Japan Leaf -Akku wechseln
Re: Japan Leaf -Akku wechseln
- Hat sich bedankt: 369 Mal
- Danke erhalten: 3562 Mal
Bei deinen Leaf-Spy-Bildern vermag ich nichts Negatives daran zu erkennen. Scheint wirklich eher an allen Zellen zu liegen. Bei dem Bild vom "Ex-Leaf" schon eher, ist aber ja nicht deiner.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
Guten Abend Hendrik ! Nur 30mv Unterschied sind sehr wenig ,so kleine Unterschiede deuten auf Gute Gesammtgesundheit hin - das heißt der Akku ist in Ordnung - halt nur gealtert und eventuell in letzter Zeit nicht öffters mit
50Kw geladen worden , wobei das bei den derzeitigen Aussentemperaturen nicht viel bringt , weil das BMS die Ladeleistung schnell abregelt .
Wenn Du mit der derzeitigen Reichweite auskommst , würde ich an Deiner stelle warten bis sich wieder Akkutemperaturen so um die 25 ° einstellen und dann
mehrmals an 50Kw Chademo Laden .
Dann nochmals den Akku auslesen und dann entscheiden . Gruß Siegi
- Hat sich bedankt: 12 Mal
heute mal eine Fahrt bis fast auf null % gefahren.
Ich vermute es sind zwei Zellen ( 7 und 28)die mich etwas aus bremsen.
Aktuell je nach Belieben vom leaf habe ich 15 Kw/h oder auch 16 Kw/h im Akku.
Was meint ihr? Bekommen ich wieder mehr Reichweite wenn ich die Zellen tausche?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
Hendrik
- Dateianhänge
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 840 Mal
- Danke erhalten: 794 Mal
Wie es beim Japan-Leaf ist kann ich jetzt nicht sagen, aber bei meinem Euro-Tekna kommt die Kröte auf jeden Fall!
Schalte Leaf Spy mal auf den Bildschirm mit der Anzeige der Akku-Restkapazität, bis 0,5kWh kannst Du ihn bedenkenlos 'runterfahren.
Bei Anzeige 0,4kWh solltest Du allerdings schon in Reichweite von zumindest einer Schuko-Steckdose sein, wenn Du ihn nicht allzu weit schieben möchtest....
Ich habe mir das Zellendiagramm meines 2015er Tekna zwar noch nie bei einem so niedrigen Ladestand wie bei Dir (1,9% SOC) angesehen, aber die Spreizung von 236mV erscheint mit schon sehr bedenklich.
Aber da sind meiner Meinung nach neben den beiden Ausreisser-Zellen auch einige Andere nicht mehr die Besten....
Hier mein Diagramm von vor 6 Wochen: Ich glaube, daß dein Akku insgesamt leider einfach "fertig" ist, und daß Du um einen Austausch nicht herumkommen wirst.
Und so gesehen würde ich es wirklich einfach mit der "p.hase-Methode" versuchen und den Leaf mehrmals so richtig ordentlich "treten".
Wenn's nicht hilft, schaden kann's bei dem Akku auch nicht mehr....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 250.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 46t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 25t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Getriebeöl wechseln
Antworten: 2von Stwo » So 23. Jun 2024, 19:47 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1703
Letzter Beitrag von Stwo
Di 2. Jul 2024, 13:24
Getriebeöl wechseln
Passat GTE: Stellmotor Ladeklappe wechseln
Antworten: 1von Frettchen183 » Mi 24. Jul 2024, 20:34 » in andere Plug-In Hybride - 1
- 1657
Letzter Beitrag von Jojoschl
Mi 7. Aug 2024, 23:44
Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre wechseln ?
Antworten: 44von JuGoing » Sa 27. Jul 2024, 10:52 » in Allgemeine Themen - 44
- 2532
Letzter Beitrag von iOnier
Di 30. Jul 2024, 09:53
Hyundai / Kia / Genesis wechseln ab 2026 auf Android Auto Plattform
Antworten: 16von feldstärke » Mi 28. Aug 2024, 21:43 » in Hyundai - modellübergreifend - 16
- 2551
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 2. Sep 2024, 19:35
Drittes Kind, Auto wechseln? Die etwas andere Kaufberatung
von maksibec » Sa 7. Sep 2024, 15:22 » in Elektroauto Kaufen - 0
- 682
Letzter Beitrag von maksibec
