Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
Eben die Mail bekommen Ladung beendet 98% 141km, warum schaltet sie schon bei 98% ab?
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019 :D
@Mittelhesse
Das hatte meine Zoe vor dem BMS Update auch ein einziges mal, kam seitdem nie wieder vor
141km, klingt gut.
Um was sagt CanZE? Ich wette auch 98% wie bei allen anderen (Q210) bisher :D , obwohl Du hast eine R240, von der gab es hier bisher noch wenige mit aktualisertem BMS.
#1 05/24-
Bild 25tkm
Corsa-e 11/20-
Bild 56tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
Noch 1x kurz per App angeschubst und nach 2 Minuten war sie bei 100% und 143 km
LG Stefan
Ist auch ein Q210 aber von 3/15, CanZE mache ich morgen auf der Arbeit, bin jetzt im Couch Modus
LG Stefan
  • dibu
  • Hat sich bedankt: 246 Mal
  • Danke erhalten: 223 Mal
Meine Q210 ohne BMS Update hat in letzter Zeit 3 Mal auch nur bis 98% geladen. Steckt da ein System dahinter?
Es war jedesmal ein wenig kalt während der Fahrt (unter Null), aber das Auto steht zum Laden in der Garage bei +10 Grad. Ich stehe vor einem Rätsel, weil die Ladung an dieser Säule 4 Winter perfekt geplappt hat.
BMS Update ist für Mitte März geplant.
Kommt anscheinend vor, wenn das balancing länger als geplant
LG Stefan
  • AbRiNgOi
  • Hat sich bedankt: 578 Mal
  • Danke erhalten: 5253 Mal
Meine Erfahrungen mit dem 98% Ladung und jetzt nach dem Update:
Ja, vor dem Update und unter 0 Grad Außentemperatur ubei eisigem Akku wurde nur bis 98% SOC geladen. Man konnte aber durch "nachfüttern", also ein weiteres mal anstecken, die 100% erreichen. Nur bei -16Grad damals in Kitzbühl hat das Nachfüttern nicht funktioniert.
Jetzt nach dem Softwareupdate wird in der Anzeige 100% SOC angezeigt und dort auch die Ladung (schneller als früher) beendet. Laut CanZE allerdings sind zwischen 95 und 98% SOC drinnen, auch sind noch 0,8kWh nicht geladen, also noch frei. Rein von der Batterie also, ist das gleich wie früher,nur das es jetzt nicht mehr 98% angezeigt wird sondern eben 100%. Da sich das alles aber jetzt bei 22kWh verfügbarer Energie abspielt und vor dem Update bei 18kWh verfügbarer Energie ist es auch ok, dass man diese 0,8kWh nicht nach füttern kann. Ich erwarte mir, wenn das Wetter wieder über 10 Grad steigt, die 22,8kWh in den Q210 rein zu kriegen. Wir werden sehen, das Hoch Erika wird uns die 10 Grad bringen und damit für uns die Weisheit! Ein Hoch auf Erika. (oder ist Erika zu schwach und wir müssen auf Felicitas warten?)
Aktuell: 170.000 km
bestellt: Kia EV3 Air, Aventurin Grün Metallic, Longe Range
  • xado1
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 42 Mal
wo hast du dein update machen lassen?
  • AbRiNgOi
xado1 hat geschrieben:wo hast du dein update machen lassen?
Renault Skala in Perchtoldsdorf. Der hat aber "nur" das erste LBC aufgespielt, weder die Vehiclecontrolunit, noch die LBC2 (siehe Wiki, sollten wir die Werkstätten dort noch eintragen?)... Funktioniert aber auch, und es gibt keine Probleme mit der Klima & Co. Außerdem auf Garantie.
Aktuell: 170.000 km
  • PSA
  • Hat sich bedankt: 20 Mal
  • Danke erhalten: 93 Mal
Laut Renault sollen alle Steuergeräte im Hochvoltbereich ein Update bekommen.
Wenn ein Händler nur ein LBC (Lithium Battery Controller) Updatet ist das Pfusch !
Gesendet von meinen R5
