GTE laden: Schuko-Adapter vs. 3.7kW Wallbox?
Re: GTE laden: Schuko-Adapter vs. 3.7kW Wallbox?
basti84
hab mir jetzt die ecoLOAD 3,7 bestellt.
Kleiner Tipp:
Günstiger bekommt man diese bei ebay beim gleichen Hersteller
http://www.ebay.de/itm/371845545911
Preisvorschlag 390€ klappt
Und Versandkosten sind niedriger wie direkt im Herstellershop (http://www.perdok.homepage.t-online.de/shop/index.htm)
Absicherung mit 20A Sicherungsautomat und wir verlegen ein 2,5mm² Kabel ... sollte dann alles soweit passen :mrgreen:
basti84
Heute war es dann soweit
Zusammen mit dem Elektriker meines Vertrauens haben wir das gute Stück montiert und in Betrieb genommen :mrgreen:
Das Kabel zum Stecker wäre fast n wenig zu kurz geworden aber am finalen Montageplatz passt alles wunderbar.
Wir haben auch noch 6m, 8m und Spiralkabel im Programm. Für den Stecker gibt es auch einen Wandhalter.
Freut mich das Du zufrieden bist. Ich wünsche Dir viel Spaß beim Ärgern der Mitbürger. Der auf dem Foto schaut schon recht skeptisch drein. :roll:
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. :idea:
Feuerlöscher hängt ein bisschen hoch. Für das schwächere Geschlecht eher schlecht.
Aber immerhin :-)
basti84
ecopowerprofi hat geschrieben:Wir haben auch noch 6m, 8m und Spiralkabel im Programm. Für den Stecker gibt es auch einen Wandhalter.
Der auf dem Foto ist der Elektriker ;-)
hab noch net viel probieren können, da der GTE voll war.
aber macht sich bis jetzt ganz gut
nachbarschaft ist bei uns eher stressfrei
die sieht man so gut wie nie
Bernd_1967 hat geschrieben:Feuerlöscher hängt ein bisschen hoch. Für das schwächere Geschlecht eher schlecht.
Aber immerhin :-)
sieht nur hoch aus ist aber in humaner höhe :-)
basti84 hat geschrieben:Der auf dem Foto ist der Elektriker
Ist wohl von der E-Mobilität noch nicht so überzeugt, :lol:
basti84
Noch ne kurze technische Frage.
in der Beschreibung steht eine variabel einstellbare Ladeleistung.
Sind die 3.7kW im Auslieferungszustand eingestellt, oder muss man noch was anpassen?
Besten Dank
Das CP-Signal ist für 3,7 kW eigentlich 16 A sind eingestellt. Das entspricht eine Pulsweite von 135 Mikro-Sek. (us). In der Norm steht aber, dass eine Tolleranz von 25 us erlaubt ist. D.h. dass die Ladeleistung unter Berücksichtigung der Netzspannungstoleranz von 10% im Extremfall 3 aber auch 4,4 kW betragen kann. Daher sollte die vorgeschaltete Sicherung bei 3,7 kW auch eine B20 bzw. C20 sein.
ecopowerprofi hat geschrieben:Das CP-Signal ist für 3,7 kW eigentlich 16 A sind eingestellt. Das entspricht eine Pulsweite von 135 Mikro-Sek. (us). In der Norm steht aber, dass eine Tolleranz von 25 us erlaubt ist. D.h. dass die Ladeleistung unter Berücksichtigung der Netzspannungstoleranz von 10% im Extremfall 3 aber auch 4,4 kW betragen kann. Daher sollte die vorgeschaltete Sicherung bei 3,7 kW auch eine B20 bzw. C20 sein.
Also es fließen keine 16A, sondern 16A +/- 18,5% ? Max. 19A ?
Nee, 25 us entsprechen 1,5 A. Also es können bei eingestellten 16 A (= 133 us) max. 17,5 A und min. 14,5 A fließen. Wenn man jetzt auch noch die Netztoleranz von +/- 10% berücksichtigt, kann die Ladeleistung zwischen 14,5 A x 207 V = 3 kW und 17,5 A x 253 V = 4,43 kW liegen. Wenn aber ein Lader mit 3,7 kW angegeben wird, wird der intern eine Strombegrenzung auf der Gleichspannungsseite haben und damit die Ladeleistung auf ca. 3,7 kW begrenzen.
Zurück zu „Ladeequipment“
