Neuer ZOE 40 kWh Batterie - Reichweite
Re: Neuer ZOE 40 KW Batterie - Reichweite mies
- Danke erhalten: 86 Mal
Sinnvoll ist das, wenn Du stehst und dann rückwärts fahren möchtest!mathias.g hat geschrieben:...warum spart man Energie, wenn man am R umschaltet und wann ist es sinvoll?
Aber mal im Ernst, ich hoffe doch Du hattest nicht worklich vor während der (vorwärts-)Fahrt auf "R"ückwärts zu schalten, sondern hast die Stellung "N" gemeint...
Bei N wird ja einfach der Motor ich sag mal ganz banal ausgeschalten, wie wenn Du in nem Stinker auf die Kupplung latschen würdest... Hiermit deaktivierst Du ebenfalls die Rekuperation und der Motor läuft einfach nur frei mit, manche sprechen vom segeln etc... Kannst Du also eine längere Zeit (aus)rollen lassen, ist dies die energetisch sparsamste Fahrweise, würdest Du rekuperieren wird zwar Energie zurückgewonnen indem der Motor als Generator genutzt wird, dafür "bremst" der Motor/Generator aber auch das Fahrzeug ab und Du kommst entsprechend viel früher zum stehen als wenn Du einfach nur ausrollen lassen würdest. Die auf der Ausrollstrecke beim rekuperieren zurück-gewonnene Energie ist bei der Erzeugung mit Umwandlungsverlusten behaftet. Kurz gesagt, die Menge an zurückgewonnenener Energie würde bei weitem nicht reichen um dann bis zu dem Punkt zu fahren, an dem der Wagen, der nicht rekuperiert hat, zum stehen gekommen ist. Insofern bist Du bei gleichem Ausgangspunkt (Tempo etc.) mit dem nicht rekuperierenden Fahrzeug weiter gekommen also effizienter gefahren/gerollt..
Ach ja auf "N" schalten muss man übrigens auch nicht unbedingt, die Reku kann man eigentlich auch sehr gut mit dem Speedpedal steuern. Den Bordcomputer einfach auf Momentanverbrauch umgeschalten und dann beim rollen lassen die 0KW "halten". Damit hat man im Endeffekt auch etwas einfacher die Kontrolle, wenn das Tempo dann ja doch ein wenig nachkorrigiert werden muss, meist ist man ja nicht unbedingt allein auf weiter Flur unterwegs....
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Schön beschrieben, Jack!
Ich habe allerdings beobachtet, dass, wenn der Momentanverbrauch etwa zwischen +1/-1 kW angezeigt wird, die Zoe in "N" schneller ist als in "D". Und eine kleine Hysterese, also 5 oder 10 km/h über/unter dem Wahltempo, lässt sich gut machen. Auch ohne größere Unzumutbarkeiten für die Verfolger...
Außerdem möchte ich nicht laufend die Anzeige im Blick behalten müssen
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 446 Mal
Vor allem muss man sagen, dass hier eh nix schaltet im eigentlichen Sinne
Kaputt machen sollte also nicht gehen
Anders als beim Soul EV
Dort kann man P reingeben während der Fahrt oder so
Dann wars das mit der Arretierung
- Hat sich bedankt: 499 Mal
- Danke erhalten: 363 Mal
Ich habe dazu mal vor einiger Zeit meine Ergüsse hier niedergeschrieben:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p311229
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 1396 Mal
Es gibt eine Ausnahme - und zwar wenn man in N bergab erheblich schneller wird, so dass die zusätzlich im Windwiderstand verbratene Energie die Rekuperationsverluste übersteigt.Twizyflu hat geschrieben:Rekuperation ist immer Verlust behaftet weil es Umwandlungen gibt
Segeln kostet so gesehen keine Umwandlung
Darum ist segeln effizienter als die paar Wh zu rekuperieren
Ist bei niedrigen Geschwindigkeiten nicht relevant, bei höheren unter Umständen doch.
Elektroautofahrer seit 2015
Hm ja gut ... ich fahre grundsätzlich mit Tempomat - wenn er dann Rekuperieren will soll er es.
Beim Ioniq werde ich aber auf Stufe 0 schalten, sodass er immer segelt.
Besonders auf längeren Strecken könnte das noch ein paar km rausholen.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 354 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Wieso sollte sie, wenn Sie vom Stromsparen auf N gehört hat, nach P schalten wollen? Dazu müsste sie übrigens bei der ZOE zusätzlich die Sicherung des Schalthebels reindrücken, einfach durchschalten geht nicht.novalek hat geschrieben:Stelle mir jene Nutzer vor, die der Meinung sind "Technik sei sicher" und Muttchen hat von Stromsparen auf "N" gehört. Hat ja ESP und ABS und sonne Sachen. Nun ... haut sie voll von D über N über R nach P - jetzt kann 'se sparen.
MG4-Blog | ZOE-Blog
MG4-Blog | ZOE-Blog
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 26 Mal
- Hat sich bedankt: 1300 Mal
- Danke erhalten: 1164 Mal
Um von N nach R und P zu kommen, musst Du aber den Knopf drücken. Der muss aber nicht gedrückt werden um von D nach N und zurück zu kommen. Daher sollte das eigentlich nicht passieren.novalek hat geschrieben:Erfahrung: rollt der Wagen und man schaltet einfach mal kurz nach P, grüßt das Getriebe, bzw. dessen Sperre.
Hindern will ich niemanden - nur sollte der auch problembewußt sein - weil mit der Zeit Schaltaktionen ins Unterbewustsein driften.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Grundsätzlich ja, aber...panoptikum hat geschrieben:...Um von N nach R und P zu kommen, musst Du aber den Knopf drücken. Der muss aber nicht gedrückt werden um von D nach N und zurück zu kommen. Daher sollte das eigentlich nicht passieren.
Otto Normaluser nutzt den Knüppel idR um vor dem losfahren von P in D oder R zu kommen, bzw. beim rangieren zwischen D & R zu wechseln und beim "ankommen" von D in P zu schalten. Alles Vorgänge, die ausschliesslich bei gedrücktem Verriegelungsknopf funktionieren. Daher ist eben auch der Schaltreflex des Hirns drauf programmiert und der Knopf wird dabei vollautomatisch mitgedrückt. Eigentlich eine wunderbar komfortable Sache so ein konditionierter Bewegungsablauf, nur führt genau der eben zu dem Problem, dass man beim Wechsel zwischen D und N BEWUSST den Knopf nicht drücken muss. Ich würde behaupten >90% aller so konditionierten Fahrer, würden bei einem unbewussten Schaltwechsel zwischen N und D öfters auch mal das Knöpfchen mitdrücken. Klar, wer den D/N-Wechsler häufiger macht und dabei bewusst den Knopf nicht drückt, bzw. einfach den Ablauf verändert und so anders schaltet trainiert sein Hirn eben auch auf diesen unterbewussten Ablauf... Kann aber trotzdem schief gehen...
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Neuer Q4 40 e-tron mit 63 KWh ersetzt den 35 e-tron mit 55 KWh
von Martyn136 » Fr 14. Feb 2025, 02:24 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 0
- 844
Letzter Beitrag von Martyn136
Verbrauchsanzeige km/kwh und nicht kWh per 100 km
Antworten: 1von frank_gayer » So 18. Mai 2025, 12:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 1
- 304
So 18. Mai 2025, 12:20
Batterie mit 62 kWh
Antworten: 4von DeHa » Di 25. Jun 2024, 22:38 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 4
- 1784
Letzter Beitrag von env20040
Mo 1. Jul 2024, 11:06
Batterie mit 62 kWh
Nissan Leaf Batterie 24 kWh: Unterschied 2012 vs. 2014
Antworten: 4von agerhard » Mo 12. Aug 2024, 16:57 » in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite - 4
- 1490
Letzter Beitrag von agerhard
Di 13. Aug 2024, 14:59
97 kWh-Batterie in Frankreich bestellbar
Letzter Beitrag von EsGehtAllesNurBesser « Di 22. Okt 2024, 10:25Antworten: 11
Verfasst in e-3008 - Batterie, Reichweitevon DeHa » Do 17. Okt 2024, 10:06 » in e-3008 - Batterie, Reichweite - 11
- 1975
