Empfehlung für Ladeequipment
Re: Empfehlung für Ladeequipment
  • Martin206
  • Danke erhalten: 1 Mal
Kann man über BT auch die tatsächl. aktuelle Ladeleistung sehen? Also erkennen wenn aus irgendeinen Grund nur weniger genutzt wird als "gewünscht" (eingestellt)?
-Maddin-
seit 23.6.17: rote Zo(e)ra Z.E.40 Intens, SH, DAB+, Gar. 72M/100Tkm, RH-ZO41E ;-)
2x CEE 32A, NRGkick-Mobillader, laden nach Rücksprache (max. 1x22kW + 1x11kW zeitgleich).
KfW40-Haus m. Erdwärme/Ökostrom; PV in Überlegung.
Ja das geht, der NRGkick zeigt je Phase Strom, Spannung und Leistung an, dazu Gesamtleistung und Netzfrequenz.
Ebenso wird die geladene Energiemenge protokolliert (zurücksetzbarer Gesamtzähler sowie die letzten drei Ladevorgänge).
Ist auf alle Fälle eine schöne Spielerei 8-)
JuGoing
  • Hat sich bedankt: 669 Mal
  • Danke erhalten: 418 Mal
Martin206 hat geschrieben:Kann man über BT auch die tatsächl. aktuelle Ladeleistung sehen? Also erkennen wenn aus irgendeinen Grund nur weniger genutzt wird als "gewünscht" (eingestellt)?
Hier http://www.nrgkick.com/home/app/?lang=de
Oder such mal auf YouTube nach NRGKick App.
Da finden sich ein paar Videos.
  • Martin206
Lokverführer hat geschrieben:Ja das geht, der NRGkick zeigt je Phase Strom, Spannung und Leistung an, dazu Gesamtleistung und Netzfrequenz.
Haben muß!!! :D
Nee, könnte durchaus Sinn machen als Konktrolle was da reinfließt ...besser als gar nicht Bescheid zu wissen ob's wie erwartet funktioniert ...da verläßt man sich dann auf 22kW-Ladung und am Ende ist doch nicht genug reingeflossen...
__
Danke!
-Maddin-
JuGoing
Oder / und sowas vor der Ladebox
Drehstromzähler DRT428BC von B+G E-Tech - ein Strom- und Messzähler der Genauigkeitsklasse 1 für eine exakte Erfassung der Wirkenergie.
Integriertes S0 Interface (Schnittstelle) für die direkte Erfassung zur Weiterverarbeitung von Leistungswerten unter Vorraussetzung geeigneter Hard und/oder Software.
Highlights:
Die blau hinterleuchtete Anzeige wechselt rollierend die Werte - 10 Sekunden bekommen Sie die verbrauchten kw/h und danach für 5 Sekunden die aktuelle Last angezeigt.
Zurück zu „Ladeequipment“
