Bilder meiner Leaf Ladestation in der Tiefgarage
16.09.2013 12:22So Leute - hier die versprochenen Bilder:
Das Ziel : Das Ziegelstein-Ladekabel abschliessbar machen und trozdem soll es blitzschnell(<30sec) herausnehmbar sein (Ostsee Ausflüge/Campingplatz Ladung usw.)
Den Kasten gab‘s bei Obi für 23Euro / Gartenschlauch-Halterung 12Euro
Funksteckdose + Fernbedienung = um 30Euro
Verlegung der Leitung in die TG (ca. 30Meter) incl. Material = 460Euro
Fertige Station (abschliessbar)
Und so sieht's aus, wenn der Kasten geöffnet ist:
reingezoomt : Links-> Schuko mit Funksteckdose mit LeafNetzeil drin / Mitte 5x6mm2 Kabel aus dem Keller verteilt auf 2,5mm2 Kabel und 2 Schuko Dosen / Rechts SchukoNr2 (Elektrobike usw)
Funksteckdose(16A fähig)
Typ1 Stecker schläft gerade
Ausschnitt im Plastikkasten(done mit Gartenschere + Nagelpfeiler
) für das Ladekabel
Im Keller selbst wurde das dicke 5x6mm2 Kabel fachgerecht verlegt
Autostrom Kabel VORBEI am dem zu vollen Kasten - somit genug Luft zum atmen auch 3 phasig mit 32A/43A
und hier geht's zum Sicherungskasten
Dort ist aber nur eine Phase angeschlossen (und abgesichert)
Mehr will ich für die 3Jahre Leaf nicht investieren
Re: Bilder meiner Leaf Ladestation in der Tiefgarage
liftboy
16.09.2013 12:33Sieht doch schon mal gut aus! So hast du einen besseren Diebstahlschutz und es fummelt keiner am Schuko rum. Für das schwarze Kabel zum Auto würde ich noch eine Zugentlastung bauen (vielleicht irgendwie mit Kabelbinder im Kasten) , damit es nicht einkerbt mit der Zeit. Ansonsten top und nachahmenswert.
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
16.09.2013 12:42liftboy hat geschrieben:Sieht doch schon mal gut aus! So hast du einen besseren Diebstahlschutz und es fummelt keiner am Schuko rum. Für das schwarze Kabel zum Auto würde ich noch eine Zugentlastung bauen (vielleicht irgendwie mit Kabelbinder im Kasten) , damit es nicht einkerbt mit der Zeit. Ansonsten top und nachahmenswert.
Yup deshalb wollte ich grad zum Baumarkt
16.09.2013 12:56Finde auch, das sieht gut aus.
Vielleicht würde ich noch bei der Kabeldurchführung (Ladekabel) etwas gegen scheuern tun (Notfalls mit mehreren Lagen Isolierband) und natürlich eine Zugentlastung. Aber Du bist ja bereits unterwegs zum Baumarkt.
Ich selbst wollte ebenfalls für das 3 Jahre Leasing nicht sehr viel investieren. Nach einem sehr netten Gespräch mit Herrn Bettermann (kann ich uneingeschränkt Empfehlen!) habe ich mich aber doch für ein Typ1 auf Typ2 Kabel und einer Eigenbau Ladestation entschieden. Wenn alles fertig ist, werde ich kurz berichten.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
16.09.2013 17:34Wo findet man den Kasten bei Obi und wie heißt sowas? ist der IP65 o.ä. also wasserdicht?
16.09.2013 18:05Hallo midimal.
Vielleicht noch ein kleiner Verbesserungsvorschlag:
Der Kasten sollte ein paar Löcher/Schlitze zur Wärmeabfuhr bekommen.
16.09.2013 18:36Klasse Lösung - die ist auch für 10 Jahre gut.
Das mit der Funkfernsteuerung sollte ohne Probleme mit dem Metallkasten
funktionieren - geht doch die Leitungsgebundene HF locker mit der 230V Leitung ins Freie.
Lüftungslöcher würde ich nur reinmachen, wenn es drinnen beim Laden > 45°C wird.
16.09.2013 21:13Danke für Eure Tipps
Das mit den Löchern hat mir schon Liftboy vorgschlagen.
Ich habe nach 4-5Std ladens mal das Netzteil gecheckt - es war nicht mal handwarm
@eDEVIL
Der Kasten ist eigentlich ein Verbandkasten. Und es ist kein Metal sondern ein Plastikkasten
Gruß - Midimal
16.09.2013 21:15STEN hat geschrieben:Klasse Lösung - die ist auch für 10 Jahre gut.
Na ja in 3 Jahren geht der Kasten ab und der Männerstrom (3Phasen 32A) in eine Männerladebox rein (Chrom II?)
Es ist kein Metallkasten - es ist aus Plastik
s2coupe
16.09.2013 22:28eDEVIL hat geschrieben:Wo findet man den Kasten bei Obi und wie heißt sowas? ist der IP65 o.ä. also wasserdicht?
Sag uns doch bitte, wie der Schrank heisst bzw. in welcher Abteilung er zu finden ist.
Danke
