Kauf einer neuen oder gebrauchten Zoe
Kallefritze
Hallo zusammen, ich bin ein Neuling auf dem Gebiet, bin aber entschlossen, im Verlauf dieses Jahre ein Elektroauto zu kaufen. Die Entscheidung ist eigentlich auch schon in Richtung Zoe gefallen.
Bisher hatte mich die Reichweite von der Anschaffung abgeschreckt. Mit der Möglichkeit der neuen größeren Batterie, und der damit verbundenen zusätzlichen Reichweite, soll die Entscheidung nun getroffen werden.
Beim Neukauf scheint man ungefähr 5 - 6 Monate warten zu müssen? Ist dem tatsächlich so?
So kam der Gedanke, eine gebrauchte Zoe zu kaufen. Die Vorstellung geht in die Richtung einen Wagen zu kaufen, der max. 1-1,5 Jahre alt ist.
Hier stellte sich nun die Frage, in wie weit die Umrüstung auf die große Batterie möglich ist. Hier wurde mir von einem Verkäufer eines süddeutschen Autohauses gesagt, dass es im Moment noch nicht geklärt ist, welche Autos mit einer größeren Batterie nachgerüstet werden können. Ist dem tatsächlich so? Oder war dieses eine Fehlinfo?
Das Auto soll eigentlich fast ausschließlich zuhause geladen werden. Seit 2015 gibt es eine 10 kwp PV-Anlage auf dem Dach. Diese könnte zumindest einen Teil des Stromes liefern. In der Spitze kommen um die 8 kw vom Dach.
Bei den in Deutschland verkauften Neuwagen (R240 Motor) ist die Ladung ist mit 3,7 , 11 und 22 kw möglich. Ist das richtig?
3,7 oder 11 kw sollten dann optimal für die Ladung zuhause sein. Je nachdem wie schnell es gehen soll, bzw. was die Sonne so her gibt. Ist das so richtig durchdacht?
Zudem stellt sich die Frage, mit welcher Ladeleistung wird am effektivsten geladen?
Wenn ich eine gebrauchte Zoe kaufe, ist es dann wichtig darauf zu achten, welchen Motor das Fahrzeug hat, wenn es um die Umrüstung auf eine große Batterie geht? Welcher ist besser im Hinblick auf eine Batterie-Upgrade?
Welcher Motor passt besser zur überwiegend vorgesehenen Ladung mit 3,7 oder 11 kw? Habe in einem Blog gelesen, dass der Q210 zwar mit hohen Ladeleistungen sehr gut umgehen kann, aber eben nicht mit Ladeleistungen von unter 11 kw. Wäre somit für mein Vorhaben grundsätzlich ein Fahrzeug mit dem R240-Motor die bessere Wahl?
Sind jetzt vielleicht zu viele Fragen auf einmal gewesen. :(
Ich hoffe trotzdem, dass sich jemand findet, darauf einzugehen. :)
Vielen Dank im Voraus.
Kallefritze
Re: Kauf einer neuen oder gebrauchten Zoe
  • Robert
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 4 Mal
Du kannst stufenlos von knapp 3 bis 43 kW laden. Entsprechende Ladestation vorausgesetzt.
3 phasige (Starkstrom) wäre das effiziente Gebot der Stunde.
Mit dem Schuko-Notladekabel hat man teilweise ordentliche Ladeverluste die bei einer PV Anlage evtl. egal sind.
Gebrauchtkauf: würde ich Fahrzeuge mit Garantieverlängerung bevorzugen.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
nicatron
  • Danke erhalten: 2 Mal
In deinem Setting ist die R-zoe etwas effektiver. Generell ist das mit dem pv laden so ne sache - das Auto muss halt auch gerade dran hängen wenn die Sonne scheint...
  • Robert
Wenn man für die Batterieumrüstung die € 3000.- der Gerüchteküche heranzieht muss man sich den Gebrauchtkauf in aller Ruhe durchrechnen. :roll:
  • Robert
...und im Hinterkopf die ~ € 3.- Stromkosten/ 100 km behalten um sich nicht in Knausrigkeit und Detailwahnsinn zu verzetteln.
E-Pinger
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 130 Mal
Hallo Kallefritze,
Willkommen hier im Forum.
Mal der Reihe nach:
Wartezeit 5-6 Monate. Denke das ist etwas sehr lange, die Hälfte dürfte eher passen. Twizyflu fährt mit seinem Q90 schon fleißig durch die Gegend.
Batterieupgrade bei "Alten" Zoe. Ab wann möglich und wie hoch die Kosten genau sein werden????
Nichts genaues weiß man noch nicht, bisher alles reine Spekulation. Die verschiedenen Interviews und Berichte hast du sicher schon selbst gelesen.
Zu deiner PV Anlage würde die große Batterie natürlich perfekt passen.
Am Wochenende voll laden, reicht bestimmt einige Tage, vielleicht sogar die ganze Woche.
Wichtig wäre hierzu eine möglichst stufenlos regelbare Ladebox. Ist noch einmal ein Thema für sich.
Was darf sie kosten, was soll sie alles können, ... ?
Die Zoe ist ab 16 Ampere aufwärts am effektivsten, unter 10A verweigert sie das Laden.
Wenn der eigene PV Strom sowieso verfügbar ist, spricht auch nichts gegen einen Ladevorgang unter 16A
Hier im Forum wurden schon mehrfach verschiedene Ladezyklen miteinander verglichen, finde sie allerdings auf die schnelle nicht.
Kann bitte jemand beim suchen helfen?
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
panoptikum
  • Hat sich bedankt: 1298 Mal
  • Danke erhalten: 1163 Mal
Warum muss beim Laden nur der PV-Strom verwendet werden?
Es wird doch ins Netz eingespeist und vergütet?
Wenn Du z.B. mit 11 KW lädst und somit das was die PV NICHT liefert aus dem Netz beziehst, ist die Zeit am Netz ja auch kürzer. Die restliche Zeit kann die PV wieder ins Netz einspeisen.
Dabei ist es egal, ob die PV wetterbedingt genug liefert oder nicht.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
E-Pinger
panoptikum hat geschrieben:Warum muss beim Laden nur der PV-Strom verwendet werden?
Muss nicht, macht finanziell aber Sinn.
Die Vergütung für PV Strom von 2015 beträgt nur 12,3 - 12,5 ct/kWh (aktuell noch weniger).
Für den eingekauften Ökostrom zahl man in Deutschland momentan 25 - 28 ct/kWh
Pol-Pott
  • Danke erhalten: 3 Mal
Rechnen muß man auch.
Neufahrzeuge erhalten die staatliche Förderung (z.B. 2000 + 2000 €) sowie vom heimischen Stadtwerk nochmal ggf. bis zu 1000 €. Schließlich ein Renault-Rabatt von z.B. 1000€ und von manchem Händler nochmal 1000 € Rabatt. Also bestenfalls in Summe 7000.-€ weniger.
Zuletzt geändert von Pol-Pott am Mo 16. Jan 2017, 21:37, insgesamt 2-mal geändert.
  • wischi
  • Hat sich bedankt: 24 Mal
  • Danke erhalten: 9 Mal
Das ist eben nicht egal zum Beispiel mein Bezugspreis ist momentan 13,1424 Cent/kW (Energiepreis,Netzentgelt, Abgaben) und als Einspeistarif wird nur der Energiepreis von 4,3962 Cent/kW herangezogen. Also kostet das laden während ausreichender PV Leistung effektiv um ca. 7 Cent/kW weniger als nachts!
Renault Zoe Q210 seit 12/2014 Kia E-Niro Titan weiss seit 05/2019
