Schlagloch macht Scheinwerfer kaputt
Ich bin malwieder in ein Schlagloch gefallen. Wie alles im neuen Amerika war es huge! Es war im Regen voll Wasser und nicht erkennbar. Hat ganz gut gerummst, die Felge vorne rechts verbogen und die Luft aus dem Reifen gelassen (Leck noch nicht genau lokalisiert). War aber gut genug dass ich mit nur dreimal unterwegs Aufpumpen nach Hause gekommen bin.
Nach dem Reifenwechsel dann die Ueberaschung: Mein Kleiner schielt! Der Scheinwerfer ueber dem gestoplertem Rad arbeitet jetzt als Nebelscheinwerfer und beleuchtet nur ca. 5 Meter vor dem Auto. Die Hoehenverstellung funktioniert noch, aber ich kann es damit nur noch tiefer stellen.
Wer kennt sich mit den Scheinwerfern aus? Muss ich den komplett wechseln, order laesst sich da was reparieren?
Ich hab im Verbrennerforum gesucht, aber da was zu finden ist unmoeglich.
Re: Schlagloch macht Scheinwerfer kaputt
Das Problem ist, die SMART Konstrukteure haben beim Entwickeln gepennt und du musst den Kotflügel entfernen um den Scheinwerfer zu ziehen.
Erst dann siehst du das Übel. Vorher kann man nur im Nebel mutmaßen was los ist. Halter gebrochen ?
Die nötigen Anleitungen für das Panel findest du bei moema.
http://www.moema-online.com/Websmart/pi ... t_451.html
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 682 Mal
Wenn es so ein fetter Rumms war könnte noch mehr kaputt sein Stoßdämpfer, Fahrwerk oder Aufhängung/Spur ich würde das mal checken lassen.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
WOW!Dachakku hat geschrieben:Die nötigen Anleitungen für das Panel findest du bei moema.
Viel ausfuerlicher als Evilution! Aber das macht im Winter wenig Spass! Ich glaub' ich fahre schielend bis es waermer wird...
- Hat sich bedankt: 369 Mal
- Danke erhalten: 3558 Mal
Mit sehr viel Glück könnte auch nur etwas mit der Position der Glühlampe im Scheinwerfer passiert sein . Aber wenn man eine Felge verbiegt dann haben wirklich schon sehr hohe Kräfte eingewirkt und dabei kann viel passieren.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Vestel Wallbox EVC04 - RFID Reader kaputt?!
Antworten: 1von Effancy » Di 16. Jul 2024, 12:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1008
Letzter Beitrag von Smart42EQ
So 21. Jul 2024, 17:40
Typ 2 Stecker kaputt
Antworten: 18von Sainox » Do 12. Dez 2024, 08:42 » in e-208 - Allgemeine Themen - 18
- 1685
So 29. Dez 2024, 23:35
Ladeklappe kaputt
Letzter Beitrag von Gearsen « Do 30. Jan 2025, 20:14Antworten: 11
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon zaeda » So 22. Dez 2024, 14:08 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 11
- 1233
Ladeklappe kaputt
(fast) 2 Jahre MG - Auto davon nur 9 Monate heile - Rest der Zeit kaputt! Service nett, aber völlig nutzlos!
Letzter Beitrag von Moewenpick « Fr 20. Jun 2025, 15:47Antworten: 18
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 10. Apr 2025, 22:12 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 18
- 1397
Autovermieter: Jeder dritte Opel kaputt
Antworten: 2von Helfried » Sa 24. Mai 2025, 20:26 » in Opel - modellübergreifend - 2
- 784
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 24. Mai 2025, 20:56
