BMW i3 plötzlich mit 18,5 kWh Kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Das mit den 4% SoC war wohl die Ursache warum in den USA die Rex liegen geblieben sind wenn sie Bergauf gefahren sind. Dafuer wurde ja damals die Initialisierung gemacht. Nach der Initialisierung sollte das wieder behoben sein. Interessant zu beobachten dass das Problem mit den unterschiedlichen Ladespannungen erst auftritt wenn die Akkus leer sind.
@Castanea Mit so einer aktuellen Software sollten diese Art von Problemen behoben sein. Eventuell brauchst Du auch eine Initialisierung vor dem Akkutausch sofern der Haendler die noch nicht gemacht hat.
MFG
Starmanager
Glauben heisst "Nichts wissen"
Bedienungsanleitung lesen bildet
Starmanager
Die Probleme sind ja erst aufgetreten, nachdem ich die Initialisierung durchgeführt habe. Vorher lief der Wagen ohne Probleme, der Rex hat sich bei ca. 6% eingeschaltet und ich konnte auch mit 100 kmh bergauf fahren. Allerdings war die max. Kapazität bei nur 14,6 kWh.
Das die Spannung mit sinkender Ladung einbricht ist ein sicheres Zeichen das mindestens eine Zelle einen deutlichen Kapazitätsverlust aufweist.
Zuletzt geändert von Knobi am Mi 21. Nov 2018, 07:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Starmanager
Na dann hast Du aber bestimmt einen Garantiefall. Nun wuerde ich wieder warten bis die Kapazitaet unten ist und bei BMW abklaeren wie es mit dem Austausch des faulen Akkupacks aussieht.
MFG
Starmanager
Starmanager
Garantie ist abgelaufen, der Wagen hat jetzt 147.000 km drauf (gekauft mit 145tkm). Das Zellmodul oder die ganze Batterie werde ich selber tauschen. Je nachdem was gerade gebraucht zu finden ist. Evtl. auch direkt auf 94ah aufrüsten. Das habe ich aber beim Kauf schon mit eingeplant, dafür war er sehr günstig.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Danke erhalten: 31 Mal
Kann man von 60Ah mit REx "einfach" auf die 94Ah Version upgraden? Beim Retrofit wurde das ja so nicht angeboten, was ja gegebenenfalls bedeuten könnte, dass das dann Software-seitig (BMS,...) nicht funktioniert. Oder denke ich da zu kompliziert? Frage nur, weil ich auch einen etwas älteren REx mit 100TKM habe und mir auch ein Upgrade gut vorstellen könnte.
Gute Frage. Aber da es den 94ah ab Werk mit REx gab, sollte ein Upgrade möglich sein.
Zuletzt geändert von Knobi am Mi 21. Nov 2018, 07:32, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Danke erhalten: 103 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Ich möchte mich zunächst mal bei allen bedanken, die diesen Thread mit konstruktiven Vorschlägen und Maßnahmen gefüttert haben.
Besonderen Dank gilt @marfuh für die geleisteten Dienste anlässlich einer Initialisierung meines 60er REX. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat es dann doch geklappt.
Der Wert ist von 17,1 auf 18,8 kWh gestiegen - Reichweite von 105 auf 115 bis 118 Kilometer. Ich bin aber auch nur auf der BAB unterwegs, habe keinerlei Stadtverkehr.
Vielen Dank und liebe Grüße
Josch
Josch
BMW i3 60 AH REX und BMW i3s 120 AH von 03/2015 - 08/2020
Hyundai Kona Style 64 kWh von 08/2020 - 03/2024
MB EQA 250 von 04/2024 -
Nach 1000km hat sich die Kapazität jetzt bei 18,5 eingependelt. Wenn das eine Zeit lang so bleibt, bin ich zufrieden.flor_tim hat geschrieben:Also bei mir hat es eine Verbesserung von 16,9 auf 19,1 gebracht.
wie sich das im alltäglichen Gebrauch verhält und wie der Rückgang ist, wird sich ja zeigen.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Neuer Q4 40 e-tron mit 63 KWh ersetzt den 35 e-tron mit 55 KWh
von Martyn136 » Fr 14. Feb 2025, 02:24 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 0
- 844
Letzter Beitrag von Martyn136
Verbrauchsanzeige km/kwh und nicht kWh per 100 km
Antworten: 1von frank_gayer » So 18. Mai 2025, 12:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 1
- 304
So 18. Mai 2025, 12:20
Batterie Kapazität
Antworten: 6von ElektroZebra » Mi 27. Nov 2024, 11:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1335
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Nov 2024, 15:13
Batterie Kapazität
"Puffer" und "Kapazität Freischalten"
Antworten: 3 - 3
- 421
Letzter Beitrag von Athlon
Fr 4. Apr 2025, 21:01
Parkplatz mit Ladesäulen während Kirmes plötzlich kostenpflichtig?
Antworten: 9von Stefan0695 » Do 1. Aug 2024, 10:38 » in Ladesäulen / Status - 9
- 2510
Letzter Beitrag von EinCeller
Do 28. Nov 2024, 10:00
