Eberspächer Standheizung Nachrüsten
Re: Webasto Standheizung Nachrüsten
Hallo 1lukas1,
top Job !
Ich hab auch ein E-auto mit Standheizung und das macht im Winter mehr Spaß als mein anderes Auto ohne Standheizung...am Besten ist, das bei einem Stau man keine Probleme mit der Reichweite mehr hat un bei -15°C ist es immer noch warm !
Nochmals tolle Arbeit.
Roland
top Job !
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Danke erhalten: 54 Mal
umali
Hallo 1lukas1,
bezüglich des VW-Dünnbleches, welches etwas kritisch erscheint:
Kann man die hier markierte Schraube mit einem an den Adapter angeschweißten Dünnblech nutzen. Das würde dem Vertikallastabtrag sehr nützen und die 2 biegebeanspruchten Blechbefestigungen massiv entlasten.
VG U x I
VG U x I
Guten Morgen,
Prinzipiell ist die Konsole über 4 Schrauben befestigt. 2 Oben, 1 unten und 1 seitlich. Aufgrund der knappen Abmessungen sitzt das Teil wirklich unglaublich fest. Gut bei 3mm Blechstärke ist da auch kein Wunder
Da jedoch der auskragende Teil frei ist, neigt es während der Fahrt etwas zum schwingen. Nach Anschluss der Schläuche, ist auch das beseitigt. Aber wieder du sagst habe ich im unterem Bereich ein zusätzliches Blech angefertigt, dass bei Bedarf eingebaut werden kann. Die Konsole selbst ist fertig und lackiert, Fotos folgen heute Abend.
LG Lukas
LG Lukas
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Anbei die fertige Konsole. Die zusätzliche Verblechung ist auch bereits montiert. Die Standheizung bewegt sich nun tatsächlich keinen Millimeter mehr. Die Befestigung des Dieseltankes wird erst am Wochenende fertiggestellt.
Lg Lukas
Lg Lukas
- Dateianhänge
umali
Das sieht super aus!
Hast Du gleich 2 gefertigt, damit wir einen als Vorlage für eine Serie haben? Oder hast Du's in Inventor eingepflegt
Im ernst - die Lösung ist gut , nur der Tank müsste gleich mit ran. 4l wäre Minimum. Bei dem Gewicht könnte dann die Blechunterkonstruktion vom up zu schwach sein oder was meinst Du?
Im Prinzip taugt der Adapter ja auch für andere Standheizungstypen - da müssen nur ein paar Löcher für das Aggregat geändert werden.
VG U x I
VG U x I
Nein, aktuell habe ich nur 1 Stück hergestellt. Es gibt zwar ein ein CAD Modell, nur müsste ich es noch etwas optimieren.
Grundsätzlich könnte ich aber ein paar Stück anfertigen, das sollte nun auch wesentlich schneller von Hand gehen
. Genau die Standheizungen unterscheiden sich nur wenig von einander. Da bräuchte man nur den erforderlichen Lochabstand.
Rechnerisch passen hier max. 3.5l. Mehr ist aus Platzgründen einfach nicht möglich. Mein Tank fasst ca 1,8l. Prinzipiell könnte die Standheizung bei einem Normalverbrauch von ca 0,25l / Stunde bis zu 7 Stunden laufen. Die Blechkonstruktion sollte die zusätzliche Last auf jeden Fall aufnehmen können. Die zuvor wirkenden Momente sind ja nun über den Massepunkt abgeleitet worden. Bei größeren Tanks können zusätzliche Halterungen angebracht werden.
Für mehr Tankvolumen müsste sich der Behälter oberhalb der Hinterachse befinden aber vielleicht hat jemand noch eine bessere Idee.
Die Standheizung selbst ist so platziert, dass der Abgasschlauch ungehindert am Motorträger vorbeilaufen kann. Die Lage des Schalldämpfers ist noch offen, sollte aber keine Probleme bereiten.
LG Lukas
LG Lukas
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
@Lukas,
wahrscheinlich geht es eher zwischen 4 und 5 Stunden mit dem kleinen Tank. Die Heizung wird nicht immer auf der kleinsten Stufe heizen... ausser in der Uebergangszeit. Ich habe einen 2 Liter Kanister den ich alle 4 Stunden fuellen muss wenn es richtig Kalt ist. Wenn es mehr als 10 Grad Aussentemperatur hat wuerde ich die Heizung dann nicht mehr laufen lassen da sie zu oft in den ON/OFF Modus geht und die Heizung dann verkokst.
MFG
Starmanager
Glauben heisst "Nichts wissen"
Bedienungsanleitung lesen bildet
Starmanager
umali
@1lukas1
OK - 3.5l Diesel in der Frontvariante wären akzeptabel. Das größere Volumen halte ich deshalb für sinnvoll, weil man normalerweise keine Tankanzeige hat. Eine 1l-Notration kann im Kofferraum stationiert werden.
Über die Hinterachse würde ich nicht erst gehen, da das ja wieder Leitungsverlegung bedeutet. So eine kompakte Einheit in der Front hat schon was.
Also wenn wir zusammen mit k-siegi noch einen 3.5l Dieseltank bauen + zulassen, wäre das zusammen mit Deiner Halterung eine 1A Lösung. Da gibt es sicher genug Abnehmer, denn bis dato hat's ja noch nicht mal ein Akkuupgrade für den Kleinen.
=> Es fahren genug reichweitengeplagte e-up-Fahrer durch die Gegend.
Da würde ich mir sogar mal Gedanken zu einer Arduino-Tankanzeige (stromsparendes LED-Mäusekino o.ä. machen
VG U x I
VG U x I
Leider ist mein Tank noch immer nicht da, aber anhand meiner Schablone könnten sich vielleicht sogar 2x 1,8l Tanks ausgehen. So wären wir über deine Mindestkapazität von 3,5 l.
Ja, eine kompakte Tanklösung von k-siegi wäre wirklich optimal. Da werde ich ihn mal kontaktieren was aus seiner Sicht hier möglich wäre.
Der kleine Tank hat bereits einen Schwimmer verbaut. Somit wäre die Umsetzung einer Tankanzeige auch kein Problem mehr.
LG Lukas
LG Lukas
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Standheizung neuer e208 mit 156PS auch unter 50% möglich?
Antworten: 5von Werner7272 » Mo 5. Aug 2024, 17:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 1165
Mi 7. Aug 2024, 12:42
Diesel Standheizung
Antworten: 27von H.Hobbie » Sa 26. Okt 2024, 16:24 » in e-NV200 - Allgemeine Themen - 27
- 2249
Letzter Beitrag von TheSimpsons
Mi 5. Mär 2025, 19:49
Diesel Standheizung
Standheizung/Ladungsapp-Übersicht
Letzter Beitrag von aexl « Mo 25. Nov 2024, 10:49Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon aexl » Mi 20. Nov 2024, 08:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 2
- 1172
Energiesparmodus / Standheizung
Antworten: 9von jimtim » Di 3. Dez 2024, 17:11 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 9
- 1251
Letzter Beitrag von jimtim
Di 17. Dez 2024, 16:15
Standheizung bei Elektroautos
Antworten: 23von Anton2011 » Di 10. Dez 2024, 11:18 » in Allgemeine Themen - 23
- 1544
Letzter Beitrag von JDe
Di 17. Dez 2024, 13:51
