Re: iPhone App für NissanConnect EV mit Apple Watch Support
08.02.2017 11:29kann sein dass das problem vom username kommt?
ich benutze nicht eine email
nissan leaf 2014 weiss acenta
08.02.2017 11:36andygamp hat geschrieben:kann sein dass das problem vom username kommt?
ich schicke die Daten "as is" einfach weiter und mache das Login. Allerdings ist ja die API nicht dokumentiert, die Erkenntnisse hat man mit Reverse Engineering heraus gefunden.. Ich muss mir das JSON ansehen bzw. die Antwort der Gateway, um Licht ins Dunkle zu bringen. Daher habe ich mal vorgeschlagen, dass wir uns per Slack austauschen, was man hier machen könnte. Vielleicht hat Nissan hier je nach User-"Generation" verschiedene Versionen der API im Einsatz.. keine Ahnung.
hoermal
08.02.2017 15:50Ich könnte mir vorstellen, dass es an Nissan Connect liegt, dass sich hier die meisten von uns nicht einloggen können. So wie ich es deinem Profil entnehme hast du einen relativ neuen Leaf mit 30kw Akku. Meines Wissens haben diese Fahrzeuge alle das neue Navi eingebaut. Unser Fahrzeug ist von Februar 2015 und funktioniert noch mit Carwings.
Nichtraucher
08.02.2017 20:04Ich habe es mit der E-Mail Adresse probiert und mit der Benutzer-ID aus der Nissan Connect App. Beides funktioniert leider nicht. (Japan Leaf 2013). Es kam jeweils die Meldung "Login rejected".
Um 19:08 kam eine Mail, dass ein Update bereitsteht.
Nun lautet bei Verwendung der Benutzer-Id die Meldung "Login failed", bei Verwendung der Mail-Adresse "Login failed, check user/pass".
08.02.2017 20:08Nichtraucher hat geschrieben:Ich habe es mit der E-Mail Adresse probiert und mit der Benutzer-ID aus der Nissan Connect App. Beides funktioniert leider nicht. (Japan Leaf 2013). Es kam jeweils die Meldung "Login rejected".
.. Build3 ist schon in Vorbereitung, wird in den nächsten Minuten online gehen. Mehr dazu im Slack, da gibt es auch eine Diskussion dazu.
09.02.2017 05:39funktioniert nun auch für die alten carwings user
atosch
09.02.2017 06:16andygamp hat geschrieben:funktioniert nun auch für die alten carwings user
Kann ich bestätigen. Anmeldung funktioniert mit Nutzernamen aber nicht mit Emailadresse.
Danke für die schnelle Adaption.
cpeter
09.02.2017 13:27Danke für die App. Scheint sich deutlich schneller einzuloggen als die Nissan Connect EV App und man braucht für die Vorklimatisierung nicht mehr ein neues Tab aufmachen (und nochmals zu warten). Super.
Danke auch für den AC on/off Schalter.
Was mir noch abgeht: Reichweiten-Schätzung auch mit eingeschaltener Klimaanlage und Auswahl des Zeitpunkts für die Drive Analysis (nicht nur die letzte Fahrt).
Anregung zur Diskussion: vielleicht macht es Sinn, dass die App nach einem bestimmten Zeitabstand automatisch ein Update vom Fahrzeug anfordert (wenn der Akku-Status schon mehr als xx Stunden alt ist)? Das UI zur Anforderung eines Status-Refresh war für mich nicht gleich offensichtlich. Ich dachte zuerst, das ist eine Anforderung für ein App-Update. "Send update request" war für mich nicht gleich klar und vielleicht wäre ein "Update-Ringerl" wie in der Nissan App intuitiver?
Nochmals vielen Dank. Super!
cpeter
09.02.2017 14:50Kleinigkeit: wenn ich auf meinem iPhone von Porträt auf Landscape Ansicht wechsle, dann werden die Balken in der Akku-Anzeige nicht neu generiert, was dazu führt, dass der Akku optisch aussieht, als ob er weniger SOC hätte.
(Aktuell hat mein Akku 86% SOC, im Porträt Mode optisch "fast voll", in der Landscape Ansicht optisch "1/3 Restkapazität").
cpeter
10.02.2017 22:38Danke @remus für die vielen neuen Features und Updates, insbesondere das neue Fahrtenbuch.
Zwei Dinge sind mir in dem Zusammenhang mit dem Fahrtenbuch bzw. Tagesbilanz aufgefallen:
* die Tagesbilanz zeigt heute bei mir "17,0 kWh/km" da ist entweder die Einheit oder die Dezimalstelle falsch
(entweder es sind "0,17 kWh/100km" oder "0,17 kWh/km")
* im Fahrtenbuch stimmt es mit der Dezimalstelle bei der Darstellung "kWh/km", ich sehe allerdings nur eine Stelle nach dem Komma, also sehr grobe Werte, wäre super, wenn du das auch zweistellig (bzw. maximaler verfügbarer Genauigkeit) darstellen könntest (die Nissan App zeigt historische Daten zweistellig an).
Mit den Features kommt übrigens der Appetit: könnte die Historie auch exportiert werden? Z.B. als CSV File in Dropbox, etc.?
