- Stecker verschraubt/gesteckt/verklebt?
Wenn das vom Querschnitt her geht, würde ich nämlich gerne die Codierung so abändern, dass im Bedarfsfall die vollen 32A, anstatt nur der 16 abgenommen werden können.
Danke und Viele Grüße,
Sebastian
Re: Ladekabel - umcodierung möglich?
Sebastian hat geschrieben:Wenn das vom Querschnitt her geht, würde ich nämlich gerne die Codierung so abändern, dass im Bedarfsfall die vollen 32A, anstatt nur der 16 abgenommen werden können.
Das geht natürlich nicht, weil der Querschnitt zu gering ist. Ein 32A-Kabel ist deutlich dicker.
Es ist auch nur eine Phase kontaktiert.
Es grüßt der Norman
Smart ED3, Ioniq, MX 90D, e-tron 55 + Fiat 500e
Das Original Hyundai Zubehörkabel Typ2/Typ2 scheint für 20A codiert zu sein. Gehe auch anhand des Bildes davon aus, dass es den entsprechenden Querschnitt (2,5mm²) aufweist.
Für 32A bräuchte es nominell 220 Ohm zwischen PE-PP. Die Steckergehäuse sind wahrscheinlich vergossen, somit ist da eh nix zu manipulieren und auch nicht ratsam.
2,5mm² funktioniert bei 32A höchstens bei zweistelligen Minusgraden ohne dass die Isolierung Blasen schlägt ;)
Sebastian
Hätte ja sein können, dass es einfach nur ein gedrosseltes 32A Kabel ist.
Aber die paar Meter 4mm2-Kabel wären jetzt auch keine Tragödie und weit günstiger als ein ganz Neues.
Mir gings eher darum ob die Stecker 32A abkönnen und mach Möglichkeit zu öffnen sind, ohne sie zu zerstören. Ansonsten empfinde ich das Kabel so als relativ nutzlos, wenn man schon einmal an einer 22kW Säule strandet, will man immerhin mit 6kW laden.
  • bangser
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 1 Mal
Nein es ist definitiv kein gedrosseltes 32A-Kabel. Es wird nämlich mit 16A bereits handwarm. Wahrscheinlich 1,5mm² Querschnitt einphasig. Es ist auch wesentlich dünner, als ein 32A 1P Kabel und die Windungen der Spirale sind auch kleiner, als bei meinen 32A 1P Kabel.
Umcodieren wäre aber sowieso schwer, da die Stecker vergossen sind.
Ich bin der Überzeugung, das es beim Ioniq eh kein 32A benötigt. Ob ich nun langsam (6,6kW) oder noch langsamer (3,6kW) lade, ist doch eh wurscht. Über Nacht/beim AG ist das Auto selbst bei 10A immer voll. Ob ich den Ioniq beim Einkaufen in einer Stunde nun mit 25km oder 40km betanke... what shalls.
Da ich nun das originale Kabel fix an meiner Ladesäule hängen habe, führe ich im Auto das 32A Kabel mit. Wenn ich keinen Bedarf für zwei Kabel hätte, hätte ich das 32 schon weiter verkauft.
  • biker4fun
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 70 Mal
Zu Hause sicher kein Thema!
Wenn du aber unterwegs bist und an einer der vielen 22kw-Ladesäule aus welchen Gründen auch immer notladen musst, empfinde ich es schon erstrebenswert statt mit 3,7kw oder 4,6kw mit 6,6kw laden zu können. Außerdem soll es Typ-2-Säulen geben, die ein 20A-codiertes Kabel gänzlich ablehnen, so dass gar keine Ladung möglich ist. Dann hast du nämlich die A-Karte gezogen. Ich werde mir deshalb ein 32A-Kabel zulegen und auch gleich 3-phasig. Habe nämlich keine Lust 2x zu kaufen. Wer weiß, wie das beim nächsten Auto wieder aussieht. Der Aufpreis ist für mich vernachlässigbar. Aber muss jeder selber wissen.
Tesla M3 SR+, Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
  • bangser
Jeder nach seiner Facon.
Falls ich mal wo strande, dann lasse ich mich vom ACE zum nächsten funktionierenden CCS oder gleich nach Hause schleppen.
Der einzige Grund für mich für 32A wäre tatsächlich die 20A verweigernden Ladesäulen.
biker4fun hat geschrieben:Ich werde mir deshalb ein 32A-Kabel zulegen und auch gleich 3-phasig. Habe nämlich keine Lust 2x zu kaufen. Wer weiß, wie das beim nächsten Auto wieder aussieht. Der Aufpreis ist für mich vernachlässigbar.
Das sehe ich ganz genauso. Und 2 kWh/h mehr ist nicht unerheblich. Das kann der Unterschied zwischen "schaffe ich noch" und "meh, muss zwischenladen" sein.
Zero SR/F (seit 3/21)
jo911
  • Hat sich bedankt: 46 Mal
  • Danke erhalten: 98 Mal
Einfach mal in die Linksammlung im Wiki schauen:
http://www.goingelectric.de/wiki/Linksa ... osen_u.s.w
Kabel werden teilweise schon sehr günstig angeboten(ab 140€). Da hätte ich mir vor ein paar Monaten das Basteln sparen können. ;)
Moin!
Ich würde nicht zögern und sofort wieder das Kabel von BMW kaufen. Nicht nur das es gut und sehr günstig (<200€) ist, auch ist habe ich mit Spiralkabeln schlechte Erfahrungen was Gewicht und Nutzlänge angeht gemacht.
Wenn man schon das Kabel von Hyundai zu Hause hat, würde ich es für eine mehr oder fixe Installation zu Hause nutzen.
Gruß Ingo
