Neuer Q90 -Ladeverhalten- böse Überraschung
Re: Neuer Q90 -Ladeverhalten- böse Überraschung
Die Drehmomentkurve sagt aber nichts über den Wirkungsgrad. Wenn die Leistung konstant bleibt (und das ist wichtig), muss rein rechnerisch die Drehmomentkurve bei höherer Geschwindigkeit sinken. Denn Leistung = Drehmoment * Drehzahl.Twizyflu hat geschrieben:Nein das ist so.
Sieh dir die Drehmomentkurve des ZOE an. Dem geht flott die Puste aus.
Das stimmt schon so.
Was ich damit sagen will: Deine Grafik sagt nichts über den Wirkungsgrad. Gibt es dazu vielleicht irgendwas? Ich habe nichts gefunden.
Zuletzt geändert von lobinj am Di 28. Feb 2017, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
1998-2006 Twike 311, 2017-2023 Zoe R90, 2023- KIA Niro EV, 2024 Microlino-
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja aber du wirst doch selbst merken, wie der ZOE rapide abfällt und dann "frisst" er einfach...
Das meinte ich.
Ob der Antrieb also zu "kurz" übersetzt ist oder nicht, werden wohl die Elektrotechniker hier beantworten können!
Das meinte ich.
Das ist normal. Da der Luftwiderstand im Quadrat zur Geschwindigkeit ansteigt wird das immer schlimmer. Drum ist das ja so wichtig.Twizyflu hat geschrieben:Ja aber du wirst doch selbst merken, wie der ZOE rapide abfällt und dann "frisst" er einfach...
Das meinte ich.
Rein rechnerisch komme ich bei der ZOE bei 120km/h auf knapp 20kW nur für die Überwindung des Luftwiderstandes (bei 20°C und Meereshöhe). Beim "Du weisst schon was" sind es nur 14kW. Dazu kommen natürlich noch die anderen Widerstände und Wirkungsgrade, aber die Differenz dürfte bleiben. Wenn Du Deinen "Du weisst schon was" bekommst, würde mich interessieren ob der Unterschied stimmt.
Das würde mich echt interessieren, denn ich bin nur Maschinenbauer.Twizyflu hat geschrieben:Ob der Antrieb also zu "kurz" übersetzt ist oder nicht, werden wohl die Elektrotechniker hier beantworten können!
OK Maschinenbauer - also einer vom Fach. Toll
Nun, ich kann dir da noch viel zu wenig sagen, da gibts einige andere User hier, die das eher sagen können (jetzt schon).
Dass das zunimmt mit steigender Geschwindigkeit ist mir klar.
Fahre aber eh nur 100-105 Tempomat
Bin gespannt!
Bin gespannt!
- Hat sich bedankt: 578 Mal
- Danke erhalten: 5247 Mal
Die Kurve ist irgendwie idealisiert, oder einfach nur falsch.
Das Drehmoment ist eindeutig am Rad gemessen, man sollte also annehmen, es geht auch um die Leistung am Rad. Und wirklich, es sind immer zwischen 58 und 60kW Leistung wenn man die Formel bemüht:
Geschwindigkeit x 1000 / 60 x 2 = Drehzahl am Rad bei 2m Umfang des 16 Zoll Rades, also
32km/h = 266 U/min
90km/h = 750 U/min
usw.
Wenn man jetzt die Kurve ließt kommt immer bei jedem Punkt 58 - 60 kW raus, und da fehlt der Wirkungsgrad komplett, weil die ZOE hat doch nicht 60kW am Rad, egal welche Geschwindigkeit, das glaub ich nicht.
Wenn man nun, und das haben viele mit Excel schon gemacht, den Widerstand der Luft auf die Geschwindigkeit hoch rechnet, kommt man nie und nimmer auf diese Leistungen, die wir bei 130km/h sehen. Ist laut diesen Berechnungen der Wirkungsgrad bei 85km/h noch im Bereich von 97% fällt dieser bei 130km/h auf 80% runter. Wohl gemerkt, nur der Wirkungsgrad, der Luftwiderstand bei 130 bei einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,327 schon weg gerechnet. Die Kurve ist daher für mich nur rein theoretisch, ja der Wirkungsgrad fehlt.
32km/h = 266 U/min
90km/h = 750 U/min
usw.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
Ich finde das alles eh zu theoretisch.
Besser für den Benutzer wäre einfach:
Wenn die Strecke eben ist, Heizung aus, Normale Temperaturen:
Tempomat 80 = xx kW
Tempomat 90 = xx kW
Tempomat 130 = xx KW
Fertig.
Gerne auch kWh / 100 km.
Damit kann ich was anfangen.
Tempomat 80 = xx kW
Tempomat 90 = xx kW
Fertig.
aber gerne, ist aber genauso "technisch"
- Dateianhänge
widerstand2.xlsx
- (20.86 KiB) 80-mal heruntergeladen
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
Wie kommst Du auf 1.7m2 Stirnfläche? Ich komm auf etwa 2.6m2... das macht ziemlich ein grosser UnterschiedAbRiNgOi hat geschrieben:aber gerne, ist aber genauso "technisch"
Mit 2.6m2 und Deinen Rollwiderstandswerten komme ich sogar in die Region der Leistung die ich so sehe bei 120km/h (26kW gerechnet, etwa 27-30kW gesehen).
Noch eine Frage: Woher nimmst Du den Wirkungsgrad?
Korrektur: Ich hab es nochmals angeschaut und komme realisischer auf ca. 2.2m2... aber immer noch mehr.
Zuletzt geändert von lobinj am Di 28. Feb 2017, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
E-Antrieb eben!Twizyflu hat geschrieben:Nein das ist so.
Konstante Leistung ergibt eben ein Hyperbel beim Drehmoment.
Wobei die Leistungskurve idealisiert dargestellt ist, überlicherweise nimmt die Leistung im oberen Drehzahlbereich etwas ab.
Evtl. ist die Analyse hilfreich für die Einordnung ?
http://www.mx-electronic.com/pdf/Der-El ... -Fahrz.pdf
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
BOSE Soundsystem Paket ?
Antworten: 2von Bremer83 » Fr 20. Dez 2024, 12:46 » in KONA Elektro (SX2) - Infotainment - 2
- 893
Letzter Beitrag von Bremer83
Fr 20. Dez 2024, 18:42
ZOE Ph1 Q90 nach Spanien
von AstroTom » So 1. Jun 2025, 14:59 » in Treffen, Touren, Urlaub - 0
- 134
Letzter Beitrag von AstroTom
Zoe 2017 Q90 Lädt nicht
Antworten: 2von MrMagicle » Fr 13. Jun 2025, 09:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 132
Letzter Beitrag von umberto
So 15. Jun 2025, 21:29
Umfrage Ladeverhalten Masterthesis
Antworten: 3 - 3
- 1238
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 12. Jul 2024, 17:08
von manuela_prior » Mo 21. Okt 2024, 13:24 » in Umfragen - 0
- 750
Letzter Beitrag von manuela_prior
