12 V-Batterie ersetzen
  • MartinKH
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
die Starterbatterie bei meinem i-MiEV hat bei der Kälte den Geist aufgeggeben.
Dazu habe ich folgende Fragen:
Kennt jemand eine Quelle wo man diese komische 27 Ah Batterie günstig bekommt?
Was kostet die beim Mitsubushi-Händler?
Kann man eine etwas größere z.B. 34 Ah einbauen (sofern sie von den Abmessungen passt)?
Danke für Eure Antworten!
Martin
Viele kleine Menschen, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. (Aus Afrika)
i-MiEV EZ 2011 seit Juni 2016, e-Golf seit 01.03.2018
PV-Fan und eVW-Forum aktiver
Re: 12 V-Batterie ersetzen
MartinKH hat geschrieben:Hallo zusammen,
Martin
Bevor du einen neue Batterie kaufst, schau mal ob die Wasserstände passen, fals nicht einfach Destiliertes Wasser nachfüllen, meist kann sie dann noch gerettet werden.
falls nicht, ja eine größere Batterie kannst du nehmen,nur musst du aufpassen, die Kintakte sind hier kleiner als bei den Standartbatterien, entweder findest du eine mit den gleichen kontakten, oder du kaufst dir Adapter
eine Bezugsquelle hab ich leider keine für dich
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!" :ugeek:
trischmiw
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 20 Mal
Ich habe kürzlich diese hier
Varta BLUE Dynamic 540 126 033 3132 A14 12Volt 40Ah
eingebaut, passt wunderbar, man braucht aber folgende Poladapter noch dazu:
https://www.amazon.de/dp/B00ZL51KAS/ref ... 71_TE_item
Kostenpunkt zusammen ca. 50 Euro
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
manicpsycho
  • Danke erhalten: 1 Mal
die hier passt auch (zumindest in Peugeot iON) und ist bei mir seit 2 Monaten verbaut.
Banner Power Bull P4026 Autobatterie 12V 40Ah
Bekommt man hier bei batterie24.de fuer knapp 60 Euro.
viele Gruesse
Renato Orsini
  • MartinKH
Herzlichen Dank für die guten Tipps und Hinweise!
Beste Grüße vom Hochnelbelgeplagten Bodensee
Martin
trischmiw hat geschrieben:Ich habe kürzlich diese hier
Wenn's denn Varta sein soll, warum nicht die hier? ist für 46 € zu haben und hat gleich die passenden Polanschlüsse.
Von Varta ist mir in der Vergangenheit aber auch schon mal abgeraten worden.
Und mit Banner habe ich in der Vergangenheit schon einmal eine sehr gute Erfahrung gemacht.
Ist aber sehr dünne Erfahrungsbasis, das kann also kein guter Rat sein :-)
Werner
Stevenjulian
Gibt es denn auch günstige Li-Akkus als Ersatz für die serienmäßige Bleibatterie?
Stevenjulian hat geschrieben:Gibt es denn auch günstige Li-Akkus als Ersatz für die serienmäßige Bleibatterie?
Nicht so wirklich, aber was bringts ?
Die 12V ist nur als Stützbatterie da, die wird immer vollgepumpt, das ist für einen LiPo Zelle nicht gut.
Und für die paar Tage im.Winter wo nach 3 Jahren die Batterie 1x ausfallen kann, geb ich dafür sicher keine LiPo rein
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
drilling
Hallo, hatte vor ein paar Monaten das selbe Problem, ich habe eine genau passende Batterie günstig bei einem Suzuki Händler gefunden, einige kleine Suzukis verwenden genau das selbe Format:
http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... ml#p408324
hiti
wegen der Isolierung der "Heizungsrohre" muss man wohl die 12V Batterie vorne ausbauen.
Dort kommt man sonst nicht an die Rohre.
Kann man diese Batterie so ohne weiteres abtrennen ohne dass dann Codes o.ä. verlangt werden?
Mein Verbrenner Renault verliert da den Radiocode und das war dann ganz schön aufwendig den zu besorgen.
mfg
Hiti
