Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
  • pedali
@TomTomZoe
das werden wir wahrscheinlich morgen auf dem Weg nach Freiburg machen. Bin ebenfalls gespannt, ob es was gebracht hat...
@pedali
Achte an den EnBW Säulen darauf, ob auch wirklich 43kW (bzw. Zoe 40kW) rauskommen würden, denn viele dieser Säulen sind derzeit wegen den 43kW Problemen mit Zoe auf 22kW runtergedrosselt :twisted:
#1 05/24-
Bild 25tkm
Corsa-e 11/20-
Bild 56tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
Und dann dafür 43 kW auch bezahlen?
  • Zoe1114
  • Danke erhalten: 36 Mal
Twizyflu hat geschrieben:Und dann dafür 43 kW auch bezahlen?
Ja, ist so:
Die Tarife der EnBW Ladekarten sind Zeittarife. Man zahlt doppelt so viel und muss dafür doppelt so lange warten.
Ich habe die EnBW hierzu bereits angeschrieben und mitgeteilt, dass ich bei diesen Voraussetzungen die EnBW Lader meide.
https://www.enbw.com/media/privatkunden ... tarife.pdf
Es gibt ja an verschiedenen Autobahnraststätten auch Lader von Tank&Rast/innogy, bei denen funktioniert 43kW am Zoe problemlos (z.B. AR Baden-Baden, AR Breisgau und AR Schauinsland) oder auch von Allego, bei denen das Laden zwar teurer aber schnell ist (Rasthof Achern).
AstroTom
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 8 Mal
So,
ich glaube das ich auch bald zum Update muss.
Hab jetzt in 8 Monaten 18000km gefahren. Meiner ist EZ 12/2014. Beim Kauf im Januar hatte laut CanZE 86% SOH
und jetzt eine SOH vo 73% (Wäre ja bald ein neuer Accu fällig). Die Ladezeit dauert bei 99% schon ganz schön lange (Schätze über 30 min).
Mal schaun was mein Händler dazu meint.
Schenna Gruass
200.000km 09/2024 Zoe Q210 EZ 12/2014 Gekauft 12/2016 mit ~10.000km Akku Upgrade 2019 40 kWh Akkukauf 12/2024
  • dibu
  • Hat sich bedankt: 246 Mal
  • Danke erhalten: 223 Mal
Im März gab's hier im Thread schon mal so eine Diskussion - nun habe ich es auch beobachtet und möchte wissen, ob es anderen auch passiert ist: gestern bin ich nach einer schnellen Autobahnfahrt mit ca. 1,3 Restbalken angekommen. Anzeige: Restreichweite 20 km. Über Nacht abgestellt und morgens die Anzeige: ca. 1,6 Restbalken und 28 km Restreichweite. Dann eine Stadtfahrt über 7 km: Anzeige: ca. 1,1 Restbalken und Restreichweite 21 km (ok). 2. Stadtfahrt über 5 km: Anzeige ca. 1 Restbalken, Restreichweite ca. 10 km (oho!). Auto abgestellt. Beim wieder Anlassen: Restbalken ca. 0,3 Balken (!) und Restreichweite: ---. 1 km nach Hause gefahren und abgestellt: 3 % Rest. Wo sind die ca. 7 % Kapazität zwischen Abstellen und wieder starten des Autos abgeblieben?
Ich habe alle Updates, auch das BMS und erfreue mich an lange nicht mehr dagewesenen Reichweiten. Aber dieses Verhalten bei niedrigem SOC finde ich grenzwertig. Mein Erklärungsversuch:
- nach der Autobahnfahrt war der Akku heiß und das BMS berechnete nach Abkühlen eine scheinbar größere Reichweite
- die Reichweite war aber gar nicht größer, sondern nur falsch berechnet
- und - schwups - ist der Akku nach kurzer Fahrt plötzlich leer, nachdem wohl neue Parameter vom System gemessen wurden
Ich hoffe, dass in den nächsten Jahren noch viel geforscht und verbessert wird, um diese BMS-Vorausberechnungen zuverlässiger zu machen.
mbrod
  • Hat sich bedankt: 54 Mal
  • Danke erhalten: 29 Mal
Die Reichweite kann im Prinzip gar nicht voraus berechnet werden, da die Bedingungen der zukünftigen Fahrt dem System nicht bekannt sind: Bergauf, Bergab, Bleifuß?
Die messbaren Parameter sind Temperatur, Spannung und die Historie. Die Spannung ist relativ stark von der zuletzt geflossenen Stromstärke abhängig und nähert sich über Minuten bis zu Stunden an die Ruhespannung an. Es sind 96 Zellmodule in Reihe geschaltet, deren Kapazität nicht exakt gleich ist. Am unteren Ende der Kapazität fällt die Spannung stark ab, sodass das "schwächste Modul" den gesamten Akku beeinflusst.
Auf bessere Voraussetzungen bei der Berechnung würde ich nicht hoffen. Wahrscheinlich ist die intuitive Art wie wir Menschen Erfahrung machen, sogar besser geeignet. Wir haben dann irgendwann ein Gefühl dafür, wie unsere Zoe tickt. So etwas ähnliches haben mir sogar Mitarbeiter über ihr großes Müllheizkraftwerk gesagt.
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
  • Berndte
  • Hat sich bedankt: 499 Mal
  • Danke erhalten: 363 Mal
Und wenn du Pech hast, dann lädt der Zoe gar nicht mehr!
Hier einem Forenmitglied passiert (Namen nenne ich mal nicht).
Fahrzeug zügig gefahren und schon mit blinkenden Lichtern abgestellt.
Über Nacht so stehen lassen, denn am nächsten Tag sollte mit PV-Strom geladen werden.
Am nächsten Morgen war der Akku aber so weit runter, dass nur noch Fehlermeldungen kamen.
Werkstatt diagnostizierte -> Antriebsakku Untersspannungsschutz mit dauerhafter Abschaltung.
Musste von Renault zurück gesetzt werden!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
mbrod
So etwas sollte allerdings softwaretechnisch in den Griff zu bekommen sein. Vielleicht durch die Updates inzwischen behoben?
vaclav2
  • Danke erhalten: 2 Mal
Hat schon jemand das Update im südostbayerischen Raum machen lassen? Mein Händler empfiehlt München, was dann doch eine Ecke weg ist.
Grüße
