Verbrauch A3 E-Tron
Re: Verbrauch A3 E-Tron
Schüddi
  • Hat sich bedankt: 57 Mal
  • Danke erhalten: 100 Mal
Ja bei einem cm weniger getankt kann das je nach Bauart auch nen Liter ausmachen.
Da hilft nur Langzeit dokumentieren. Bei einmal nachtanken schwer genau ermittelbar.
motoqtreiber
  • Hat sich bedankt: 826 Mal
  • Danke erhalten: 682 Mal
34.000 km zu 78% elektrisch von Solaranlage
Ich finde den etron immer noch klasse, jetzt im Sommer schaffe ich tatsächlich öfters die 50km. Und er erspart das Verbrenner-Zweitauto.
Einziger Wunsch: 60 "echte" km Reichweite (wie immer), dafür kleinerer Benzinmotor und Tank (mehr in Richtung i3 Rex ;-)
Ciao,
motoqtreiber
eetron
  • Danke erhalten: 4 Mal
Hab jetzt 5550 km
( davon knapp 2000km ohne nachgeladen, rest ist das meiste Kurzstrecke fast nur mit e-Antrieb.)
Verbrauch ca. 900 kWh
154 l Benzin
Verbrauch auf 100km ab Stromzähler an der Ladestation ca. 16,2 kWh
Benzinverbrach auf 100km ca. 2,7 l
e-tron 50er seit Apr 2020
e-Golf 300 seit Juli 2020
BurkhardRenk
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 14 Mal
Heute fahre ich das genialste Auto seid dem Ford Model T genau ein Jahr :D .
Meine aktuelle Statistik:
15690 km, davon 6680 km reine Langstreckenfahrten
475 Liter getankt, macht einen Verbrauch von genau 3 LIter/100 km
Auf den Langstrecken (manche davon mit einmal Laden zwischendurch) verbrauchte ich im Schnitt 5,0 Liter, im Alltagsmix 1,9 Liter.
oliver42
Ich fahre meinen A3 e-tron seit 24 Monaten. In dieser Zeit habe ich (neben Benzin- und Hybrid-Betrieb) 227 rein elektrische Fahrten gemacht über insgesamt 2583 km mit einem Gesamtstromverbrauch von 814 kWh. Es ergeben sich folgende Durchschnittswerte
22,38 kWh pro 100 km für Fahrten, die länger als 25 km waren
24,36 kWh pro 100 km für Fahrten bei Tagestemperaturen oberhalb von 15 Grad
36,70 kWh pro 100 km für alle Fahrten
46,50 kWh pro 100 km für Fahrten bei Tagestemperaturen unter 5 Grad
48,50 kWh pro 100 km für Fahrten, die kürzer als 5 km waren
Diese Werte liegen deutlich über den von Audi beworbenen 7,5 kWh pro 50 km = 15 kWh pro 100 km.
Schüddi
Wie kommt man auf solche Werte? Das ist ja Wahnsinn!
Nicht mal annähernd kann ich solch hohe Verbräuche erreichen. Fährst du nur Vollgas und bergauf? Im Schnitt habe ich zwischen 14kWh/100km und 3,4l/100km über 35.000km gesamt. Und ich bin im Außendienst tätig!
Ich würde das mal überprüfen lassen.
oliver42
Schüddi hat geschrieben:Wie kommt man auf solche Werte? Das ist ja Wahnsinn!
Das sind rein elektrische Fahrten. Ich nehme an, dass Deine 14 kWh auf 100 km im Hybridbetrieb entstanden sind, wo Du zusätzlich noch 3,4 l/100 km getankt hast. Richtig ?
Mei
oliver42 hat geschrieben:....Das sind rein elektrische Fahrten. ...
Deine sind aber doch etwas hoch.
Wie hast du die berechnet?
Schüddi
Rein elektrisch habe ich immer 12-14kWh bei normaler Fahrt. Im Winter sind es gerne mal 20-25kWh wenn die Heizung läuft aber mit deinen Werten wäre der Akku ja teilweise nach 10km etwa leer.
Kann ich nicht nachvollziehen. Wie weit kommst du denn bei normaler Fahrt @oliver42
oliver42
Schüddi hat geschrieben:Rein elektrisch habe ich immer 12-14kWh bei normaler Fahrt. Im Winter sind es gerne mal 20-25kWh wenn die Heizung läuft aber mit deinen Werten wäre der Akku ja teilweise nach 10km etwa leer.
Bei defensiver Fahrweise auf der Autobahn schaffe ich mit einer Akkuladung etwa 48 km. Bei defensiver Fahrweise im Stadverkehr schaffe ich etwa 38 km.
Die Werte, die im Audi-Portal und in der Audi-App angezeigt werden, liegen etwa 25 % unterhalb dessen, was ich an meinem Stromzähler in der Garage ablese:
Datum km kWh kWh/100 km myAudi Abweichung in %
05.05.2018 10 2,56 25,60 22,90 11
07.05.2018 8 2,05 25,62 20,90 18
10.05.2018 3 1,00 33,33 21,10 37
12.05.2019 5 1,67 33,40 19,20 43
12.05.2018 13 3,04 23,38 16,20 31
13.05.2018 24 4,95 20,63 17,10 17
14.05.2018 5 1,28 25,60 17,20 33
22.05.2018 3 1,01 33,67 18,80 44
26.05.2018 8 2,26 28,25 22,90 19
29.05.2018 7 2,19 31,29 22,10 29
29.05.2018 13 2,28 17,54 14,00 20
30.05.2018 9 2,00 22,22 17,90 19
30.05.2018 6 1,66 27,67 21,10 24
Zurück zu „A3 e-tron - Allgemeine Themen“
