Stationäre Wallbox oder NRGKick?
Re: Stationäre Wallbox oder NRGKick?
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Wir haben vor Kurzem ebenfalls vor der Entscheidung gestanden, ob wir eine Wallbox installieren lassen oder eine Drehstromsteckdose für ein NRGKick.
Die Zoe wird bei uns VOR der Garage auf unserer Einfahrt geladen. Die ist öffentlich zugänglich, deshalb hatte ich Bedenken, eine teure, stationäre Ladestation vor die Garage zu hängen. Deshalb haben wir uns für NRGKick entschieden, weil man das Kabel nach dem Laden im Kofferraum oder Garage unterbringen kann. Der Elektriker hat uns nur eine Drehstromsteckdose installiert.
Diese Lösung hat in unserem Fall weitere Vorteile:
Die Wallbox hätte nur eine Leistung von 11 kW gehabt. Eine 22 kW Wallbox hätte von unserem Stromversorger genehmigt werden müssen. Die 22 kW Drehstromsteckdose dagegen (seltsamerweise) nicht.
Bei der (uns angebotenen Mennekes) Wallbox hätte man die Ladeleistung nicht einstellen können. Das scheint mir aber sinnvoll zu sein, um die Geräuschentwicklung beim Laden im Sommer kontrollieren zu können (das "Lade-Sirren" der Zoe und den Akkulüfter), wenn bei den Nachbarn die Fenster offen sind.
Die Wallbox-Installation wäre ca. 1000,- Euro teurer gekommen. Hauptsächlich durch einen teuren allstromsensitiven FI und zusätzliche Abnahmeprüfungen durch den Elektriker (die Anforderungen sind da wohl höher, als bei der Installation einer Drehstrom-Steckdose).
FI Typ B werden bei eBay zwischen 100 und 200 Euro gehandelt. Wallboxen gibt es von anderen Herstellern häufig zwischen 400 und 1000 Euro. Details gibts bei Google oder hier im Wiki:
http://www.goingelectric.de/wiki/Stationäre_Lösungen
Nahezu alle Hersteller bieten wahlweise feste Kabel mit Typ-wasauchimmerduwillst-Stecker oder Typ 2 Buchse an.
Sogar zu NRGkick gibt es Alternativen
Ursprünglich habe ich für unsere Wallbox mit € 900 - 1000 für die Box inkl. FI Typ B und (auf Grund der örtlichen Gegebenheiten) max. € 500 für den Elektriker gerechnet. Wenn er bei Euch noch ein paar Wände aufbohren muss, können es natürlich schnell € 4000 werden. Eine CEE kommt Dich dort günstiger, läd aber auch jeden ein, dort wasauchimmer anzustecken. Wär schon irgendwie doof, wenn Du den Strom für alle zufällig vorbeikommenden Handwerker mitbezahlen darfst
. Die meisten Wallboxen lassen sich für um die € 100 mit Schlüssel ausstatten.
Die NRGkick im Auto zu haben, kann bestimmt auch nicht schaden - abhängig von Deinem Nutzungsprofil. Richtig ärgerlich wird es aber, wenn Du unterwegs irgendwo liegen bleibst, weil die NRGkick noch in der Tiefgarage hängt.
Deshalb haben wir eine abschließbare CEE Dose installieren lassen ...Sewi hat geschrieben:... Eine CEE kommt Dich dort günstiger, läd aber auch jeden ein, dort wasauchimmer anzustecken. Wär schon irgendwie doof, wenn Du den Strom für alle zufällig vorbeikommenden Handwerker mitbezahlen darfst. ...
Habe auch lange überlegt... Da ich aber eine 16 A Drehstromsteckdose zu Hause schon in der Garage hatte, habe ich mich für die NRG Kick entschieden und bin sehr zufrieden. Sehr gute solide Qualität, Ich hatte noch nie Probleme und die Ladestärke lässt sich in 5 Stufen flexibel einstellen.
Das Kabel kann in der Drehstromsteckdose verbleiben, somit komfortabel wie eine mobile Wallbox, aber flexibler, da man sie auch extern nutzen kann.
Ich lade meinen Golf GTE in der Regel langsam mit 1,4 kWh , wenn es schnell gehen muss in 2 Std 15 Min. mit 3,7 kWh. Bin damit aber auch schon auf dreiphasiges Laden mit 11 kWh vorbereitet.
Wenn man neu die Drehstromsteckdose installieren muss, würde ich wohl gleich auf 32 A gehen.
E-Golf seit 11-18, Photovoltaikanlage 9,36 kp, Speicher Tesla Powerwall 1
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich möchte mir auch eine 32 A NRGkick für unsere neue Zoe zulegen. Ist es tatsächlich so, dass die Mobilbox ständig an der Drehstromdose hängen kann? Ich habe nämlich keine Lust, die jedes Mal an der Dose ein- und auszustöpseln. Dann wäre mir eine Wallbox nämlich angenehmer.GTE17 hat geschrieben:Habe auch lange überlegt... Da ich aber eine 16 A Drehstromsteckdose zu Hause schon in der Garage hatte, habe ich mich für die NRG Kick entschieden und bin sehr zufrieden. Sehr gute solide Qualität, Ich hatte noch nie Probleme und die Ladestärke lässt sich in 5 Stufen flexibel einstellen.
1x Polestar 2, 1x Renault Zoe R40 Intens, 3x E-Bikes, 1x E-Rasenmäher, 1x E-Saug-Wischroboter
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Steht auch in der Bedienungsanleitung, dass das Kabel in der Drehstromsteckdose verbleiben kann, insofern komfortabel wie eine Wallbox, nur kann man sie im Bedarfsfall auch mobil einsetzen.1fcb hat geschrieben:Ich möchte mir auch eine 32 A NRGkick für unsere neue Zoe zulegen. Ist es tatsächlich so, dass die Mobilbox ständig an der Drehstromdose hängen kann? Ich habe nämlich keine Lust, die jedes Mal an der Dose ein- und auszustöpseln. Dann wäre mir eine Wallbox nämlich angenehmer.GTE17 hat geschrieben:Habe auch lange überlegt... Da ich aber eine 16 A Drehstromsteckdose zu Hause schon in der Garage hatte, habe ich mich für die NRG Kick entschieden und bin sehr zufrieden. Sehr gute solide Qualität, Ich hatte noch nie Probleme und die Ladestärke lässt sich in 5 Stufen flexibel einstellen.
MineCooky
Unser NRGkick hängt 24/7 in der 32A Dose. Seit Jahren schon, das sollte also gehen.*
Und noch viel besser:
Unsere Zoe hatte noch nie daran gezickt, im Gegenteil. Gab schon Fälle in denen man sie mit den NRGkick überhaupt erst dazu bekommen hatte zu laden.
*Für den Klugscheißer: Seit Mitte 2015 sind bereits knapp 2 Jahre, da kann man schon im Plural sprechen. Wir waren damals Vorbesteller und haben einen der ersten.
Zuletzt geändert von MineCooky am Di 14. Feb 2017, 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
NRGkick 32A light
Antworten: 4von tomteufel 1 » Sa 7. Sep 2024, 08:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 463
Letzter Beitrag von tomteufel 1
Sa 7. Sep 2024, 11:25
NRGkick 32A light
NRGkick für PV-Überschussladen?
Letzter Beitrag von Ride_The_Lightning « Fr 4. Apr 2025, 14:41Antworten: 3
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon Ride_The_Lightning » Fr 14. Mär 2025, 19:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 451
NRGkick mit Huawei EMMA verbinden?!
Antworten: 4von thei » Fr 18. Apr 2025, 14:43 » in Ladeequipment - 4
- 384
Letzter Beitrag von thei
Sa 26. Apr 2025, 15:52
Wallbox Pulsar Plus 22kW erkennt Auto (Ioniq 38kWh) nicht
Antworten: 2von vnt17 » Di 25. Jun 2024, 18:45 » in Ladeequipment - 2
- 845
Mi 26. Jun 2024, 00:01
ÖSTERREICH: Wallbox und Auto gleichzeitig fördern - gibt es den Trick noch?
Antworten: 4von lichtgarage » Mi 26. Jun 2024, 12:00 » in Elektroauto Kaufen - 4
- 809
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 26. Jun 2024, 15:04
