BMW i3 plötzlich mit 18,5 kWh Kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
  • DeJay58
  • Hat sich bedankt: 65 Mal
  • Danke erhalten: 63 Mal
Swlbst wenn es erkennbar wäre, ist es ja nicht verboten das zu machen. Hat Dir halt eine Werkstatt erledigt nachdem Du die Symptome hattest.
  • flor_tim
endurance hat geschrieben:Also ich habs ja auf deutsch geschrieben
http://okedv.dyndns.org/wbb/blog/index. ... ry-reinit/
Wo ist denn das Problem - bitte ein bisserl mehr als "tut nischt" :)
Hab alles wie in der Anleitung gemacht, jedoch offnet sich die ISTAGUI nicht.
Weder aus dem direkten Verzeichnis, noch mit der Verknüpfung.
Es kommt kurz die "Sanduhr" und dann passiert nichts mehr. Keine Fehlermeldung oder sonst was.
Ich hatte das auch, mein Virenscanner hat eine KonfigDatei geloescht. Installiere bzw. entpacke ISTAGUI neu und schaue ob vor nach dem Ausfuehren des ISTA alle Dateien noch vorhanden sind(vllt auch den Virenscanner ausschalten).
Ausserdem hatte bei uns beim OWL-Treff am Samstag noch geholfen den Fehlerspeicher auszulesen wenn der Punkt Reinitialisierung der Batterie im Ista ausgegraut ist. Wir haben 2 Autos wieder zurueck gesetzt. Seitdem ueberschlagen sich im WhatsAppChat der ElektroAutoGruppe die Meldungen mit dem taeglichen maxSOC und wie weit man fahren kann.
Das mit dem Test stand bei mir aber schon[emoji106]
Virenscannner Problem ist mir mit ista neu
Es gibt noch einen regfix den muss ich mir mal anschauen. Und als Admin starten hilft auch mal
scotty
flor_tim hat geschrieben:
In Programmmanager alle Versionen von Microsoft Visual Redistributable deinstallieren und dann die neueste x86 + x64 Microsoft Visual C++ Redistributable neu installieren. Und vs90_piaredist.exe danach installieren hat bei mir geholfen.
RegEnFan
  • Danke erhalten: 4 Mal
@flor_tim, war bei mir exakt das gleiche. Explizit als Administrator gestartet und es lief!
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
  • flor_tim
scotty hat geschrieben:
So hatte es geklappt
Jetzt macht er sein Schläfchen. Mal sehen ob es was bringt
  • Nils07
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 9 Mal
ich verfolge diesen (laaaangen) Thread schon lange und lese auch immer fleißig mit.
Auch ich habe einen 60Ah i3 ohne Rex von 2014.
Was mit aber nicht so klar ist:
Ist dieser Re-Init des Akku jetzt eher was das optisch Verbesserung bringt, weil jetzt mehr Reichweite angezeigt wird, oder kann danach wirklich mehr Energie in den Akku geladen werden ?
Rein physisch ändert sich ja am Akku nix.
Gruß Nils
  • DeJay58
Tatsächlich mehr Reichweite. Es wird einfach mehr freigegeben.
  • Starmanager
  • Hat sich bedankt: 40 Mal
  • Danke erhalten: 61 Mal
Der kleine Akku wird intern einfach wieder auf 96% geladen. Bis das BMS wieder Anpassungen nach unten vornimmt. Im Winter geht das ziemlich flott... Im Sommer bleiben die guten Werte laenger...
MFG
Starmanager
Glauben heisst "Nichts wissen" :!: Bedienungsanleitung lesen bildet :!:
