Elektrische Reichweitenberechnung Golf GTE
Laut Green Car Congress soll der GTE Accu ein Bruttokapazität von 8,8 Kwh und eine Nettokapazität von 7,04 Kwh haben.
Damit wären 80 % des Accus nutzbar, denn der Accu läst sich nur bis 95 % aufladen (ein 100 % Aufladen, lässt den Accu schneller altern, deshalb als Schutz nur 95 %) und bis 15 % Entladen, ein Entladen des Accus unter 5 % würde ihn zerstören, deshalb zum Schutz 15%, damit noch Reserve nach unten bleibt).
Die Werte von 95 % und 15 % habe ich auch mit VCDS nachgemessen.
Wenn man jetzt die Nettokapazität in Relation zu der angegebenen Reichweite von VW (45 km mit 18 Zoll 225 R18) setzt,
wäre das ein Durchschnittsverbrauch von 0,156 Kwh auf 1 km.
Die meisten Neuwagenbesitzer schreiben aber das bei ihnen 50 km oder 51 km angezeigt werden.
Für mich stellt sich die Frage, wie berechnet der Bordcomputer die Reichweite?
Werden die letzten Verbräuche in die Berechnung mit einbezogen?
Ich selbst habe meinen GTE (BJ. 01.2015) mit 6000 Km gekauft, da war das Fahrzeug 1 Jahr und 4 Monate alt
und zeigte da 51 Km Restreichweite an (18 Zoll 225 R 18), jetzt mit 25000 km auf der Uhr zeigt er 48 Km Restreichweite.
Ich habe auch schon mal 44 Km und länger auch 47 km angezeigt bekommen
(alle Werte immer ohne Heizung und Lüftung aus).
Wie sind eure Erfahrungen mit der Restreichweite?
Re: Elektrische Reichweitenberechnung Golf GTE
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Naja, unter nachgemessen verstehe ich was anderes. Du hast Dir mit Hilfe von VCDS einen Wert aus dem BMS Anzeigen lassen der nicht öffentlich dokumentiert ist welchen Ausgangswert und Grundlage er hatFrank2005 hat geschrieben:Die Werte von 95 % und 15 % habe ich auch mit VCDS nachgemessen.
Ich würde aus bisher gemachter Erfahrung sagen das die Reichweitenanzeige sich aus dem vom BMS geschätzten beim letzten mal geladenen Energiemenge und dem bestmöglichen Durchschnittsverbrauch minus feste Verbraucher (Gebläse, Heizung, Klimakompressor, Spiegel und Sitzheizung) errechnet. Zusätzlich ist ein Korrekturfaktor über die Temperatur enthalten, der allerdings erst ab Temperaturen unter ca. 0° in Erscheinung tritt. So kann ich es jedenfalls immer bei meinem GTE beobachten.
Derzeit zeigt meiner bei>0° 47KM an, bei -1° sind es 46KM und bei -8 habe ich ein mal 44KM gesehen.
Da die geladene Energiemenge variiert (Abnehmender SOH, Temperatur, Balancing) kommt es zu den Schwankungen beim Abnehmen über die Zeit. Wobei das absinken von 50 auf 48 bei mir relativ schnell nach dem 93B3 Update kam, bei dem ja auch die BMS Software geändert wurde, ich vermute das dabei die Berechnung minimal angepasst wurde.
Grüße,
Christian
Meine Erfahrungen beim e-Golf lassen eher vermuten, dass bei voll geladener Batterie immer NEFZ-Reichweite (195km) angezeigt wird. Gestern nachmittag bin ich nach 30 Minuten lang vorheizen, mit "Klima aus", ca 3°C Außentemperatur und Modus "Normal" von der Ladestation los gefahren. Nach ca 2 km innerorts fiel die Anzeige prompt auf 180km. FIS-Anzeige Durchnschnitt: gut 15 kWh/100km
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Hallo, ich bin neu in diesem Forum angemeldet, habe es aber schon seit Anfang 2016 als Leser genutzt. Deshalb zuerst einmal vielen Dank für die vielen Hinweise und Ratschläge, die mich schließlich zum Kauf meines GTE geführt haben.
Ich habe das Fahrzeug nun seit Dezember und folgende Frage an Euch: Meine tägliche Fahrstrecke beträgt 40 km. Ohne Heizung würde ich das ohne Bezinmotor schaffen. Jedoch schaltet sich der Beziner meist kurz vor dem Ziel bei einer angezeigten el. Restreichweite von ca. 5km automatisch ein. Er lässt sich dann auch nicht sofort über die E-Taste wieder abschalten (in den E-Modus setzen). Erst wenn ich etwa 1-2 km gefahren bin, kann ich über die Taste wieder vom Hybrid- in den E-Modus wechseln. Und das, obwohl sich an der Restreichweite nichts geändert hat. Ich würde das gerne ändern, da mir die angezeigten 5 km locker bis zum Ziel reichen würde. Gibt es da eine Möglichkeit? Vielen Dank schon mal für die Antwort(en). Grüße aus Ba-Wü.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Komisch, ich habe einen neuen Passat GTE, da ist das nciht so.GTE BaWü hat geschrieben:Hallo, ich bin neu in diesem Forum angemeldet, habe es aber schon seit Anfang 2016 als Leser genutzt. Deshalb zuerst einmal vielen Dank für die vielen Hinweise und Ratschläge, die mich schließlich zum Kauf meines GTE geführt haben.
Erst bei 0km Restreichweite geht der Benziner an.
Ein Tipp, wenn es sich bei Dir nicht ändern lässt:
Fahre die ersten 5-10km im Hybridmode, gerade im Winter. Dann hast Du etwas Wärme.
Oder noch besser: Fahre die ersten paar Kilometer elektrisch, bis die Akkukapazität nur noch 80-90% beträgt, da er danach beim Rekuperieren mehr Energie auffangen kann.
Dann fährst Du 5-10km Hybrid und den Rest rein elektrisch.
Falls das Verhalten Deines GTEs im Sommer anders ist, schaffst Du vielleicht doch die 40km rein elektrisch.
Die Restreichweite berechnet sich meiner Meinung nach proportional der Akku-Netto-Kapazität.
Mit meinem Passat GTE bin ich die letzen 2 Tage, ohne Heizung, mit Brutto (Ab Steckdose) 18kWh/100km gefahren.
Im Winter mit Heizung sind es schon mal 30-40kWh/100km.
Die Anzeige im Auto zeigt ja nur den Nettoverbrauch des Motors an.
- CyberChris
Das ist 'normal' und hängt damit zusammen das der fast leere Akku nicht mehr so viel Spitzenstrom abgeben kann wie der volle Akku, zusätzlich ist das auch noch sehr temperaturabhängig. VW spricht hier von der Leistungsbegrenzung des Antriebs zum Schutz der HV Batterie. Dafür hat VW sogar eine Anzeige spendiert. In der Hybridanzeige des FIS kannst Du an der länge des grauen Balkens erkennen wie weit die Leistung begrenzt wird. Erst verschwinden die Kästchen am Ende des Balkens. Wenn dann auch der Balken selbst kürzer wird und der blaue Balken (Leistungsanforderung) den grauen schneidet dann springt der Benziner an. Wenn der Akku >20° hat passiert das recht spät, bei tiefen Temperaturen früher.GTE BaWü hat geschrieben:Ich habe das Fahrzeug nun seit Dezember und folgende Frage an Euch: Meine tägliche Fahrstrecke beträgt 40 km. Ohne Heizung würde ich das ohne Bezinmotor schaffen. Jedoch schaltet sich der Beziner meist kurz vor dem Ziel bei einer angezeigten el. Restreichweite von ca. 5km automatisch ein.
Du musst auf den letzten Kilometern mit dem Gasfuß sehr vorsichtig sein. Wenn Deine letzten Kilometer Bergauf, oder Autobahn sind kann es sein das Du es nicht verhindern kannst.
Grüße,
Christian
Zurück zu „Golf GTE - Batterie, Reichweite“
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 583
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
REX Tankklappe elektrische Öffnung defekt u Anzeige sagt das sie immer auf ist
Antworten: 1von Crashpilot » So 7. Apr 2024, 17:45 » in i3 - Range Extender - 1
- 255
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 8. Apr 2024, 07:38
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2709
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 859
Letzter Beitrag von m43_Felix
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1506
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
