Winterreichweite Ioniq
Re: Winterreichweite Ioniq
- Hat sich bedankt: 4180 Mal
- Danke erhalten: 3328 Mal
Die Wärmepumpe hält die Innenraumtemperatur bis etwa 1° Celsius wohlig warm, wenn man mit Sitzheizung fährt. Darunter heizt sie freilich auch noch, aber da braucht man dann den PTC-Heater zusätzlich.IO43 hat geschrieben:So könnte man dann feststellen, bis zu welcher Temperatur ( und Wegstrecke) es sich lohnt nur mit Wärmepumpe zu fahren und wann die Zuheizung Sinn macht.
Natürlich tut sich bei 1° die Wärmepumpe mit dem Aufheizen sehr schwer zu Beginn der Fahrt, aber danach kann man mit dem 1 kW, das sie maximal braucht, gut fahren.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Es ist immer nur eine Frage des Komfortbedürfnisses. Ich fahre bei Kurzstrecken in der Stadt nur mit Sitzheizung und Lüfter auf kleinster Stufe, damit die Scheiben nicht beschlagen.Helfried hat geschrieben:[Die Wärmepumpe hält die Innenraumtemperatur bis etwa 1° Celsius wohlig warm, wenn man mit Sitzheizung fährt.
Da man eh im Winter gut eingemummelt ist, braucht es ja im Auto auch nicht viel wärmer zu sein. Da reicht es wenn aus den Düsen Luft mit 16 Grad herauskommt. Zumindest bei mir
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich hatte es ja vorgestern schon gehabt.
Ich merke da im Driver Only kaum Unterschiede
Auch mit 20 Grad HEAT in der Anzeige, sind es immer so um die 0,85 kW wenn er mal warm ist (klar im Hochlauf sieht das anders aus).
Die paar Minuten kriegt man dafür aber auch schneller warme Füße
Ich rechne da also mit einem Einsparpotential von einigen km im Winter. Ob ich mir das antue? Fraglich.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Fahre nun seit längere auf A/C nur. Die ersten km schalte ich sogar noch HEAT ein, wenn es draußen wirklich kalt ist. Nach kurzer Zeit wird es dann schon angenehm warm. Fahre nun auf 20°C A/C - wesentlich wärmer wird es eh nie auf 19km Arbeitsweg. Mit Sitzheizung und Lenkradheizung ist es dann auszuhalten und sogar wirklich gut warm.
Seit dem Umstellen auf A/C nur sind die Verbräuche so genial, der Hammer. Ich habe heute endlich wieder die 200km gesehen
99% und 201km. Dann 19km zur Arbeit gefahren, knapp 11kWh/100km wieder nur verbraucht!!! Und das trotz 15km Autobahn, die ich immer fahre mit 110-130km/h! Unglaublich, fast wie im Sommer! Bei Temperaturen draußen 3-4°C und Regen!
Und noch besser - 19km gefahren und glaub nur 11km verbraucht - es wären also noch mehr als die 201km gewesen
- Dateianhänge
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Man könnte auch sagen, Du hast Dein Auto verstanden und wächst mit ihm zusammen. Oder arbeitest Du mit Helium in den Reifen und im Innenraum?
Auf jeden Fall ein tolles Ergebnis!
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach?
https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Richtig, mit Helium
Ne Spaß. Man lernt tatsächlich mit dem Strompedal irgendwann richtig umzugehen. Bin auch eigentlich dauerhaft in Rekuperation 2, und regle einfach das Segeln und die Rekuperation nur mit ein paar mm vom Strom gehen und nicht.
Ich bin absolut begeistert. Grandios
Heute wars echt wieder mal top.
Der Grund wohl:
6 Grad bei Abfahrt Temperatur - bei Ankunft so 0 bis 1 Grad.
Also es frierte einfach nicht.
Der Grund wohl:
- Dateianhänge
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 135 Mal
Hallo, also ich kann nur sagen das ich folgendes in 2 tagen ioniq bei Temperaturen um die 0 Grad rausgefunden habe.
Am 1. Abbend habe ich ihn per 12A Kabel voll gemacht, um 6.15 ging die heizung an und dann um 6.30 bin ich losgefahren im warmen Auto, letzte nacht habe ich ihn nicht geladen so verlor der Akku über nacht 8% gestern habe ich ihn dann mit 63% wieder angehangen und jetzt ist er wieder voll, merklich war sofort das 1. nicht Laden über Nacht und 2. das Vorwärmen...
Was ich aus der Inselsolaranlage kenne und einem Elektroroller den ich mal gefahren habe:
Auch wenn einige lachen werden ihr müst mal das Auto warm fahren... das wird viel bringen...
Wenn das ganze System kalt ist ist es von Vorteil wenn es endweder vorgeheizt ist oder man die 1. Km mal etwas ruhig angeht damit die elektronik sowie die Akkus auf Temp. kommen bzw die Chemie die Zeit bekommt festzustellen das sie jetzt gebraucht wird...
Die Ladeleistung wird ja nicht umsonst zum Schluss runtergesetzt, um den Akku zu schonen (nicht zu überhitzen)
Im Prinzip ist das beim entladen umgekehrt... dh. wenn mann am Anfang direkt losheitzt gehen die 1. 10min richtig auf die Leistung.
Versuch mal bei minusgraden einen Bleiakku zu laden, da muss 1. Spannung her und 2. viel A
Im Winnter werden die Akkus meiner insel mit bis zu 31V geladen.
Und zu den dingen wie: Ich will keine 95 KMH fahren und so....
Ich fahre im Jahr 10000Km LKW, 6000KM Transporter 3,5 Tonner und noch 15000KM PKW rund um Köln/Bonn
Ich wäre froh ständig 95 fahren zu können ohne ständig Unfälle rechts und links.
Ich geniese absolut das Stressfreie Fahren mit dem ioniq und kann jetzt schon sagen das ich viel mehr Zeit habe auf den Verkehr zu achten wie zu Verbrenner Zeiten.
Also ich wünsche euch allzeit gute Fahrt und immer ne gute Ladesäule
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
Der Akku verlor 8% über Nacht?
Mein IONIQ verliert da garnix.
Was drin ist ist drin.
Schon klar was gemeint ist wegen Kälte Zellenspannung usw
- Hat sich bedankt: 1934 Mal
- Danke erhalten: 1357 Mal
Da geht es mehr um die Akkuspannung, über 4.2V Zellenspannung altert der Akku rapide. Beim Ioniq wird die Spannung sogar schon auf etwa 4.1V begrenzt. Wird ein Akku geladen, hat er z.B. anfangs 3.6V. Der Strom wird vom Ioniq auf 175A begrenzt, d.h. er teilt der CCS Säule mit dass er mit maximal 175A geladen werden will. Meist kann die Ladesäule nicht die 175A, dann sind es halt z.B. 150A. Die Zellspannung steigt, der Strom bleibt gleich und damit steigt die Ladeleistung leicht weil P=U x IZmeister hat geschrieben: ...
Ist die Zellspannung bei den ca. 4.1V angekommen wird nicht mehr der Strom begrenzt, sondern die Spannung. Der CCS Lader bekommt die Anweisungen die Spannung zu regeln.
Man sieht dann dass die Akkuspannung konstant bleibt und der Strom abnimmt. Der Akku kann mit steigendem Füllstand einfach nicht mehr Strom aufnehmen. Die Erklärung ist ein bisschen vereinfacht, der Ioniq zeigt am Ende noch ein anderes Ladeverhalten das ich von den Handy Chargern so nicht kenne.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Reichweitenanzeige: Nur noch Winterreichweite im Hochsommer?
Antworten: 14von the[V]oid » Mo 8. Jul 2024, 14:09 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 14
- 2811
Letzter Beitrag von the[V]oid
Mo 29. Jul 2024, 17:02
Winterreichweite nach 10 Jahren und 9 Monaten :-)
Antworten: 24von marfuh » So 24. Nov 2024, 18:43 » in i3 - Batterie, Reichweite - 24
- 3571
Letzter Beitrag von Hacky
Mo 9. Dez 2024, 16:52
Wallbox Pulsar Plus 22kW erkennt Auto (Ioniq 38kWh) nicht
Antworten: 2von vnt17 » Di 25. Jun 2024, 18:45 » in Ladeequipment - 2
- 845
Mi 26. Jun 2024, 00:01
Hyundai Ioniq Classic 28kwh oder VW ID.3 58kwh
Antworten: 10von DerSimur » Do 4. Jul 2024, 09:00 » in Gebrauchte Elektroautos - 10
- 2112
Letzter Beitrag von gekfsns
Sa 13. Jul 2024, 12:31
Hyundai Ioniq vFL Premium ohne Sitzbelüftung?
Antworten: 5von DerSimur » Mi 10. Jul 2024, 06:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 5
- 998
Letzter Beitrag von benwei
Fr 12. Jul 2024, 11:41
