Keine Vorklimatisierung mehr bei eingestellter Abfahrtszeit
  • pheck
seit 2 Jahren nutze ich nun beim i3 die Abfahrtszeit mit Vorklimatisierung - jetzt geht das aber nicht mehr.
Seit Montag habe ich das Problem, dass trotz eingestellter Abfahrtszeit und eingeschalteter Option für die Vorklimatisierung mein i3 nicht den Innenraum aufheizt. Ich habe schon versucht das per App und auch im Wagen selbst neu einzustellen (habe dabei jeweils eine um einige Minuten abweichende Zeit eingestellt) – es hilft aber nichts, der Wagen heizt nicht auf. Starte ich dagegen die Vorklimatisierung manuell per App, dann heizt das Auto auf. Und ja - der Schalter für die Klimatisierung bei der Abfahrtszeit ist jeweils gesetzt!
Anfrage an den i-Berater meines Autohauses ist draussen - ich dachte aber, ich probiere es auch mal hier - ggf. hat ja jemand einen Tipp?
Schönes Wochenende!
Renault ZOE Intens (Phase 2)
Bald Cupra Born 77KW
Re: Keine Vorklimatisierung mehr bei eingestellter Abfahrtsz
TMEV
  • Hat sich bedankt: 167 Mal
  • Danke erhalten: 448 Mal
Dass Uhrzeit/Datum im Auto richtig eingestellt sind, hast Du sicher schon geprüft ...
  • Waldameise
  • Danke erhalten: 1 Mal
Werden die Daten ins Fahrzeug übertragen und sind im Control Menü sichtbar oder funkioniert schon die Datenübertragung nicht?
Es ist immer zu früh für den Einstieg in die E-Mobilität. Aber wenn niemand einsteigt, dann wird das nix. :D
  • pheck
Siehe meinen original Post:
Ich habe auch die Zeit direkt im Auto umgestellt - keine Änderung!
  • Waldameise
Also: Wenn die Abfahrtzeit im Menü angezeigt wird und Uhrzeit und Datum stimmen und der Haken bei Klimatisieren da ist und sofort Klimatisierten funktioniert, dann funktioniert offensichtlich tatsächlich die Aktivierung nicht.
Softwarefehler?
Wenn du Sitzheizung hast: Wird denn die Batterie zur eingestellten Abfahrtzeit geheizt? Da nutzt es allerdings nichts, die Abfahrtzeit nur um 5 Minuten zu verschieben. 2 bis 3 Stunden Vorlauf brauchst du da schon. Ich weiß ja nicht wo du wohnst, aber bei uns im Saarland ist es derzeit so mild, dass die Batterie eh kaum aufgeheizt wird. Wenn du das Nachts in der Garage bei möglichst konstanter Umgebungstemperatur checkst sollte man denke ich schon was merken.
dudeliö
Das Problem "Vorklimatisierung bei eingestellter Abfahrtszeit geht nicht mehr" hatte ich auch schon mal.
Ich verwende die Zeit 1 jeden Werktag. Vorklimatisierung hat dann nicht mehr funktioniert, egal ob der i3 an der Wallbox war oder nicht. Aus/Einschalten über Auto/App/Webseite oder Zeit 1 verstellen hat nix gebracht.
Lösung bei mit:
Ich habe Zeit 1 deaktiviert und die Abfahrtszeit auf Zeit 2 programmiert. Dann hat die Vorklimatisierung wieder funktioniert. Jetzt habe ich die Abfahrtszeit wieder auf Zeit 1 eingestellt und da funktioniert's jetzt auch wieder.
Hat vielleicht was damit zu tun:
Vor dem "Ausfall" der Vorklimatisierung bin ich trotz aktiver Abfahrtszeit an zwei Tagen hintereinander nicht losgefahren (Auto ist zwei Tage gestanden).
  • Waldameise
:hurra: Den Hinweis von Ddudeliö finde ich interessant.
@pheck: Wenn es so ist bitte posten, das wäre eine wichtige Erkenntnis!
Vieleicht wissen wir dann mehr als die I Profis von BMW :hurra:
  • pheck
Probiere es mal aus mit der 2. Zeit und melde das dann am Montag.
Wenn du eine Abfahrtszeit mit Klimatisierung eingestellt hast und das Fahrzeug dann nicht genutzt wird, dann deaktiviert sich die Funktion automatisch (auch wenn die Daten noch hinterlegt sind).
Beim Start des Fahrzeugs wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
Bei der Anzahl der 'Fehlversuche' bin ich überfragt, ich vermute 2-3 reichen schon aus.
ciao
Tom
http://www.aich.de BMW i3 11/2013 bis 8/2016 (60Ah), ab 8/2016 (94 Ah), ab 1/2018 i3s
  • pheck
Nach dem Umstellen auf die 2. Zeit hat der i3 heute früh wieder schon vorgewärmt. Stelle jetut mal zurück auf Zeit 1 und beobachte das.
