Bin neu hier - Viele Fragen iMiev und Co
Re: Bin neu hier - Viele Fragen iMiev und Co
Am Besten mit einem OBD-Adapter und entsprechender Software. Es lässt sich die Akkukapazität auslesen und Du kannst Dir anschauen wie hoch die Spannungsdifferenz der Zellen ist. Das ganze sollte dann auch mal unter hoher Last z.B. an einer Chademo passieren. Hier im Forum gibt es einige Artikel zu dem Thema z.B. c-zero-i-miev-ion/batteriewerte-okay-t1 ... sdifferenz1.) Wie kann ich bei der Probefahrt den Zustand des Akkus beurteilen (mit einem anderen Akku vergleichen) ?
Sicher - das fängt damit an, das einige eine Uhr vermissen, ander hätten gerne eine bessere Isolierung/Heizung. Vieles lässt sich nachrüsten ist aber halt nicht "Standard". Mir hat der Test aus dem Jahr 2010 https://www.youtube.com/watch?v=m0puLEN4yOE&t=759s gut gefallen.2.) Existieren „übliche“ Schwächen der Drillinge?
Ja. Das reicht noch mal für wenige Kilometer schadet aber bei häufiger Benutzung der Batterie.3.) Wenn ich die Reichweite testen möchte, was passiert „auf den letzten Kilometern?“ Geht der ION am Ende (ab wann???) in einen Kriechmodus um noch möglichst zu einer Steckdose zu gelangen?
Das hängt von der Kontinuität des Fahrstils und der Strecke ab. Die Restreichweitenanzeige basiert auf den jeweiligen vorherigen Strecken. Ansonsten kann man sich da schon sehr drauf verlassen. Persönlich finde ich immer wichtig einen "Plan B" zu haben d.h. soviel Restreichweite an einer Lademöglichkeit anzukommen, dass man auch noch eine andere Erreichen kann. Wenn das Ziel "Zu hause" ist dann ist es nicht ganz so kritisch. Da bin ich auch schon mit Restreichweite 1 km angekommen.4.) Wie genau ist die Restreichweitenanzeige am Ende?
Siehe http://wiki.bitplan.com/images/wiki/thu ... M_8729.JPG
Abschleppen ist überhaupt kein Problem. Siehe c-zero-i-miev-ion/ion-abschleppen-t2443 ... bschleppen5.) Was, wenn der ION plötzlich stehen bleibt? Wie überbrückt man die (hoffentlich nur wenigen 100m) zur nächsten Steckdose? (Abschleppen/Schieben sollten man wohl nicht? Laden mit einer Batterie?)
Eine ähnliche Strecke fahre ich auch regelmässig. Das ist im Sommer völlig unproblematisch. Allerdings kommt mir auf den letzten Km nach Köln häufig der Stau entgegen. Die genauen Werte habe ich anbei aus meinen can4eve Logs rausgesucht (kwlogsorted.zip). Die erste Spalte gibt den Zeitpunkt an, die zweite die Geschwindigkeit und die dritte, die abgerufene Leistung in KiloWatt (DCAmps & DCVolts). Die Verteilung ist ziemlich wild. Ich habe mal versucht ein Diagramm daraus zu machen, und das bringt nicht viel. Ansonsten hängt die Leistung offensichtlich ziemlich von den Umständen ab und vor allem ob man beschleunigen oder abbremsen muss.6.) Da ich ca. 2x im Monat 75km Autobahn zurücklegen muss: Gibt es Erfahrungswerte, wie hoch der Verbrauch in kWh bei konstant 100km/h – 120 km/h – 130km/h ist (bei uns im Norden gibt es nur „plattes Land“)
Hier mal eine "stabile Phase" von ein paar Sekunden bei Tempo 100 - d.h. 14.8 kiloWatt ist da der "Verbrauch".
2017-04-17 16:22:10;100; 14,8
2017-04-17 16:22:11;100; 14,8
2017-04-17 16:22:12;100; 14,8
2017-04-17 16:22:13;100; 14,8
Bei Tempo 80 habe ich folgende Phase gefunden - 10.3 kWatt
2017-07-21 08:03:12; 80; 10,3
2017-07-21 08:03:14; 80; 10,3
2017-07-21 08:03:15; 80; 10,3
2017-07-21 08:03:23; 80; 10,3
2017-07-21 08:03:27; 80; 10,3
Bei Tempo 120 z.B. 18.5 KWatt:
2017-07-21 17:09:24;120; 18,5
2017-07-21 17:09:25;120; 18,5
2017-07-21 17:09:25;120; 18,6
2017-07-21 17:09:23;120; 18,7
2017-07-21 17:09:28;120; 18,7
Siehe Handbuch oder auch z.B. http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... 23795.html7.) Wie weit sollte man den Akku (idealerweise) bis zum nächsten Laden „herunterfahren“, um den Akku möglichst zu schonen. Denn normalerweise fahre ich nur 25km/Tag.
Kommt drauf an. Normalerweise nein. Bei sehr niedrigen und sehr hohen Temperaturen gibt es Grenzen der Batterie und mit der hohen Ladeleistung der ChaDeMo kann man die dann natürlich z.B. schneller sprengen.8.) Schadet ChaDeMo laden dem Akku sehr?
- Dateianhänge
kwlogsorted.zip
- (965.35 KiB) 78-mal heruntergeladen
Danke für die ausführlichen Ausführungen mit Links !
Noch einmal nachgehakt:
- Ab wann geht der ION in den „Kriechmodus“- erst bei Restreichweite 0km ?
- Wie schnell fährt er dann (nur) noch maximal ?
- Was heißt „wenige km“ (2 km oder 10 km) ? – nur das nicht gleich Panik aufkommt, wenn eine Steckdose etwas entfernt ist.
- Dann steht irgendwo: „Vergiss aber nicht auf gelegentliches Balancieren“ – kann/soll man dieses manuell anstoßen ?
- Danke erhalten: 19 Mal
In den Kriechmodus geht der iOn tatsächlich erst unter Restreichweite 0. Die maximal fahrbare Geschwindigkeit nimmt dabei stetig ab (durch Begrenzung der Leistung). Ich würde aber bei Reserve nicht mehr darauf anlegen, möglichst schnell zu fahren - Ankommen ist da wichtiger
Ich bin einmal 7 Kilometer im Reservemodus gefahren bei ca. 50km/h. Mehr habe ich nicht getestet, ich wollte es ja nicht darauf ankommen lassen, den Wagen schieben zu müssen
Das Balancieren passiert automatisch am Ende des Ladevorgangs. Es würde halt nicht eingeleitet, wenn man nie voll lädt.
Tido
Tido
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 355 Mal
Ergänzung:
Das Balancing passiert nicht nur am Ende, sondern auch "zwischendurch". Wann genau hat meines Wissens nach noch niemand ganz genau herausgefunden, aber es passiert z.B. manchmal so zwischen 25 und 30%. Da kommt es zu einer "Ladepause", bei der aber offensichtlich auch ein Balancing stattfindet. Da dies aber nicht immer passiert scheint das BMS das nur zu machen, wenn es auch nötig ist. Das BMS scheint da also wirklich sehr gut programmiert zu sein.
@Nordstromer:
Für den Notfall ist das Ok, den Akku mal "ganz leer" zu fahren, aber wenn man lange Spaß an dem Fahrzeug haben will sollte man das so gut es geht vermeiden. Lieber zwischendurch mal 10 Minuten irgendwo nachladen (und sei es an irgendeiner Steckdose) oder sich schon vorher bei der Fahrweise etwas zurück nehmen, wenn man sieht, dass es knapp wird. Der Akku wird es dir mit einer längeren Lebensdauer danken.
@Nordstromer:
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: AW: Bin neu hier - Viele Fragen iMiev und Co
- Hat sich bedankt: 4168 Mal
- Danke erhalten: 3320 Mal
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Akkuupgrade 200km+ für iMiev/iOn/C-Zero als DIY
Letzter Beitrag von Eigenstromfuzzy « Do 12. Jun 2025, 17:11Antworten: 99
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon elektrozitrone » Di 3. Sep 2024, 07:56 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 99
- 10161
Allgemeine Fragen zum Auto
Antworten: 57von petiz » So 7. Jul 2024, 11:00 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 57
- 4988
Letzter Beitrag von c2j2
So 15. Sep 2024, 18:20
Meine erste 2 Wochen: Fragen
Antworten: 15von marama » Mo 22. Jul 2024, 12:58 » in i3 - Allgemeine Themen - 15
- 2173
Do 22. Aug 2024, 21:15
Fragen zu Ausstattung und Konfiguration Tavascan
Antworten: 15von A.Q. » Sa 3. Aug 2024, 14:26 » in Tavascan - Allgemeine Themen - 15
- 5629
Letzter Beitrag von Moldi78
Do 27. Feb 2025, 04:16
Fragen nach Probefahrt
Antworten: 14von Hessi » Fr 13. Sep 2024, 11:55 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 14
- 1525
Letzter Beitrag von Hessi
Mo 23. Sep 2024, 20:20
