BMW i3 plötzlich mit 18,5 kWh Kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Hat sich bedankt: 1734 Mal
- Danke erhalten: 1157 Mal
Twitter
Ich schrieb das bm3, aber das war mit hoher Wahrscheinlichkeit NICHT der ReInit, da ich nach jenem den Akku mind. einmal komplett leer gefahren bin. Mein Liegenbleiber hing mit einer eingefrorenen Anzeige zusammen; die Restreichweite wurde nicht mehr reduziert. Ein Bug, der in 18-03-xxx Version enthalten war.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Ich bin nach dem Reset der Werte liegengeblieben, da die Zellspannung unter 2,7 Volt sank. Der REx schaltete sich nicht ein, da der angezeigte Ladestand noch bei 15% war. Was bei dem Reset passiert ist eigentlich ganz einfach und läßt sich mit ISTA auslesen: Die Arbeitspunkte werden auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt, dem Steuergerät wird praktisch ein neuwertiger Akku vorgegaukelt. Die physikalische Kapazität ändert sich nicht, lediglich der angezeigte Wert. Da bei jedem Lade- und Entladevorgang die tatsächliche Kapazität ermittelt wird, sinkt der angezeigte Kapazitätswert nach einiger Zeit wieder auf den Wert vor dem Reset. Wenn der Akku wie in meinem Fall schon deutlich an Kapazität verloren hat, dann führt das dazu das die Ladeendspannung von 2,7 Volt erreicht wird und der Akku zum Schutz vor Tiefentladung abgeschaltet wird, obwohl im Display noch einige Kilometer Restreichweite angezeigt werden. Bei Fahrzeugen deren Akku noch in gutem Zustand ist, führt die Verschiebung der Arbeitspunkte tatsächlich zu einem Reichweitengewinn. Dieser Effekt ist, wie schon beschrieben, nicht von Dauer.
Gruß Harald
Gruß Harald
Twitter
Danke Castanea für diese sehr interessante Antwort. Für mich stellt sich dann aber die Frage, anhand welcher Daten das BMS die Reichweite ermittelt. Hier hilft vielleicht der mittlerweile viel tiefere Einblick via Deep OBD/ISTA
sveenölfrei hat geschrieben: ↑
Hier nochmals eine Linksammlung aus diesem Forum damit Nachahmer nicht alles durchsuchen müssen
ISTA + 4.10
https://mega.nz/#F!dAxihCja!0JoWxVXavz6Exwgvp6fyLA
Installation
ISTA+ Installations guide v4.10.pdf (aus "megadownl." zuerst lesen)
ODB2 Kabel
https://www.amazon.de/gp/product/B07B2H ... UTF8&psc=1
Anwendung
https://okedv.dyndns.org/wbb/blog/index ... ry-reinit/
Hi,
I tried to do reinitialization the battery in my i3 60A according to this procedure, but the "ABL reinit.." function is gray (inactive) and cannot be continued. The installation was without errors. I tried to reinstall the program but the result is always the same. Everything is going great until I can't click "continue" on the ABL function. Has anyone had a similar problem wit reinitialization?
Twitter
yes, I know the problem with the menu item being grayed out. Which software version does your vehicle have?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Schick mir eine Pn bitte.
- Hat sich bedankt: 172 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Sicher? Für mich sieht es so aus, als wenn noch alles funktioniert auch ohne Account:ultramario hat geschrieben: ↑ Hallo,
leider funktionieren die Links für "ISTA + 4.10" nicht (mehr) oder ich muss einen bezahlten MEGA-Account anlegen, um die Datenmenge downloaden zu können.
https://mega.nz/folder/dAxihCja#0JoWxVXavz6Exwgvp6fyLA
BMW i3 60Ah, nix REX (Baujahr 2015 / Software I001-16-11-502)
Na dann zb mit JDownloader halt in 3 Tagen runterladen
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Neuer Q4 40 e-tron mit 63 KWh ersetzt den 35 e-tron mit 55 KWh
von Martyn136 » Fr 14. Feb 2025, 02:24 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 0
- 857
Letzter Beitrag von Martyn136
Verbrauchsanzeige km/kwh und nicht kWh per 100 km
Antworten: 1von frank_gayer » So 18. Mai 2025, 12:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 1
- 309
So 18. Mai 2025, 12:20
Batterie Kapazität
Antworten: 6von ElektroZebra » Mi 27. Nov 2024, 11:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1340
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Nov 2024, 15:13
Batterie Kapazität
"Puffer" und "Kapazität Freischalten"
Antworten: 3 - 3
- 427
Letzter Beitrag von Athlon
Fr 4. Apr 2025, 21:01
Parkplatz mit Ladesäulen während Kirmes plötzlich kostenpflichtig?
Antworten: 9von Stefan0695 » Do 1. Aug 2024, 10:38 » in Ladesäulen / Status - 9
- 2511
Letzter Beitrag von EinCeller
Do 28. Nov 2024, 10:00
