AC-Ladestärke
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
ich habe in wien auf öffentl. ladesäule unseren i3/60 von 40 auf 85% in 1h15min geladen. denke das dies mehr als 4kw waren.
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Re: AC-Ladestärke
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 1734 Mal
- Danke erhalten: 1157 Mal
Twitter
Die Anleitung hast du aber schon mal durch geblättert?
FAQ-Thread für den BMW i3
Re: AC-Ladestärke
Ja. Mehrfach. Aber ich war heute an zwei verschiedenen 22 KW Ladesäulen. Mit der Einstellung "Reduziert" aber das Laden hat nicht funktioniert. Deshalb die Frage.
Re: AC-Ladestärke
Twitter
ich habe nur gaaaanz selten an AC mit reduziert geladen, ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo das interessant ist, außer die Ladedauer künstlich zu verlängern.
beim 60er war reduziert gleichbedeutend mit 3,7kW; beim 120er muss ich passen bzw. will keinen Blödsinn erzählen, da gibt es hier Spezies, die das viiiel besser können
Re: AC-Ladestärke
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1383 Mal
- Danke erhalten: 1737 Mal
Die Einstellung wirkt sich nur bei einphasigem Laden mittels Typ-2-Ladekabel aus. Bei dreiphasigem Laden gehen sowieso nur 16 A, damit 11 kW maximal, beim einphasigen mit dem mitgelieferten Ladeziegel gibt es sowieso nur max. 12 A.
An einer einphasigen 32-A-Stromquelle kann aber auf diese Weise zwischen 3,7 kW und 7,2 kW umgeschaltet werden. Das ist mit ziemlicher Sicherheit auch noch beim 120 Ah i3 so.
Also: Wenn Du an eine öffentliche AC-Ladesäule fährst, ist es normalerweise egal, auf welcher Position du diese Einstellung hast, da in Europa diese Säulen meistens dreiphasig sind. Solltest Du durch irgendeinen Umstand an eine einphasige Säule geraten, die zwar offiziell 32 A abgibt, aber Probleme macht, kannst Du den Ladestrom mit der Einstellung reduzieren. Warum man das machen sollte, wenn eine Säule 32 A kann, erschliesst sich mir allerdings nicht.
An einer blauen 32-A-CEE-Steckdose (in DACH sehr selten) brauchst Du ohnehin einen besonderen Ladeziegel, z.B. JuiceBooster, aber der reduziert den Ladestrom sowieso selbständig auf das erlaubte Mass.
Ergo: Lass die Einstellung einfach auf Maximal, und Du wirst hierzulande wohl keine Probleme bekommen.
Diese Einstellungsmöglichkeit ist meiner Meinung nach ein Relikt aus der Zeit, als der i3 nur einphasig laden konnte und hat heute wenig Sinn, da weder das einphasige "Notladen" mit dem Ladeziegel, noch das dreiphasige Laden an einer Wallbox, oder eine öffentlichen Ladestation damit beeinflusst werden können. Ich glaube, ich habe meinen i3 in fast 3 Jahren noch NIE(!) an einem einphasigen 32-A-Anschluss geladen...
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Hallo Zusammen,
habe heute mit BS Energy gesprochen die mir versichert haben das Ihre Ladesäulen einphasig 11kW abgeben.
BMW Block am Ring sagt das mein Ladeproblem nicht am Fahrzeug liegt sondern an der Ladesäule. Angeblich sind einige Ladesäulen nich kopatibel zum i3. Hä, ich dachte Typ2 ist genormt?
Habe dann darum gebeten das Sie mir 7,4kW an Ihrer Ladesäule vorführen sollen, darauf wurde gesagt das Ihre Ladesäule das nicht kann. Sie haben eine Typ2 22kW, 400V, 32A Ladesäule.
Könnte kotzen.
Wie kann ich weiter vorgehen? Wie kann ich beweisen das der i3 das Problem verursacht?
Welcher i3 60iger Fahrer mit Schnellledefunktion macht mit mir in BS einen Ladeversuch?
Könnte kotzen.
Lieber Gruß
Michael
i3 rex, 60Ah, Bj. 2015, I001-20-03-530
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
Michael
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
Re: AC-Ladestärke
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Sorry, aber da sind jetzt ganz viele Aussagen, die so nicht stimmen können.
3-phasig 11 kW würde eher passen. Das würde dann auch erklären warum dein i3 nicht über 3,7 kW hinaus kommt.
11 kW 3-phasig = 3,7 kW pro Phase. i3 60Ah kann nur 1-phasig laden -> d.h. an dieser Säule nur mit 3,7 kW
Das wären dann 3-phasig 33 kW! So eine Ladesäule ist mir nicht bekannt.Ihre Ladesäulen einphasig 11kW abgeben.
Genau an so einer Säule ist es testbar. Nur hier ist es überhaupt möglich die 7,2 kW zu bekommen, mit der Bedingung dass die Säule keine Schieflasterkannung hat und du ein 1-phasige Kabel mit 32A verwendest.Sie haben eine Typ2 22kW, 400V, 32A Ladesäule.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
