Neuer Q90 -Ladeverhalten- böse Überraschung
Re: Neuer Q90 -Ladeverhalten- böse Überraschung
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 1903 Mal
- Danke erhalten: 899 Mal
Die Hoffnung kannst Du begraben. Ein Akku muß nicht mit anderen Parametern eingefahren werden, so wie es beim Vebrennungsmotor durch die Motorelektronik gemacht wird.
#1 05/24-
25tkm
Corsa-e 11/20-
56tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
Corsa-e 11/20-
20.2kWh/100km 54tkm
Wiedermal eine Ladekurve von heute Abend. Sie ging noch weiter, aber leider hat sich das CanZE irgendwie aufgehängt. Verstehen tu ich das nicht.
Die Ladesäule würde 43kW hergeben.
1998-2006 Twike 311, 2017-2023 Zoe R90, 2023- KIA Niro EV, 2024 Microlino-
Das Ladeverhalten von Lobinji deckt sich dann aber auch schon wieder nicht mit meinem. Meine Batterie war heut mit großer Sicherheit kälter wie 19°C und ich habe in einer Stunde knapp 17kwh gebunkert. Angefangen hab ich bei 30% SOC bis 72SOC.
Wird Zeit das mein CanZE funktioniert, dann kann ich euch mehr sagen.
Grüße Janek
Grüße Janek
Seit 28.2.17 ZOE R90
@lobinj
... zum Ladediagramm - schön zu sehen - Spekulation -
(1) BMS zieht volle 22kWh-Leistung und leitet diese weiter in die Zellen
(2) die Einzelzellen melden "lokale Überhitzung" (also nicht die Modul-Temperatur, sondern Zell-Temperatur)
(3) die BMS reduziert die Leistung so lange, bis der Alarm weg ist
(4) Ladealgorithmus sagt. "das sei jetzt der neue Ladestartpunkt für die Fortsetzung" - wesentliche Adaptionen zu höherer Leistungsaufnahme gibt es danach nicht mehr.
Nr. 4 glaub ich auch. Nr. 1 bis 3 eher nicht. Die Temperatur wird ja pro Block gemessen, nicht pro Zelle, und da sieht man nichts. Da ist auch viel zu viel Masse dahinter als das so schnell reagieren könnte.Pol-Pott hat geschrieben:@lobinj
Ich hatte eher auf die Zellspannungen getippt, aber auch dort eigentlich nichts auffälliges.
Was man aber beobachten kann: Der Wert Max Charge/ Max Reku bewegt sich auch während der Fahrt (wie weiter oben beschrieben).
- Je mehr Strom gezogen wird, desto höher der Wert
- Je mehr Strom in die Batterie fliesst, desto kleiner der Wert
- Die Veränderungen sind umso grösser, je tiefer die Temperatur ist, und der SOC Wert spielt wohl auch eine Rolle (das ist nun nicht gemessen, eher ein Gefühl)
Das kann man sogar im Stand beobachten wenn man nur die Klimaanlage einschaltet und 1-2kW zieht.
Ich glaube da liegt der Hund begraben, aber wieso sie das gemacht haben verstehe ich nicht.
Das passiert auch bei der Reku, allerdings hat der Wert dort keine Auswirkungen (mehr) auf die Reku selbst. Diese scheint vom Max Charge Wert bei den neuen 90er Modellen entkoppelt zu sein.
- Danke erhalten: 446 Mal
Also wissen wir schon mal:
Die Ladeparameter des BMS sind Schuld und da ist auch der SOC bei Ladestart maßgeblich verantwortlich!
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Firmenwagen laden: Kosten-Überraschung an heimischer Wallbox // Alternative zu PUMP gesucht
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « Mo 23. Jun 2025, 08:25Antworten: 12
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SeatMii » Mi 18. Jun 2025, 15:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 616
BOSE Soundsystem Paket ?
Antworten: 2von Bremer83 » Fr 20. Dez 2024, 12:46 » in KONA Elektro (SX2) - Infotainment - 2
- 905
Letzter Beitrag von Bremer83
Fr 20. Dez 2024, 18:42
ZOE Ph1 Q90 nach Spanien
von AstroTom » So 1. Jun 2025, 14:59 » in Treffen, Touren, Urlaub - 0
- 140
Letzter Beitrag von AstroTom
Zoe 2017 Q90 Lädt nicht
Antworten: 2von MrMagicle » Fr 13. Jun 2025, 09:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 216
Letzter Beitrag von umberto
So 15. Jun 2025, 21:29
Umfrage Ladeverhalten Masterthesis
Antworten: 3 - 3
- 1256
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 12. Jul 2024, 17:08
