Neuer ZOE 40 kWh Batterie - Reichweite
Re: Neuer ZOE 40 KW Batterie - Reichweite
Da fällt mir etwas ein:
Wenn wir in Frankreich unterwegs waren und es ging etwas zögerlich voran, erkannten wir "da ist ein Deutscher vorne dran".
Wenn gar nix mehr ging, dann war es ein rotes Kennzeichen - ein Belgier.
-Maddin-
seit 23.6.17: rote Zo(e)ra Z.E.40 Intens, SH, DAB+, Gar. 72M/100Tkm, RH-ZO41E
2x CEE 32A, NRGkick-Mobillader, laden nach Rücksprache (max. 1x22kW + 1x11kW zeitgleich).
KfW40-Haus m. Erdwärme/Ökostrom; PV in Überlegung.
- Hat sich bedankt: 341 Mal
- Danke erhalten: 1380 Mal
Wer damit Langstrecken fahren will, sollte unbedingt zum Q90 greifen.Priusfahrer hat geschrieben:Meiner Meinung nach braucht man aber eine Schnelllademöglichkeit um halbwegs langstreckentauglich zu sein. Und da finde ich 22KW etwas knapp.
CCS macht da keinen Sinn, weil man auch nicht schneller laden könnte. Der Flaschenhals ist hier ja der Akku. CCS macht erst Sinn wenn damit auch mehr Leistung als über AC geht - also wenn der wirklich 50kW aufwärts laden würde.
Elektroautofahrer seit 2015
- Hat sich bedankt: 578 Mal
- Danke erhalten: 5247 Mal
Ich bin wohl altmodisch ... fahre keinen SUV und komme mit 22kW AC bestens aus (b. ca. 2.300km/Monat, auch mal 750km/Tag oder 800km/WE).
Ich lade meist im Betrieb und daheim ...da ist 22kW AC mit das Beste was man bekommen kann.
Und ich lade auch "in der Pampa" meist mit 11-22kW (über mobiles Ladegerät mit AC-Anschluß).
DC/CCS-Anschluß ...ich wüßte gar nicht wo hier einer ist ...doch, einen kenn ich sogar ...für den müßte ich extra entgegen meiner üblichen Richtung fahren.
-Maddin-
Um beim Thema Reichweite zu bleiben, sicher, wenn die 300km real sind, werden die 22kw wohl reichen.
Zum Beispiel meine Strecke Wien - Cres. Da könnte ich zum Beispiel gleich mal bis nach Eisenkappel (308km) von Wien aus durchfahren, dort gemütlich 2(!) Stunden an 22kW nuckeln und Mittagessen und dann die 250km bis zum Ziel durchfahren. Geht. Die ganze Strecke mit 22kW und kleiner 150km Batterie war im Jahre 2013 schon sehr anstrengend.
Durch die erhöhte Reichweite wird einfach seltener geladen, daher ist die 43kW wirklich nicht mehr so essenziell wichtig wie an der 22kWh Batterie.
Trotzdem werde ich, wen ich im Juni die 41kWh Batterie unter der Bodenplatte habe, noch an der A2 20-30 Minuten schnell Laden, dann nach Lujbijana fahren, dort eine Stunde an 22kW in der Innenstadt laden und essen, danach weiterfahren. Also nie wirklich voll laden, weder an 43kW noch an 22kW, ich werde genauso lange brauchen wie mit der 2 Stündigen einmal Pause, trotzdem irgendwie angenehmer.
Daher: ob bei einer Reichweite von 300km eine Schnellladesäule noch notwendig ist, liegt am Anwendungsfall und hier vollständig an der Langstreckentauglichkeit. Alle Beispiele aus dem Alltag werden auf kurz oder Lang ohne öffentliche Schnellladsäule auskommen. Gut so, sonst wäre an der Schnellladesäule ein solches Gedränge, das es wiederum nicht schnell geht...
300km real, das wäre mir wichtig, wenn das geht bin ich glücklich, und dass dann nur mehr 35kW geladen werden kann, was solls.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja geht.AbRiNgOi hat geschrieben:
Je nach Topografie.
Autobahn über 100 km/h: eher nein (auch im Sommer) oder nur knapp
Landstraße ganz sicher
35 kW - es können knapp 40 kW sein wenn er echt "warm" ist und alles passt (unter 20% SOC).
Aber er kippt sofort runter und im Endeffekt bist du bei 34 kW und dann kippt er gen 22 kW ab 50% +/-.
Vielleicht kommt da ja mal was für euch.
Hier ein Vergleich - und NEIN das ist kein Bashing und NEIN ich hab halt nur die Möglichkeit eine Q90 mit meinem IONIQ zu vergleichen. Neulich war es sogar witzig in Krems an der Donau.
Da haben wir beide gleichzeitig geladen und die ZOE (!) war schneller (38 kW für einige Minuten, startete als erste) und IONIQ nur 32 kW - zumindest die ersten Minuten war das ganz witzig.
Diesmal war es hier die gleiche Säule, Akku war warm weil 100km gefahren davor und Ladestand ging von 30% bis 68%
Im Vergleich dazu IONIQ an CCS.
Darum hoffe ich, dass Renault ein BMS Update aufspielt, dass ein wenig "freundlicher" ist und das Auto doch bitte mit konstanten sagen wir 38 kW bis 80% lädt. Das wäre schon viel Wert.
- Dateianhänge
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Warum hast Du dann wieder SOC zu Beginn und Ende "vergessen"?Twizyflu hat geschrieben:Hier ein Vergleich - und NEIN das ist kein Bashing und NEIN ich hab halt nur die Möglichkeit eine Q90 mit meinem IONIQ zu vergleichen.
Wie Du bei Lewis siehst, geht da in 30 Minuten auch viel mehr rein, obwohl der mit 38% bei Start noch nicht mal optimal leer war.
In dem Kontext stimmt es dann auch nicht unbedingt, dass der Q210 schneller lädt. Die Spitzenleistung ist höher, aber wenn Q210 und Q90 beide 40 Minuten laden, wird beim Q90 mehr rein gegangen sein, weil der Q210 längst die Leistung reduziert hat.
Der Q210 wäre dann nur schneller, wenn man immer nur 20 Minuten lädt und den Akkustand möglichst niedrig hält. Das bedeutet dann aber sehr viele Ladepausen und wenig Reserve.
Ich lade mit dem Q210 an 43kW in der Regel deutlich höher als es von der Leistung optimal wäre, weil mir die Reichweite sonst einfach zu wenig ist und dann liegt die durchschnittliche Leistung über die Ladung eben auch wieder "nur" bei 30kW.
Den Q90 sehe ich daher als deutlichen Schritt nach vorne. Und selbst wenn es nur 30kW im Mittel sein sollten wäre das ein deutlicher Schritt nach vorne weil effektiv gleiche Leistung aber weniger Pausen. Und schneller als ein R90 ist es definitiv.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Neuer Q4 40 e-tron mit 63 KWh ersetzt den 35 e-tron mit 55 KWh
von Martyn136 » Fr 14. Feb 2025, 02:24 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 0
- 781
Letzter Beitrag von Martyn136
Verbrauchsanzeige km/kwh und nicht kWh per 100 km
Antworten: 1von frank_gayer » So 18. Mai 2025, 12:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 1
- 279
So 18. Mai 2025, 12:20
Batterie mit 62 kWh
Antworten: 4von DeHa » Di 25. Jun 2024, 22:38 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 4
- 1766
Letzter Beitrag von env20040
Mo 1. Jul 2024, 11:06
Batterie mit 62 kWh
Nissan Leaf Batterie 24 kWh: Unterschied 2012 vs. 2014
Antworten: 4von agerhard » Mo 12. Aug 2024, 16:57 » in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite - 4
- 1477
Letzter Beitrag von agerhard
Di 13. Aug 2024, 14:59
97 kWh-Batterie in Frankreich bestellbar
Letzter Beitrag von EsGehtAllesNurBesser « Di 22. Okt 2024, 10:25Antworten: 11
Verfasst in e-3008 - Batterie, Reichweitevon DeHa » Do 17. Okt 2024, 10:06 » in e-3008 - Batterie, Reichweite - 11
- 1948
