ZOE und Ampera-E auf SPIEGEL online
Auf SPIEGEL online ist jetzt ein längerer Bericht mit dem Titel "Opel und Renault - Was die neuen Elektroautos taugen" erschienen. (Gehört zum kostenpflichtigen SPIEGEL Plus, man muss aber erst nach dem Kauf von 13 Artikeln etwas zahlen.) Dort steht immerhin "die überraschende Tatsache, dass Renault derzeit eines der fortschrittlichsten Autos der Welt im Programm hat".
Es gibt auch ein Test-Video. Dort wird als Alltagstest ausgerechnet eine Autobahn-Langstrecke genommen, so dass das Elektroauto als Fazit noch doppelt so lange wie der Benziner braucht
Gruß, Horst
Gruß, Horst
ZOE R90 Intens, blau, Bettermann-Box B3200RD
Re: ZOE und Ampera-E auf SPIEGEL online
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Insgesamt ein interessanter Artikel (auch in der aktuellen Print-Ausgabe), leider sehr auf die Autobahnreichweite beschränkt. Das ist nun mal nicht die Stärke des E-Autos.
Interessant auch, dass ein Herr Niemand von Audi (dort für Elektrifizierung zuständig) verkündet, dass man heute noch über 1 Megawatt Ladeleistung lache, das aber übermorgen haben werde.
Nun weiß ich nicht, wann übermorgen bei Audi ist, aber wenn heute Allego 70 ct./kWh bei 50 kW Ladeleistung verlangt, wieviel verlangen sie dann bei 1 MW Ladeleistung?
Man könnte die berühmte Bernd'sche Formel heranziehen: 50 kW entsprechen 70 ct./kWh dann entsprechen 1000 kW 1400 ct/kWh. Eine praktische Anwendung des Dreisatzes.
Das wären dann 14 € für eine kWh.
Rechne ich das Prinzip Hoffnung mit ein (die Formel hat noch keinen Namen): sagen wir mal, das wird 50% billiger wenn wir 1.000 ein MW-DC-Ladesteckdosen haben, dann sind das nur noch 7 € pro kWh.
Sparsame 15 kWh für 100 km (brutto, also einschl. Ladeverluste) machen 105 €/100 km. Im Winter natürlich etwas mehr.
Das ist doch ein Schnäppchen! Vorsprung durch Technik. Audi wird es (hin-)richten.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Danke erhalten: 446 Mal
Naja aber was machst wenn du mit 22 kW oder 43 kW ne Stunde bezahlen musst?
(Und diese Ladeleistung evtl. nicht erreichst?!).
Dann wird es genauso teuer
- CCS=SuperPlus135
- Hat sich bedankt: 578 Mal
- Danke erhalten: 5253 Mal
Wenn Du aber versuchst 50l Diesel durch einen Strohhalm zu tanken, wird man Dich raus werfen oder über Zeittarife an der Tankstelle nachdenken, weil während Du 5 Stunden lang Deinem Strohhalm zuschaust, könnten 50 andere Dieselfahrzeuge bedankt werden.CCS=SuperPlus135 hat geschrieben:Ob man Diesel auch günstiger bekommt, wenn man die Plörre durch ein 20 cm durchmesser großen Tank betanken würde, statt durch dieses blöde 2cm Löchle?
2. Vergleich: Wenn Du wie früher in der Formel 1 üblich, 100l in 5 Sekunden tanken willst, wird es wirklich teuer, und wenn Du nun einen normalen PKW mit Deinem 2cm Löchle und dieser Formel 1 Anlage bedanken willst, kann es nur teurer werden, als das bedanken des Formel 1 Wagens, weil Du die BOX 5 Minuten lang belegst. Also Ja: wenn Dein Fahrzeug die 20 cm Durchmesser kann und auch den Druck, dann ist das Bedanken mit dieser Formel 1 Anlage billiger als diese teurere Formel 1 Anlage für 5 Minuten und Deinem 2 cm Löchle zu belegen.
Aktuell: 170.000 km
bestellt: Kia EV3 Air, Aventurin Grün Metallic, Longe Range
Aktuell: 170.000 km
- Hat sich bedankt: 1300 Mal
- Danke erhalten: 1164 Mal
Am besten wär halt noch immer... Minutentarif auf Ladegeschwindigkeit angepasst und ab Minute XX dann ein Zuschlag fürs Verparken.
Oder eben nach kWh und dann nach Minute 30 zB. ein höherer Tarif bzw. Zuschlag. Also an den Triple Chargern
http://haushalte.kelag.at/dateien/Kelag ... ect-v6.pdf
Immerhin kann man bei der KELAG auch ohne Vertrag laden
- CCS=SuperPlus135
AbRiNgOi hat geschrieben:
Im Moment sind diese 2cm (22 bis 43 kw) für die meisten noch immer uperclass. Die Strohhalm-Lader sind ausgerechnet die Fabrikate, die heute schon von 800 Volt und 4.500 KW Ladung in einem 1.000 kWh Akku im Jahre 2035ff erzählen...
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Zoé gibt es!
Ampera E gabs so noch nie! Und im Gegensatz zur Zoé wird es den Ampera E allem Anschein nach wohl auch nie geben, denn
GM wird seine Rechte am Bolt wohl nicht in den Deal mit PSA einfliessen lassen. Und wenn/wann der Ampera E/Bolt dann auf den
Markt kommt? Etwa über Chevrolet Deutschland oder gleichzeitig mit Modellen wie den "Spark" beim Kleinhändler?
Egal, bei den gegenseitigen Beteiligungen, Joint Ventures und "gemeinsamen Kfz-Plattformen" blicke ich nicht mehr durch.
Verbraucherfreundlich, Vertrauensschaffend sieht jedenfalls anders aus.. Aus dem "Kaufinteresse" für nen Ampera bin ich jedenfalls raus. Wenn es dafür überhaupt mal eine Bestellmöglichkeit gibt.
So viel Hype um immer noch nix! Seit Monaten! Und jetzt garnix!
Meine Meinung. Nicht mehr.
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Einbau digitaler Spiegel/Rückfahrkamera "Wolfbox 840s" in BMW i3s - Hilfe benötigt
von buddylotion » Mo 26. Aug 2024, 16:28 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 718
Letzter Beitrag von buddylotion
Spiegel einklappen
Antworten: 1von dieter32 » Di 22. Okt 2024, 11:01 » in smart #3 - Allgemeine Themen - 1
- 1374
Letzter Beitrag von RiotCop
Mo 28. Okt 2024, 16:58
Spiegel einklappen
Fitcamx ohne Abblendbaren Spiegel
Antworten: 4von Morgenstern73 » Sa 18. Jan 2025, 14:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 780
Letzter Beitrag von jal32
Mi 19. Mär 2025, 08:41
Preisliste und Konfigurator online!
Letzter Beitrag von Petterson « So 7. Jul 2024, 09:35Antworten: 1
Verfasst in Frontera Electric - Allgemeine Themenvon DeHa » Mi 3. Jul 2024, 13:02 » in Frontera Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1400
Keba P30 x und c online bringen in Tiefgarage
Antworten: 12von Ocin123 » So 20. Okt 2024, 08:18 » in Ladeequipment - 12
- 948
Di 10. Dez 2024, 20:48
