Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Hat sich bedankt: 1903 Mal
- Danke erhalten: 899 Mal
@Jensst
Mit dem BMS Update hat das Verhalten Deiner Zoe nichts zu tun.
Zoe nimmt zu diesem Zeitpunkt 10,5kW Leistung auf, die Ladesäule gibt maximal 11,1kW her, der Akku dürfte in diesem Moment sogar mit 12,7kW laden. Soweit alles i.O. und in dieser Momentaufnahme keine(!) Limitierung durch die Akkutemperatur.
Ich gebe es mal sinngemäß wieder: Die zweistelligen Zahlen unterhalb "Balancing" sind Hexadezimalzahlen die von 00 bis FF gehen können, und stellen eine Bitcodierung der Zellen eines Zellenblocks dar. Alle acht Zellen eines Blocks (Zoe hat ingesamt 12 Blöcke, 8x12=96 Zellen) sind in einen 8 Bit Wert codiert (00-FF). Wenn das der Zelle korrespondierende Bit 1 ist dann benötigt die Zelle Balancing, wenn 0 dann kein Balancing. Demzufolge: Ist der Hexwert eines ganzen Zellenblocks 0, so braucht dieser ganze Zellenblock kein Balancing.
Schau Dir mal den Screenshot der einzelnen Zellenspannungen an wenn diese ohne Last sind, möglicherweise sind da Auffälligkeiten zu sehen.
#1 05/24-
25tkm
Corsa-e 11/20-
56tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
Corsa-e 11/20-
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 1396 Mal
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
ich war neulich beim Service. Ich hatte vorher mit CanZE den SOH Wert ausgelesen.
Dieser war bei 72%, hab deswegen und wegen den langen Ladezeit von 99% auf 100% das BMSupdate erwähnt.
Leider wurde von der RCI bzw. Renault das abgelehnt.
Die frage die ich mir jetzt stelle, soll ich da nochmal nachhacken? Oder einfach so lange warten bis das Batterieupgrade Programm anläuft. Dann einfach Frech wieder lässtig werden und falls dann ein Wechsel anstehen würde auf das Upgrade drängen?
Oder das Upgrade bestellen (wenn möglich) und dann mit dem SOH von 72% zu handeln versuchen?
Kostenübernahme des Aus- und Einbaus.
Was würdet ihr machen. Aktuell reicht mir die Reichweite noch. Bin jetzt bei so 95km.
Schenna Gruass
Schenna Gruass
200.000km 09/2024 Zoe Q210 EZ 12/2014 Gekauft 12/2016 mit ~10.000km Akku Upgrade 2019 40 kWh Akkukauf 12/2024
- Papanoster
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
War das nicht so, dass bei einem SOH unter 75% der Akku getauscht wird? Dafür bezahlst du ja Miete. In den Mietbedingungen wird das garantiert. Das Upgrade ist ja wieder was anderes. Das ist die Vergrößerung von 22 auf 41 kWh.AstroTom hat geschrieben:...Oder das Upgrade bestellen (wenn möglich) und dann mit dem SOH von 72% zu handeln versuchen?
Kostenübernahme des Aus- und Einbaus...
Hat hier erst mal weniger mit zu tun. Also, andere Werkstatt suchen und dann mal Feuer unterm Arsch machen, du bezahlst für ne Leistung, fordere sie ein!
Sorry für die Ausdrucksweise
Seit 06/2017 Renault Zoe Q210 (-2024)
Seit 01/2024 Renault Zoe R110 Z.E.50
Seit 12/2022 Cupra Born 58 kWh.
Dumme Frage. Hast du direkt mit dem Renault-Kundendienst Kontakt aufgenommen oder nur mit dem Händler vor Ort?AstroTom hat geschrieben:Hallo,
Schenna Gruass
Nach meiner Erfahrung musst du direkt bei Renault den mangelhaften SOH-Wert, bzw. schlechten Zustand des Akkus bemängeln.
Renault eröffnet dann auch einen entsprechenden Fall und nimmt üblicherweise mit dem zuständigen Händler Kontakt auf.
Parallel habe ich bei mir den Zustand(68% SOH) beim Händler reklamiert.
"Mein" Händler hat sich der Sache auf jeden Fall umgehend angenommen und den SOH-Wert "offiziell" gemessen und die notwendigen Massnahmen eingeleitet.
Die Stossrichtung muss ganz klar der vertraglich garantierte und nicht mehr vorhandene SOH-Wert 75 % sein.
ca 20kWh/100km weil hoher Autobahnanteil mit immer so schnell wie möglich und schön warm.watzinger hat geschrieben: Wie hoch ist Dein aktueller Verbrauch pro 100 km?
Hab in den letzten Tagen öfter mit 43kW geladen. Scheint dem Akku gut zu tun, SOH ist von 96 auf 98 gestiegen.
Glaube er zeigte vorhin 22,6kWh verfügbar an.
Richtig. Aber wenn Renault schon den Austausch bezahlen muss, können sie ja trotzdem anbieten, den 41kWh einzubauen.Papanoster hat geschrieben:War das nicht so, dass bei einem SOH unter 75% der Akku getauscht wird? Dafür bezahlst du ja Miete. In den Mietbedingungen wird das garantiert. Das Upgrade ist ja wieder was anderes.
Hab gerade den Upgradepreis bekommen - 4800€. Wenn der Akku sowieso getauscht werden muss und Renault die Umbaukosten trägt, könnte man das hier ja günstiger anbieten. "Leider" ist mein Akku aber ja noch putzmunter.
Elektroautofahrer seit 2015
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
BMS Error im Karabag 500e
Antworten: 2von MAX_aus_MUC » So 28. Jul 2024, 14:09 » in New 500e (Karabag) - 2
- 1333
Letzter Beitrag von MAX_aus_MUC
Mo 2. Sep 2024, 20:50
Hat das BMS ein fehler gemacht?
Letzter Beitrag von [email protected] « Mi 27. Nov 2024, 16:52Antworten: 7
Verfasst in fortwo ed - Allgemeine Themenvon [email protected] » Mi 20. Nov 2024, 07:37 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 7
- 795
SOH, Laden & Co
Antworten: 6von marama » Fr 19. Jul 2024, 19:18 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1522
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 22. Jul 2024, 20:30
SOH, Laden & Co
Batterietest - Wie ist Euer SOH
Letzter Beitrag von Stan2204 « Mo 24. Feb 2025, 06:44Antworten: 41
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon Mr. Car » Mi 4. Sep 2024, 14:24 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 41
- 4136
eingeschränkter EV Modus bei SOH <70 %
Letzter Beitrag von muinasepp « Mo 30. Sep 2024, 10:00Antworten: 5
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon srh » Mo 16. Sep 2024, 20:32 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 5
- 1382
