BMW i3 plötzlich mit 18,5 kWh Kapazität
Hi Leute,
mal eine Frage...hab im Untermenü immer mal wieder die Kapa gecheckt...immer bei 19,8 kwh gewesen dann ein Udate gemacht und auf 19,7 ..was total ok ist....
Jetzt durch den kalten winter gefahren und heute mal wieder überprüft und mit erstaunen festgestellt nur noch 18,5 kwh...
liegt das an den momentan herschenden Temperaturen immer bei 0 oder weniger ? wie sind eure Erfahrungen ? oder ist das schon ein Verlust des Kapazität ... Auto hat erst 12500 gelaufen ...
freu mich auf Anregungen
BMW i3s 94 Ah, 29,8 kwh, Verbrauch we will see kwh
Endlich i3s owner
Endlich i3s owner
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Ja, das ist bei diesem kalten Wetter normal. Einer kalten Batterie kann man nunmal weniger Energie entnehmen als einer warmen. Ich hatte auch schon Werte unter 18 kWh (17,x kWh). Solange Du nicht ab und zu die Batterie fast komplett leer fährst und anschließend wieder voll lädst, kann das BMS die Kapazität nur schätzen. Spätestens wenn es wieder wärmer wird, wird sich der Wert auch wieder erhöhen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
so seh ich das auch - aktuell habe ich immer zwischen 17.9 und 18.8.
#Top vielen Dank für die schnelle Antwort werde es mal überprüfen,Poolcrack hat geschrieben:Ja, das ist bei diesem kalten Wetter normal. Einer kalten Batterie kann man nunmal weniger Energie entnehmen als einer warmen. Ich hatte auch schon Werte unter 18 kWh (17,x kWh). Solange Du nicht ab und zu die Batterie fast komplett leer fährst und anschließend wieder voll lädst, kann das BMS die Kapazität nur schätzen. Spätestens wenn es wieder wärmer wird, wird sich der Wert auch wieder erhöhen.
Zur Info ich vesuche natürlich immer auf unter 10% zu fahren um dann wieder neu zu laden , klappt nicht immer, aber ich habe das natürlich im Blick :-9 Danke für das Feedback
Endlich i3s owner
Endlich i3s owner
habe heute morgen auch noch mal geschaut, da ware es 19,00 Kwh bei Ladezustand 32% und Aussentemp 0 Grad, ich beobachte das mal wenn es diese Woche wärmer wird..endurance hat geschrieben:so seh ich das auch - aktuell habe ich immer zwischen 17.9 und 18.8.
14 Grad im Anmaschr
Endlich i3s owner
Endlich i3s owner
Wenn Du auf die Langlebigkeit Deines Akkus aus bist, dann solltest Du eher so oft wie möglich laden, denn viele kleine Ladehübe sind besser als wenige große (bei gleicher Anzahl gefahrener km). Zu deutsch: Mach Dir keine Sorgen wegen der MaxKapa, die ist auch über 100.000 km fast wie neu. Aber Du kannst durch Dein Ladeverhalten für weniger Alterung des Akkus sorgen.thomasschweiger hat geschrieben:Zur Info ich vesuche natürlich immer auf unter 10% zu fahren um dann wieder neu zu laden , klappt nicht immer, aber ich habe das natürlich im Blick :-9 Danke für das Feedback
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Meiner hat nach dem Update im Herbst auch kurz mal 19,5 angezeigt, nach 54.000 Km kommt er derzeit trotz Vorklimatisierung nicht mehr über 17,7.
Wenn ich die Werte vom Bordcomputer nehme geht der Trend Richtung 16,x entnehmbar, ich bin ehrlich gesagt skeptisch ob sich da im Frühjahr viel bessern wird, da er die letzten 2 Winter trotz ähnlicher Temperaturen nie unter 18,5 gefallen ist...
MfG
MfG
Dieser Januar war der kälteste seit 30 Jahren, in Teilen Deutschlands seit 50 Jahren. Was erwartest Du von einem fast jeden Tag unterkühlten Akku? Und glaube mir, Du wirst spätestens im Sommer auch wieder Werte über 19 kWh sehen.
Edit: habe "seit Beginn der Wetteraufzeichnung korrigiert, ganz so kalt war es also doch nicht.
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 1733 Mal
- Danke erhalten: 1152 Mal
Twitter
Da bekommt man schon einen Schrecken
das wären mal eben >2kWh im Vergleich zum letzten Sommer/Softwareupdate.
FAQ-Thread für den BMW i3
Ich hatte zwischenzeitlich nur noch 17kWh max Kapa. Die Kapazität kann ich auch durch Messungen bestätigen. Ich lade jetzt ca 2kWh weniger als früher, was einem Kapazitätsverlust von etwa 10% entspricht.
Da ich jetzt 73000km drauf habe bin ich mir nicht mehr so sicher ob das wirklich nur an der Temperatur liegt.
Da die Garantie auf 1000000km und 30% Kapazitätsverlust ausgelegt ist (wenn ich richtig informiert bin) wäre das ja auch nicht ungewöhnlich, oder?
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Neuer Q4 40 e-tron mit 63 KWh ersetzt den 35 e-tron mit 55 KWh
von Martyn136 » Fr 14. Feb 2025, 02:24 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 0
- 778
Letzter Beitrag von Martyn136
Verbrauchsanzeige km/kwh und nicht kWh per 100 km
Antworten: 1von frank_gayer » So 18. Mai 2025, 12:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 1
- 278
So 18. Mai 2025, 12:20
Batterie Kapazität
Antworten: 6von ElektroZebra » Mi 27. Nov 2024, 11:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1323
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Nov 2024, 15:13
Batterie Kapazität
"Puffer" und "Kapazität Freischalten"
Antworten: 3 - 3
- 408
Letzter Beitrag von Athlon
Fr 4. Apr 2025, 21:01
Parkplatz mit Ladesäulen während Kirmes plötzlich kostenpflichtig?
Antworten: 9von Stefan0695 » Do 1. Aug 2024, 10:38 » in Ladesäulen / Status - 9
- 2502
Letzter Beitrag von EinCeller
Do 28. Nov 2024, 10:00
