Re: Opel Ampera 220V/10A Lader am Leaf
Nichtraucher
27.09.2013 12:31Mein Händler hat mir diese Woche noch das Teil (Bestellnr.: 2400135 (GM Part-Nr.: 23106564)) bestellt.
Ist angeblich auch schon gestern eingetroffen; gesehen habe ich es aber noch nicht.
Grüße
Klaus
03.10.2013 15:23s2coupe hat geschrieben:bm3 hat geschrieben:Hallo,
Ampi aus dem Ampera-Forum hat mich gebeten das hier nochmal klarzustellen.
Falls ihr eine Ladebox mit der Bestellnr.: 2400135 (GM Part-Nr.: 23106564) und orange-farbenem Taster bei eurem
Opel-Händler bestellt und die müsste aktuell noch lieferbar sein, so kann die auch noch auf die Einstellbarkeit von 4 verschiedenen Strömen umgebaut werden. Normalerweise kann die 6 und 10A. Mehr darf sie nicht können wegen dem Schuko-Stecker.Der Schuko-Stecker muss dann gegen einen CEE-Stecker getauscht werden.
Näheres dazu findet ihr im Opel-Ampera-Forum.Das Ganze könnt ihr auch über Ampi schon größtenteils umgebaut beziehen, ist dann auch nicht viel teurer als bei Opel.
Viele Grüße:
Klaus
Gut, dass Du das hier öffentlich machst. Danke.
Ich wollte Dich eh fragen, wie das geht?
Hallo, habe gerade mein umgebauter Opel Lader bekommen! Heute Abend mal Testen.
03.10.2013 19:08Habe gerade mal eben getestet! Aber Batterie war 96%
Bei 6A 1363W
Bei 10A 2013W
Bei 13A 2670W
Bei 16A 3339W
Bei meine Wallbox Opel 16A 3355W
Werde demnächst mal messen wen Batterie lehr ist!
Funktioniert also Super!
Kan ich jetzt auch auf dem Campingplatz laden, und habe nur noch ein Gerät nötig was alles abdekt
Ah ja, Wandhalterung ist auch dabei zum einhängen!
Anonymous
03.10.2013 19:45Nur ein Tip:
Das Teil nicht der prallen Sonne aussetzen, dann schaltet es sich nämlich gerne mal ab.
Markus
03.10.2013 22:32MarkusD hat geschrieben:Nur ein Tip:
Markus
Ok, danke!
30.10.2013 19:30Ich habe ebenfalls eine umgebauten Opel Ampera-Lader von Ampi erhalten. Funktioniert wunderbar und zieht bei 16A (ab Steckdose) 3420W am Leaf.
Mir ist aufgefallen, das der Lader bei 16A fühlbar warm wird. Ich vermute aber, dass hat weniger mit dem drauf aufgewickeltem restlichen Ladekabel zu tun, sondern ist normal. Oder
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
30.10.2013 21:26mein lader von ampi funktioniert auch,habe aber nur mit 16A getestet,kontrolle nur mit dem Leaf spy pro app,pro minute lädt er 52 wh,das sind ungefähr 3,1 kw.muß aber noch einmal genau testen ,da mein akku schon ziemlich voll war.
auf jeden fall ist das ladegerät um einiges größer als das original vom leaf,mein leaf kabel kann aber nur 1,9kw laden.das ampera kabel ist schon einiges wert,da sich ich notfall die ladezeit sehr verkürzt.
30.10.2013 21:29Lebenskunst ist die Fähigkeit, auf etwas Notwendiges zu verzichten, um sich etwas Überflüssiges zu leisten.
30.10.2013 22:21Webseite nicht gefunden!
Die angeforderte Information gibt es nicht auf diesem Server. Der Verweis, dem Sie gefolgt sind, ist überholt oder falsch oder der Server wurde so konfiguriert, dass Sie nicht darauf zugreifen können.
30.10.2013 22:45Wie teuer ist eigentlich der Umbau ?
Gibt es noch Versionen des Laders die "umbaubar" sind?
