Schaltung / N-Stellung
the@rtist
Hallo !
Trotz Suche hier und studieren der Anleitung
unseres e-ups in Spe kann ich folgende Frage
für mich nicht beantworten:
für was ist die N-Stellung der Schaltung gut?
Ich lese immer nur was man nicht machen soll?
Ich bitte um Erklärung(en), vielen Dank,
G.S.
Re: Schaltung / N-Stellung
  • AbRiNgOi
  • Hat sich bedankt: 578 Mal
  • Danke erhalten: 5253 Mal
Jetzt einmal unabhängig von der Fahrzeugmarke:
Das Getriebe hat P, N, R und D. Bei R und D gibt es Vortrieb auf die Räder, vorwärts oder halt rückwärts. Auch bremst das Fahrzeug mit der Elektromaschine ab, wenn das Fahrpedal nicht gedrückt ist und das Fahrzeug sich bewegt.
Bei P wird der Antriebsstrang mechanisch blockiert, ein Stift wird durch den Hebel selber oder einem Magneten in eine Zahnscheibe gedrückt. Bei P steht das Fahrzeug bombenfest. Das ist auch die Stellung beim Laden, da das Fahrzeug hier nicht weg rollen darf.
Wenn nun aber beides nicht gewünscht ist, also blockieren oder vortrieb/bremsen, dann kann N eingelegt werden. Der Antriebsstrang ist nun frei beweglich und der Antriebsmotor wird elektronisch auf ein 0-Moment geregelt, aber nicht wie beim Verbrenner von der Antriebsachse getrennt, das geht beim EV nicht. Der Antriebsmotor dreht sich immer mit, ist aber mechanisch gesehen neutral.
Wenn man nun ohne Recuperation den Berg runter rollen will, oder wenn man das Fahrzeug schieben will, muss man N einlegen. Ansonsten hat diese Simulation des "kein Gang eingelegt" keinen Sinn.
PS: die VWs haben noch die Stellung B, da wird dann mehr elektrisch gebremst wenn es den Berg runter geht. BMW nennt das One Pedal dirving, und bei Renault wird das vom Bremspedal überblendet, also beim drücken des Bremspedals wird elektrisch gebremst. Aber bei Stellung N sind alle gleich....
Aktuell: 170.000 km
bestellt: Kia EV3 Air, Aventurin Grün Metallic, Longe Range
  • berrx
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 52 Mal
Im Alltäglichen gebrauch fällt mit da nur eine Situation ein wo ich die N-Stellung benutze und das ist in der Waschstraße wo das Auto ja "durchgezogen" wird.
cpeter
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 28 Mal
berrx hat geschrieben:Im Alltäglichen gebrauch fällt mit da nur eine Situation ein wo ich die N-Stellung benutze und das ist in der Waschstraße wo das Auto ja "durchgezogen" wird.
Und im unwahrscheinlichen Fall, dass man ein EV mit Rädern am Boden abschleppen muss - ist aber bei den meisten EVs nicht empfohlen.
Ich kann mich übrigens an einen BEV Vergleichstest erinnern, wo die Tester einen (alten) i3 nicht ohne hohen Aufwand schieben konnten, nachdem sie den Akku leer gefahren hatten. Offenbar konnte bei leerem Akku N nicht mehr aktiviert werden.
Ach was, in D lassen und rekuperieren!
  • E-lmo
  • Hat sich bedankt: 291 Mal
  • Danke erhalten: 789 Mal
Beim e-Up gibt es noch mehrere Abstufungen der Rekuperation in D (D0-D3) jeweils durch seitliches Drücken des Wahlhebels.
D0 wird bei jedem Start automatisch vorgewählt und verhält sich bei losgelassenem Gaspedal wie Stellung N also keine Rekuperation. Von daher sehe ich N nur sinnvoll zum Schieben/Abschleppen.
@Langsam aber Stetig
In der Waschstraße Rekuperieren ist doch eine günstige Idee zum Laden des Autos! Natürlich nur, wenn man eh vorhatte den Wagen zu waschen. Aber ich weiß nicht welches Fahrzeug bei den dort vorherrschenden Geschwindigkeiten noch nennenswert Energie gewinnt. Meiner rollt unterhalb von 8 km/h gefühlt aus.
Jede mWh zählt :)
  • teufeljo
the@rtist hat geschrieben:Hallo !
G.S.
N steht schlicht und einfach für Neutral = Leerlauf.
Das gibt's bei jedem Automatik-Getriebe
the@rtist
AbRiNgOi hat geschrieben: [...snip...]
[...snip...]
Hi !
Vielen Dank für all die Antworten.
@ AbRiNgOi
Die Anleitung des Wagens behauptet folgendes:
Fahren im Gefälle
Je stärker das Gefälle, desto höher die Stufe der Rekuperation wählen.
Fahrzeug niemals in der Neutralstellung N Berge oder Hügel hinunterrollen lassen.
Eine Seite später folgt in der Anleitung dann noch folgender Hinweis:
Niemals das Fahrzeug in Fahrstufe N rollen lassen, besonders nicht bei nicht fahrbereitem Fahrzeug.
Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass die "N-Stellung" lediglich zum Schieben des Wagens eingelegt werden soll/darf.
Viele Grüsse,
G.S.
Jürgen2
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 2 Mal
in "N" ist auch die Rekuperation aus.
Bei rostigen Bremsen kann man also in "D" beschleunigen und auf "N" ohne Reku bremsen, um die Bremsen wieder sauber zu bekommen. Während der Fahrt ist der Shiftlook aus, man dann auch ohne Bremsbetätigung von "N" auf "D" schalten.
Jürgen
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor“
