Verbrauch <> Batterie Temperatur
Re: Verbrauch <> Batterie Temperatur
Höherer Innenwiderstand führt zu einer niedrigeren Entladespannung. Da die Leistungsentnahme unterhalb einer vorgegebenen Entladespannung runtergeregelt und bei Erreichen der minimalen Entladespannung abgeschaltet werden muss um den Akku nicht zu schädigen, kann bei niedriger Akkutemperatur weniger Gesamtstrommenge entnommen werden (die Entladeschlussspannung wird bereits bei einer geringeren entnommenen Gesamtstrommenge erreicht).TeamMTV hat geschrieben:In wie fern beeinflusst ein niedriger Innenwiderstand die verfügbare Kapazität?
Der Innenwiderstand gibt Auskunft über die Fähigkeit des Akku eine hohe Stromstärke (KW, oder eigentlich Ampere) zu liefern.
Die Physik dahinter: Bei der Entladung eines Akkus läuft ein chemischer Vorgang ab (Oxidation an der einen Elektrode und Reduktion an der anderen). Da alle chemischen Vorgänge bei höherer Temperatur schneller ablaufen, können bei sehr niedrigen Temperaturen einfach nicht die gleiche Anzahl Elektronen pro Zeiteinheit (= Stromfluss) von der Kathode zur Anode fliessen.
Wunderbar erklärt!
Allerdings habe ich die Spannung absichtlich aussen vor gelassen.
Hier kommt nämlich das BMS des Leaf ins Spiel.
Das BMS passt bei niedrigen Temperatur (hoher Innenwiderstand) das Akkufenster an und kann so in einem gewissen Rahmen diesen Spannungsabfall durch Vergrösserung des Akkufenster ausgleichen.
Kann man in diesem Thread sehr schön erkennen.
http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... 2-910.html
Hier kann man sehen wie begeisterungsfähig einige User sind, wenn durch Magie und Hexerei vom BMS plötzlich höhere Werte kommen, wenn der Akku kälter wird.
Mehr noch, einige glauben, durch diverse Aktionen dem Akku etwas gutes zu tun.
Jeder der mich überholt, zahlt die Steuern, die ich nicht bezahlen muss!
- Schrauber601
TeamMTV +1
Ich denke die Idee, einen Akku möglichst einfach - sprich ohne Klimatisierung - zu bauen, ist für die Mehrzahl der Fahrzeuge der beste / effektivste Weg. Mit größeren Kapazitäten (40-60kWh) sinkt die Peak- und Durchschnittliche C-Rate beim Fahren. Das ergibt weniger Stress für den Akku auch bei kalten Temperaturen. Natürlich ist der Verbrauch im Winter dadurch größer aber dann fällt der Effekt weniger auf.
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Der Verbrauch im Winter ist höher, aber meiner Meinung nach ist dafür nicht ein kalter Akku verantwortlich.
Ich nehme jetzt den gestrigen Tag.
Momentan liegt die Aussentemperatur bei uns bei -5 bis -8 Grad.
Der Akku zeigt 3 bis 4 Balken bei der Temperatur.
Ich bin knappe 100 Km mit 11Kwh Verbrauch gefahren.
Das ist um 1 kwh mehr als im Sommer.
Ich könnte keinen grossartigen Anstieg beim Verbrauch im Winter feststellen, den ich mir nicht erklären könnte.
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 840 Mal
- Danke erhalten: 794 Mal
Ich hätte wohl doch einen "TeamMTV hat geschrieben: Hier kann man sehen wie begeisterungsfähig einige User sind, wenn durch Magie und Hexerei vom BMS plötzlich höhere Werte kommen, wenn der Akku kälter wird.
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 250.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 46t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 25t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
p.hase
momentan bin ich ja grad mal wieder am bauen und die idee war das passivgebäude mit der wärmepumpe bzw. ptcs des leaf zu heizen und kühlen (separater abluftraum, zu öffnen zum wohnraum) und den akku immer auf sommertemperatur zu halten. allerdings gibt es immer noch nicht den verflixten kasten von nissan zu kaufen der das auto be- bzw entlädt. das stinkt mir gewaltig. die nissan-leute behalten diesen trumpf zu lange zurück! und so parkt der leaf/i-miev halt mal wieder eiskalt, leider nicht wie gewünscht: http://www.aktivhaus-b10.de
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Temperatur/Hitze Controller im Betrieb?
Antworten: 1von Landybehr » So 22. Dez 2024, 09:37 » in Motorsteuerung - 1
- 1001
Letzter Beitrag von Jack-Lee
Fr 27. Dez 2024, 15:37
My Seat App - Temperatur in Grad?
Letzter Beitrag von aequivalenz « So 23. Mär 2025, 20:23Antworten: 21
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon aequivalenz » Do 9. Jan 2025, 20:54 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 21
- 2245
Akku-Temperatur-Menüpunkt bei Software 3.7
Antworten: 25von afuerst » Fr 25. Apr 2025, 08:06 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 25
- 1216
Letzter Beitrag von afuerst
Fr 9. Mai 2025, 11:46
Hat jemand Erfahrung mit Totalschaden, inklusive Batterie, Versicherung zahlt nicht Batterie Ausbau
Antworten: 18von AtlanBlue » Mo 18. Nov 2024, 20:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 18
- 3062
Letzter Beitrag von Z110
Mi 26. Feb 2025, 20:45
P0480 HV-Batterie Trennrelais Unterbrechung / P0485 HV-Batterie Trennrelais Komponente klemmt offen
Letzter Beitrag von Elektromotorix « Do 23. Jan 2025, 19:03Antworten: 1
Verfasst in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweitevon Ashkan » Di 17. Dez 2024, 17:30 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 1
- 1398
