Winterreichweite Ioniq
Re: Winterreichweite Ioniq
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Dann auch von mir ein paar Daten:
Heute Morgen bei -3 Grad gezeigter Temperatur, über Nacht am Ladeziegel auf 100% aufgeladen. Angezeigte Reichweite 167 km.
Ich fahre 20 km zur Arbeit, mit Heizung (22 Grad), Sitzheizung, Heckscheibenheizung eingeschaltet. Die Akkus haben beim Start eine Temperatur von +1 Grad (Durchschnitt) und sind bei Ankunft auf ganze 3 Grad gestiegen (lt. Torque)
Auf der Strecke habe ich dann einen Verbrauch lt. Anzeige von 19.3 kWh/100 km.
Streckenprofil: Ca 1.5 km Stadtverkehr bis zur Autobahn, dann reicht 110 km/h im Tempomat (da Berufsverkehr und 100 km/h Limit auf der A3) bis zur Ausfahrt EDDF und ab ins Parkhaus. Das ganze fahre ich meistens im ECO Modus ohne Rekuperation.
Der Ioniq steht Nachts nicht in einer Garage.
Grüße
akikomii
Grüße
akikomii
Ioniq Premium bestellt 12.06.2017 | Unverbindlicher Termin 13.12.2017 | -> Prognose 31.12.2017 | Abgeholt am 12.01.2018 | Verkauft 19.11.2021, seit 12/2021 Kia Niro EV
- Hat sich bedankt: 578 Mal
- Danke erhalten: 5253 Mal
Hallo liebe IONIQ Freunde, als Mitleser bin ich über die Effizienz sowohl beim Laden in der Kälte als auch beim Fahren im Winter tief beeindruckt vom IONIQ.
Eine Anmerkung und damit eine verbundene Frage hätte ich aber noch zu den Messwerten.
Gibt es beim IONIQ bei Kälte auch einen starken Unterschied zwischen verbrauchter Energie (also laut Bordcomputer) und Prozentverbrauch laut SOC Anzeige?
Hintergrund: Bei meinem Akku wird bei 0 Grad Akkutemperatur der Innenwiederstand höher, dadurch kommt es zu einem höheren Verlust bei einer zu entnehmenden Energie aus dem Akku. Das allerdings kann der Bordcomputer nicht messen.
Zum Beispiel hatte ich gestern bei -1Gard laut Bordcomputer einen Verbrauch von 18,2kWh, im Gegensatz zu akikomii allerdings bei nur 70km/h und reduzierter Heizleistung, und trotzdem war ein Energieverbrauch von 1%/km zu verzeichnen, was bei meinen 20,6kWh Restkapazität nach 5 Jahren einem tatsächlichen Verbrauch mit Akkuverlusten von 20,6kWh/100km entspricht.
Wenn an also den % Verbrauch anschaut, stimmen dann die Werte des Bordcomputers noch? Oder sind die internen Akkuverluste beim IONIQ Akku um den Gefrierpunkt auch nicht größer als beim warmen Fahrzeug?
Aktuell: 170.000 km
bestellt: Kia EV3 Air, Aventurin Grün Metallic, Longe Range
Aktuell: 170.000 km
Das kannte ich noch gar nicht. Danke für den Link, werde ich als Motorradfahrer dieses Jahr sicher auch mal probieren.LtSpock hat geschrieben:Fürs Motorrad nutze ich öfters mal dieses Tool, um einen Rundkurs zu generieren: https://kurviger.de
Bei unserem sieht es so aus, Temperaturen zwischen 0° bis -6°C.
die 378km waren Autobahn mit Tempomat 115km/h,
die 434km waren Autobahn ohne Tempomat, immer so zwischen 80 und 150 km/h gefahren,
die 4km immer Stadverkehr.
Heizung immer auf 24°, Sitzheizung Stufe 1.
Kurzstrecken im Winter immer so zwischen 22 und 30kwh/100km.
Der Ioniq hat jetzt 85.000km drauf. SOH lt. torque 97%, wenn es stimmt ...
- Danke erhalten: 446 Mal
Viel Autobahn und Kälte lassen den Schnitt so auf 14,5 bis 15,5 kWh / 100 km schwellen.
Aber bald ist es hoffentlich geschafft. Sommer wird wieder top!
@AbRiNgOi: also bei mir stimmt's oft verblüffend gut. Zwei Beispiele:
Letzte Woche mal 102 km gefahren bei 13,2 kWh/100 km, dabei wurden 48% SoC verbraucht (52% Restanzeige). 13,2kWh/100 km : 100 x 102 km = 13,46 kWh. Und 28 kWh x 0,48 sind 13,44 kWh.
Heute 147 km bei 14,5 kWh/100 km und 77% SoC verbraucht (23% Restanzeige). 14,5 kWh/100 km : 100 x 147 km = 21,32 kWh. Und 28 kWh x 0,77 = 21,56 kWh. Oder über die gefahrenen Kilometer gerechnet: 147 km : 77% x 100% = 191 km Gesamtreichweite. Bzw. 28 kWh : 14,5 kWh/100 km x 100 = 193 km Gesamtreichweite.
Passt also beide Male ziemlich gut zusammen, obwohl ich mit den vollen 28 kWh der Batterie gerechnet habe. Beide Fahrten bei Außentemperaturen um 0°C, allerdings Garagenwagen (wird normalerweise nicht kälter als 4-5°C). Beide Fahrten mit Vorheizung, allerdings jeweils in der Mitte eine mehrstündige Unterbrechung mit entsprechender Abkühlung des Autos.
Grüße Joachim
Grüße Joachim
Mitsubishi i-MiEV 04/2014 - 10/2014
Renault Zoe Intens Q210 seit 10/2014
Hyundai Ioniq Elektro Premium in phoenix-orange bestellt am 06.02.2017, Abholung am 03.11.2017
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Also unser Ioniq mag mich nicht, wie bei den Daten sehr schön zu sehen. Dabei habe ich mir echt Mühe gegeben, aber meine Frau kann es offensichtlich besser. Jetzt hat sie sogar ein Sternchen vom Ioniq bekommen. Ob es an 20 Kg weniger Gewicht liegen kann? Ich muss wohl weiter üben. Aber bald werden die 200 Km geknackt.
- Dateianhänge
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach?
https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 337 Mal
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Reichweitenanzeige: Nur noch Winterreichweite im Hochsommer?
Antworten: 14von the[V]oid » Mo 8. Jul 2024, 14:09 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 14
- 2805
Letzter Beitrag von the[V]oid
Mo 29. Jul 2024, 17:02
Winterreichweite nach 10 Jahren und 9 Monaten :-)
Antworten: 24von marfuh » So 24. Nov 2024, 18:43 » in i3 - Batterie, Reichweite - 24
- 3563
Letzter Beitrag von Hacky
Mo 9. Dez 2024, 16:52
Ioniq 5 N - Ich bin enttäuscht
Antworten: 24von voon » Sa 22. Jun 2024, 17:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 24
- 5112
Letzter Beitrag von ilovegym
So 30. Jun 2024, 19:02
Wallbox Pulsar Plus 22kW erkennt Auto (Ioniq 38kWh) nicht
Antworten: 2von vnt17 » Di 25. Jun 2024, 18:45 » in Ladeequipment - 2
- 842
Mi 26. Jun 2024, 00:01
Hyundai Ioniq Classic 28kwh oder VW ID.3 58kwh
Antworten: 10von DerSimur » Do 4. Jul 2024, 09:00 » in Gebrauchte Elektroautos - 10
- 2102
Letzter Beitrag von gekfsns
Sa 13. Jul 2024, 12:31
