Winterreichweite Ioniq
Re: Winterreichweite Ioniq
LtSpock
Mit CCS wird der Akku so 28° warm. Mit ganz kaltem Akku (<10°) soll man einen LiPo möglichst nur mit max. 0,5C laden. Das wären beim Ioniq dann so ca. 35-40A. Alles andere geht auf die Lebensdauer.GcAsk hat geschrieben:Ist dem so? Hast Du die Temperatur mal ausgelesen? Ich hab bei meinen bisherigen Beobachtungen eigentlich festgestellt, dass der Akku gar nicht mal so heiß wird - und wenn, dann kühlt er aktiv und dann geht's recht schnell runter. Auch mit ganz kaltem Akku kann man auch sehr zügig schnellladen, also nicht so wie bei manch anderen E-Autos, die erstmal eine halbe Stunde schnarchladen.
- Hat sich bedankt: 353 Mal
- Danke erhalten: 1033 Mal
Ich lade meistens nach 20-30 km Autobahnfahrt mit 120-140 km/h. Da sollte auch bei diesen Temperaturen die Akkutemperatur auf deutlich über 10° gestiegen sein, wenn der Wagen 2 Stunden in der Kälte gestanden hat?LtSpock hat geschrieben:Mit CCS wird der Akku so 28° warm. Mit ganz kaltem Akku (<10°) soll man einen LiPo möglichst nur mit max. 0,5C laden. Das wären beim Ioniq dann so ca. 35-40A. Alles andere geht auf die Lebensdauer.
IONIQ 5 P45 | 20" GJR | 72.6kWh | 07/21 | VIN …0008xx | SW:250226 | 50.700km | 18,3 kWh/100km | ICCU ok
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Das sind 10 Jahre alte Weisheiten, die offensichtlich nicht mehr aktuell sind.LtSpock hat geschrieben: Mit CCS wird der Akku so 28° warm. Mit ganz kaltem Akku (<10°) soll man einen LiPo möglichst nur mit max. 0,5C laden. Das wären beim Ioniq dann so ca. 35-40A. Alles andere geht auf die Lebensdauer.
Zero SR/F (seit 3/21)
LtSpock
Das musst Du so handhaben wie du es für dich richtig hälst und geht mich nichts an. Man kann in jeden kalten Akku hohe Ströme drücken und nur weil man es kann muss es für die Lebensdauer nicht gut sein.
Wäre ja ein schlechtes Verkaufsargument, wenn im Winter CCS nur noch mit 40A funktionieren würde, oder? Also macht man halt eine Mischkalkulation bei der Akkugarantie.
Twitter
Kia tut das mit dem Soul EV seit Jahren, problemlos.
Hyundai macht das mit dem IONIQ seit anderthalb Jahren, problemlos.
Ich habe persönlich über 40T km mit meinem IONIQ gefahren und lade regelmäßig, auch bei tiefsten Temperaturen an CCS mit >40 kW, also 1,5 C und mehr. Ohne Probleme.
Nur weil irgendwann mal jemand diese Regel aufgestellt hat, muss sie nicht für alle Ewigkeit richtig und gültig sein. Technik entwickelt sich weiter. Man sollte seine Regeln entsprechend mit aktualisieren.
Twitter
Das ist ein völlig anderes Thema und hat mit der Haltbarkeit der Li-Akkus erstmal nichts zu tun (und gehört hier auch nicht her).
In diesem Thread geht es um die Winderreichweite des IONIQ.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
...und die ist unbestritten sehr gut. 180km mit eingeschalteter Heizung bei Minusgraden ist mehr als ich erwartet hatte. Ich freue mich schon auf wärmere Temperaturen und Reichweiten von weit über 200km.umrath hat geschrieben:In diesem Thread geht es um die Winderreichweite des IONIQ.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
LtSpock
Der ja einen Akku mit Elektrolyten hat, schon klar! Und je kälter das Elektrolyt, desto zäher die Substanz und um so schwerer fällt es den Lithium-Ionen, das Elektrolyt zu durchdringen. Desto geringer ist die entnehmbare Energie und um so früher kommt es bei Leistungsspitzen zum Zusammenbruch der Spannung je näher man sich an der Entladeschlussspannung befindet und implementierte Schutzmechanismen eingreifen müssen.
Was daran Käse von gestern sein soll kann ich unter Berücksichtigung aller Meldungen zur Winterreichweite im Kontext zur
Sommerreichweite nicht nachvollziehen.
Kann ich auch so bestätigen! Es sind jederzeit 180km RW drin bei normalem Fahrstil mit Heizung.Priusfahrer hat geschrieben:...und die ist unbestritten sehr gut. 180km mit eingeschalteter Heizung bei Minusgraden ist mehr als ich erwartet hatteumrath hat geschrieben:In diesem Thread geht es um die Winderreichweite des IONIQ.
- Danke erhalten: 258 Mal
Bei unserem Ioniq ist auch regelmäßig, also nicht nur im Winter, die Restreichweite so zwischen 70 und 40 km überproportional gefallen. Das heißt, für den Drop zwischen 70 und 40 km sind wir maximal 15, eher 10 km gefahren. Und nein, es waren nicht 170 km/h auf der Autobahn. Abseits dieses Fensters war die Reichweitenanzeige sehr genau. Da auch der Drop verlässlich kam, konnte man dennoch mit der Reichweitenanzeige gut fahren...
Seit gestern haben wir die neue Firmware drauf. Heute konnte ich diesen Drop nicht mehr beobachten. Vielleicht ist das ja mit gefixt worden. Ich werde es weiter im Auge behalten...
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Reichweitenanzeige: Nur noch Winterreichweite im Hochsommer?
Antworten: 14von the[V]oid » Mo 8. Jul 2024, 14:09 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 14
- 2806
Letzter Beitrag von the[V]oid
Mo 29. Jul 2024, 17:02
Winterreichweite nach 10 Jahren und 9 Monaten :-)
Antworten: 24von marfuh » So 24. Nov 2024, 18:43 » in i3 - Batterie, Reichweite - 24
- 3563
Letzter Beitrag von Hacky
Mo 9. Dez 2024, 16:52
Ioniq 5 N - Ich bin enttäuscht
Antworten: 24von voon » Sa 22. Jun 2024, 17:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 24
- 5115
Letzter Beitrag von ilovegym
So 30. Jun 2024, 19:02
Wallbox Pulsar Plus 22kW erkennt Auto (Ioniq 38kWh) nicht
Antworten: 2von vnt17 » Di 25. Jun 2024, 18:45 » in Ladeequipment - 2
- 843
Mi 26. Jun 2024, 00:01
Hyundai Ioniq Classic 28kwh oder VW ID.3 58kwh
Antworten: 10von DerSimur » Do 4. Jul 2024, 09:00 » in Gebrauchte Elektroautos - 10
- 2102
Letzter Beitrag von gekfsns
Sa 13. Jul 2024, 12:31
