12V Bordbatterie prüfen und Laden
Wie wir alles wissen, muss man man den 451 im rechten Fussraum teilzerlegen um an die 12V Batterie zu kommen. Ein
Messen, bzw. Laden geht auch einfacher. Messen kann man leider an den leicht zugänglichen Punkten, wie Zigarettenanzünder, nicht, da dieser nur Power hat bei Zündung ON und dann sofort der DC-DC Wandler anspringt. Zum Messen ist aber die Ruhespannung sehr interessant.
Daraus kann man auch den allgemeinen Zustand ableiten.
Also:
Eine Masse liegt deutlich sichtbar links unten, Höhe Fußspitze. Bild 3
Ein Dauerplus holt ihr Euch über die Sicherung Nr. 5, 10A, im SAM, siehe Bild 1 und Bild 2
Leider gibt es keine freien Zugänge mit Dauerplus am Sam, es geht nur so unorthodox.
An einer Seite der Sicherung, oben, da wo beidseitig kleine Prüfkontakte sind, lötet ihr ein Kabel mit Steckkontakt
an. Vorher das Plastik etwas entfernen. Länge und Kontakt = Geschmackssache. Schnell und heiß löten ! Kunststoff schmilzt...
Einstecken und WICHTIG: Vorne an der Sicherungsbuchse im SAM , in Fahrtrichtung vorne, liegt das Mainpower, also hinter der Sicherung, abgesichert abgreifen, die Sicherung wie auf dem Bild stecken !!!
Die Batterie Mainpower liegt auf der Kontaktseite mit der "5" , also andere Seite, wie Bild, abgreifen !
Jetzt haben wir einen direkten Batteriezugang der auch noch abgesichert ist. Zum Laden einfach das passende Gegenstück in den Steckkontakt, Masse herstellen und los gehts.
Also:
- Dateianhänge
Re: 12V Bordbatterie prüfen und Laden
So, wieder vom Einkauf zu Hause, ich mache noch ein wenig weiter zu den Strom- und Spannungswerten eines 12V Akkus.
Woran erkennt man bspw. Sulfatierung ?
Ruhespannung messen. min. 3h nach de letzten Ladung/Fahrt. Dann Last drauf geben, gerne 10A, ansonsten tut es auch Standlich plus Warnblinker. Keine Zündung on, dann springt bei unserem ED der DC Wandler an. Beim Verbenner Zündung an und volles Licht an.
Eine Sulfatierte Batterie würde sich dann ca. so verhalten:
Ruhe ohne Last ca. 12,4 Volt
Ruhe mit 10A Last ca. 11,9 Volt oder weniger
Eine neue, bzw. völlig intakte und 100% volle Batterie :
Ruhe ohne Last ca. 12,6-12,8 Volt
Ruhe mit 10A Last ca. 12,3-12,4 Volt
Schließt man eine sulfatierte Batterie an ein Labornetzteil an, so nimmt sie ungewöhnlich wenig Strom auf.
Es dauert eine Weile bis sie aufnimmt und dann aber über 8-36 Stunden oder länger bis sie auf 1/100c abfällt.
Zu den Pics:
In einem Post gehen leider nur 3 Bilder...
Wenn ein Ladevorgang ( bei ca. 3 Grad Batterietemperatur) nach 2h so aus sieht ist alles OK und der Akku 1a in Schuss. Außerdem scheint der DC-DC Wandler beim Fahren und Laden einen guten Job gemacht zu haben.
Die Ladeschlusswerte (in den Pics) sind vorbildlich, Ladestrom 1/100c nach kurzer Zeit bei 14,8 Volt heißt 100%voll und keine Sulfatierung.
Zu den Pics:
- Dateianhänge
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Zoe Störung Elektromotor, Berganfahrhilfe prüfen, begrenzte Leistung, ESC
Antworten: 28von jarosik » Fr 21. Jun 2024, 12:15 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 28
- 4406
Di 3. Jun 2025, 12:21
Wir kann ich prüfen ob die Batteriekühlung funktioniert?
Antworten: 8von Speedy002_ra » Mo 29. Jul 2024, 19:29 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 8
- 1542
Letzter Beitrag von Liza.Hans
Mi 7. Aug 2024, 16:40
Elektr. Störung, Gefahr / ELEC Prüfen -> DCDC spinnt
Antworten: 13von mcfish » Mo 11. Nov 2024, 17:54 » in ZOE - Garantie, Probleme - 13
- 2275
Letzter Beitrag von mcfish
Do 13. Feb 2025, 13:01
Schaltsperrensystem prüfen
Letzter Beitrag von zwdirk « Di 4. Mär 2025, 07:45Antworten: 1
Verfasst in Niro Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon Ulli67 » Di 7. Jan 2025, 18:50 » in Niro Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 1
- 899
Ioniq 5 N Bremssystem prüfen & Ausfall der Fahrassistenz
Antworten: 5von Joka2412 » Do 23. Jan 2025, 11:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 680
Letzter Beitrag von Joka2412
Di 28. Jan 2025, 14:52
