Frage zu 3-Phasiger Wallbox
- Danke erhalten: 50 Mal
Moin zusammen ,
Ich habe da mal eine Frage an die Fachleute !
Ich habe mir einen Ioniq gekauft
Nun heißt es warten bis zur Lieferung im Mai
In der Zwischenzeit vertreibe ich mir die Zeit mit der Ladeinfrastruktur zu Hause ,
Montiert wird eine Wallbox von Tesla ,22kw also 3-Phasig
Grund für die 22KW ist für die Zukunft gerüstet zu sein
Nun zu meiner Frage :
Der Ioniq kann ja nur 1-Phasig laden ;
Kann mir jemand sagen auf welcher Phase dies geschieht ?
Ich denke mir das der Typ2 Stecker bei jedem 1-Phasig ladenden Wagen immer an der gleichen Phase den Strom abgibt ,ist dem so ?
Hintergrund meiner Frage ist das ich eine der anderen beiden Phasen für eine zusätzlichen Steckdose (Schuko) nutzen möchte .
Wenn im Vorwege klar wäre welche man nutzen kann bräuchte ich den Elektriker nicht ein zweites Mal bemühen
Ioniq Style Phoenix-Orange , von 06.17 - 03.19 = 52.000 Km (verkauft)
Kona Elektro Trend 64kWh Acid Yellow , von 03/19 - 04/23 = 91.000Km (verkauft)
Ioniq 6 biophilic blue pearl seit dem 24.06.23
Re: Frage zu 3-Phasiger Wallbox
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
Das leuchtet ein !HubertB hat geschrieben: sonst würde er bei einphasigen Ladestationen öfters mal leer ausgehen
Danke für die Beantwortung meiner Frage
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 194 Mal
Ja, immer L1Segeberger hat geschrieben:Ich denke mir das der Typ2 Stecker bei jedem 1-Phasig ladenden Wagen immer an der gleichen Phase den Strom abgibt ,ist dem so ?
Naja, da hast Du dann halt eine Schuko-Steckdose (Dauerbelastung 10A, kurzzeitige Belastung 16A), welche mit 32A abgesichert ist. Wenn ich mich nicht täusche, ist das nicht so schlau.Hintergrund meiner Frage ist das ich eine der anderen beiden Phasen für eine zusätzlichen Steckdose (Schuko) nutzen möchte. Wenn im Vorwege klar wäre welche man nutzen kann bräuchte ich den Elektriker nicht ein zweites Mal bemühen
z.B. auf diesem Bild http://www.ebay.de/itm/like/12163182675 ... noapp=true sieht man bei genauem Hinsehen und Vergrößern, dass die unteren beiden Löcher gar kein Metall haben. Mit Vergrößerung lässt sich sogar die Beschriftung am Stecker erkennen: L2 und L3 sind unbelegt.Segeberger hat geschrieben: Der Ioniq kann ja nur 1-Phasig laden ;
Auf keinen Fall!Segeberger hat geschrieben: Hintergrund meiner Frage ist das ich eine der anderen beiden Phasen für eine zusätzlichen Steckdose (Schuko) nutzen möchte .
Du schaffst eine dreiphasige Type 2 Lademöglichkeit, was auch sinnvoll ist, weil Dein nächstes E-Auto kaum noch Type 1 haben dürfte. Ebenso hat aber jeder Besucher ein Type 2 Kabel dabei und es ist recht wahrscheinlich, dass er im Gegensatz zu Dir auch dreiphasig läd.
In drei Monaten oder wenn Du gerade nicht daneben stehst denkt niemand an die Doppelbelastung und schwupps läuft über die Schuko ein 3kW Rasenmäher und über die Type 2 eine 22kW Ladung gleichzeitig.
Der Hinweis von enabler kommt noch oben drauf.
Es würde mich wundern, wenn ein Elektriker Dir das so anschließen würde (irgendwen findest Du aber bestimmt trotzdem). Genau genommen darf der gar nichts von Deinem Type 1 Kabel wissen, sonst würde er ja eine einphasige Last mit 32A anschließen
Sinnvoller wäre m.E. eine Kabelstärke hochzugehen (der Preisunterschied ist i.d.R. marginal) und einen Mini-Sicherungskasten als Unterverteilung in der Nähe zu platzieren. Dort könnte der FI sitzen, 3x32A für die Wallbox und 1x 16A für die Steckdose. Die Zuleitung könnte dann mit mehr als 32A abgesichert werden und Du hast keine Probleme mehr. Die Steckdose dann auf L2 oder L3 zu legen, ist bestimmt trotzdem keine schlechte Idee.
Den notwendigen Querschnitt bei Deiner Leitungslänge kannst Du hier berechnen lassen: http://www.zaehlerschrank24.de/info/berechnungen.html
- Danke erhalten: 12 Mal
Moin zusammen ,
Danke für die vielen Antworten
Eure Einwände / Anregungen sind sehr hilfreich
versuche mal im einzelnen darauf einzugehen .
also die Tesla Box habe ich bereits diese Woche dank eines Kumpels erhalten
Dieser hat ein MS ,somit bei Tesla registriert und eine Box erhalten
die Ladestation wird später bei mir freistehend ( Montage an einer Säule) auf meiner Auffahrt stehen
In dem angedachten Bereich habe ich bisher keine Steckdose ,eine bislang ungenutzte Phase hierfür zu benutzen war daher für mich naheliegend
Die Versorgung wird über ein Erdkabel von der Garage ausgehend erfolgen .
In dieser sitzt eine Unterverteilung die den Anforderungen entsprechend aufgerüstet wird .
Eine weitere Unterverteilung an der Säule möchte ich aus optischen Gründen auf keinen Fall !
Zuleitung erfolgt in der Säule innenliegend mit Rückseitigem Zugang in die Box ,also nicht sichtbar
Da mache ich auch keinen Kompromiss
Was die evtl. Nutzung der Steckdose in Verbindung mit drei Phasen laden angeht - das hätte ich unter Kontrolle
Was aber die von euch aufgezeigte falsche Absicherung der Schucodose angeht , das habe ich bei der Idee nicht bedacht
(Ich bin auch kein Elektriker )
Ihr habt natürlich recht und es leuchtet mir auch ein !
Mein Elektriker hätte mir den Zahn ganz sicher auch gezogen , nur der weiß noch gar nichts davon
Also verzichte ich entweder auf die Steckdose oder ich verlege noch ein zweites Erdkabel zur Säule
Edit
Hier wurde teilweise Typ1 genannt , der Ioniq hat Typ2 !
Ich sprach von 1 Phasig laden (was der Ioniq nur kann )
Die Tesla Box hat ein fest montiertes Typ2 Kabel
Edit
Wie sagte schon Trance Gemini: "Leben ist Chaos, Chaos ist Leben, Kontrolle ist eine Illusion."Segeberger hat geschrieben:Was die evtl. Nutzung der Steckdose in Verbindung mit drei Phasen laden angeht - das hätte ich unter Kontrolle![]()
Nur eines ist sicher: Wenn zwei Anschlussmöglichkeiten vorhanden sind, werden diese früher oder später auch gleichzeitig genutzt.
Lass Deine Weihnachtsbeleuchtung grade dran stecken und ein stromnotleidender E-Kumpel kommt auf der letzten Wattsekunde in Deine Einfahrt geschlichen. Du bist gerade nicht da und er will nur kurz seinen Dreiphaser für den Restweg bis nach Hause füttern und Dir später 'nen Bier dafür ausgeben.
Ein E-Fahrer hat kürzlich mal irgendwo erzählt, wo/wie er schon alles geladen hat, wenn am Ende des Akkus noch Strecke zur nächsten regulären Säule übrig war...
Was spricht dagegen?Segeberger hat geschrieben:Also verzichte ich entweder auf die Steckdose oder ich verlege noch ein zweites Erdkabel zur Säule
100m NYY 3x1,5 kosten € 33, NYY 3x2,5 € 79 (beides eBay bei einer schnellen Google-Suche). Das 5x10mm² für Deine Wallbox liegt bei 3-5 Euro pro Meter, FI, Wallbox, Säule und Arbeitszeit dazu - dann machen die 33 - 79 Cent pro Meter für die Schuko-Zuleitung keinen Unterschied mehr. Eine 16A-Sicherung brauchst Du noch, wenn keine mehr frei ist. Die kostet <2 Euro.
PS: Verzeihung für das Typ1/einphasig Typ2. Bei einphasig ging ich einfach von T1 aus, macht aber im Endeffekt keinen Unterschied.
Moin ,
Je länger ich darüber nachdenke , um so mehr komme ich zu der Auffassung es war Gold richtig hier zu fragen
Ich sehe jetzt ganz andere Möglichkeiten ,an der Schuko kann dann ein weiteres EV zumindest Schnarchladen
Es werden jetzt definitiv zwei Zuleitungen zur Säule ,
Einmal 5-adrig für die Wallbox mit 32A abgesichert
Einmal 3-adrig für dann zwei Steckdosen mit 16A abgesichert
werde wenn fertig dann ein Bild der fertigen Lösung hochladen
Die "Witterungsschutz-Haube" für die Wallbox habe ich schon fertig
Wird noch etwas dauern da an Außenarbeiten im Moment nicht zu denken ist
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Wallbox für Carport Platz in Eigentumswohnung? Technische Frage?
Antworten: 36von GuSi24 » So 10. Nov 2024, 09:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 36
- 1525
Di 12. Nov 2024, 15:42
Frage zur Ladeeinstellung beim XPENG G6 und Wallbox (11 kW)
Antworten: 4von Motw » Mi 19. Feb 2025, 19:56 » in G6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 878
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 10. Apr 2025, 13:16
Frage zur Ionity Passport App
Antworten: 10von Fructosi » Sa 13. Jul 2024, 15:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 1819
Letzter Beitrag von wertzius
Mi 17. Jul 2024, 13:34
Frage zu V2G und V2H
Antworten: 20von insp » So 14. Jul 2024, 18:20 » in Private Lade-Infrastruktur - 20
- 1699
Letzter Beitrag von koaschten
Do 17. Apr 2025, 09:30
Frage zu Klima und Kühler
Antworten: 13von Friedrich » Mo 15. Jul 2024, 17:06 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1316
Letzter Beitrag von Friedrich
Fr 19. Jul 2024, 21:12
