Reichweite im Winter
Re: Reichweite im Winter
p.hase
es gibt keine winterreifen von nokian für den i-miev, es sei denn du hast eine andere größe drauf. was fährst du?sventchik hat geschrieben:image.jpegWir haben zur Zeit zwischen 135 und 140km Reichweite angezeigt nach einer Volladung (von 0-1 Balken auf 16)
Winterräder sind von yokohama hinten und Nokian vorne. Druck auf 2,7 bar kalt.
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 2630 Mal
So, hab' mich nun durchgerungen; Spaß macht das nicht ... war mir aber vorher bewusst. Was tu' ich nicht alles für EuchiOnier hat geschrieben:Mal sehen ob ich morgen den Nerv habe, das noch mal im "Schleichmodus" auszuprobieren. Dürfte den Anteil der Heizung am Verbrauch/100 km erhöhen, da ich ja für die gleiche Strecke länger unterwegs bin und daher länger heizen muss. Dafür sinkt der Anteil des Fahrstroms. Wie sich das ausgehen wird - Reichweite bleibt? Nimmt zu? Fällt ab?
Stay tuned
Also wieder meine Pendelstrecke, unverändert leichter Frost bei 0 bis -1°C, heute dann also Schleichmodus:
Vmax bis allenfalls mal kurz an 60 km/h, Ziel-Reisegeschwindigkeit bei (eher knapp) 50 km/h, Beschleunigungsvorgänge jeweils aus dem Stand mit kurz bis etwa zum 1. Strich (50A) und dann weiter mit max. halb bis zum1. Strich (20-25A).
Ergebnis: Schnitt hin 44,8 und zurück 43,6 km/h, Verbrauch hin 149 kWh/100 km und zurück 157 kWh/100 km. Auf dem Hinweg nochmal merklich sparsamer als gestern (zur Erinnerung: hin 158 kWh/100 km und zurück 162 kWh/100 km => macht also etwa 6% aus), zurück ganz knapp unter dem besseren Wert von gestern. Hab' ich aber nur gemacht weil zum Glück auf dem Hinweg überhaupt niemand von hinten kam und auf dem Rückweg niemand, den ich nennenswert behindert hätte (der eine musste sich ein paar 100 m gedulden, bis ich eh abgebogen bin, den anderen habe ich nach ein paar 100 m passieren lassen).
Was mir den Schnitt auf dem Rückweg so "vermiest" hat, weiß ich nicht. Bin im Schnitt weder schneller (leicht langsamer sogar) noch mit mehr Spitzen unterwegs gewesen. Wind gab's praktisch keinen und Niederschlag auch nicht. Upps, da fällt mir ein Unterschied ein: heute morgen habe ich im Carport 2 Minuten die Heizung auf Umluft eingeschaltet, um kurz noch etwas zu erledigen inzwischen bevor ich losgefahren bin, und: die Beschlagneigung war geringer, ich habe eine ganze Weile während des ersten Teils der Fahrt die Umluftschaltung aktiv lassen können. Trotzdem kann es das eigentlich nicht ausgemacht haben, denn nun zum Thema Heizung:
Auf dem Hinweg hat die Heizung 3,3 kWh/100 km gebraucht und auf dem Rückweg 3,7. Ganze 0,4 kwH/100 km mehr an Heizenergie machen ja nicht 8 kwH/100 km mehr im Gesamtverbrauch aus. Komisch. Aber immerhin: wie erwartet macht sich bei langsamer Fahrt die Heizung im Verbrauch auf 100 km deutlicher bemerkbar.
Dennoch ist der Trend klar: auch beim Fahren im Winter mit Heizung lässt sich durch Nutzung des "Schleichmodus" noch mal etwas Energie sparen, "Heizen" verbraucht mehr Energie als Heizen. Aber: die relative Ersparnis zwischen Modus "forsch" und Modus "zügig" ist größer als die zwischen Modus "zügig" und Modus "schleich". Diese geringe Ersparnis ist jedoch durch den Unterschied zwischen "flüssig im Verkehr mitschwimmen" und "ein Verkehrshindernis auf 4 Rädern darstellen" teuer erkauft! - Kann einem aber den Tag retten, wenn es auf die letzten paar km Reichweite ankommt, die dann den Unterschied zwischen "Ankommen" und "Abschleppen lassen" ausmachen. Diese Entscheidung muss aber frühzeitig getroffen werden, sonst holt man fast nichts mehr heraus. Denn die Ersparnis liegt im einstelligen Prozentbereich. Hat man nur noch 10-20 km Restreichweite sind das dann ein paar 100 m, vielleicht max. gut 1 km ...
Werner
Werner
p.hase hat geschrieben:es gibt keine winterreifen von nokian für den i-miev, es sei denn du hast eine andere größe drauf. was fährst du?sventchik hat geschrieben:image.jpegWir haben zur Zeit zwischen 135 und 140km Reichweite angezeigt nach einer Volladung (von 0-1 Balken auf 16)
Stimmt ! Es sind Hankook winter icept w452
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Hallo!
Ich bin heute ein Stück nur mit Sitzheizung gefahren. Eine Überlandstrecke mit Richtgeschwindigkeit 80km/h bei -3°C und einer Batterietemperatur von ca. 7°C. Die ca. 100m rauf bei der Hinfahrt bzw. runter bei der Rückfahrt machen den Unterschied im Verbrauch. Im Schnitt waren es 120Wh/km ab Batterie - also ziemlich genau im Jahresschnitt von 150Wh/km ab Steckdose.
Die Batteriekapazität ist bei niedrigen Temperaturen natürlich eingeschränkt. Ich hatte aber bisher noch nicht das Verlangen einen Test in Analogie zu http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... 16421.html durchzuführen.
Hinfahrt:
Rückfahrt:
Martin
P.S. Winterreifen sind Continental TS760 in den Originaldimensionen
Hinfahrt:
Rückfahrt:
Martin
- Danke erhalten: 18 Mal
Jetzt könntest du zw. Mörbisch und Illmitz abkürzen.me68 hat geschrieben: Ich hatte aber bisher noch nicht das Verlangen einen Test in Analogie zu http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... 16421.html durchzuführen.
Zuviel ist nicht genug.
Bei Richtgeschwindigkeit 80 käme ich hier nie auf einen so guten Schnitt. Liegt aber vielleicht an der Struktur der Strecke. Geht hier halt ständig kleinhügelig 'rauf und 'runter, viele Abbiegungen, einige Ortsdurchfahrten, dabei zwei 30 km/h-Zonen, viele und teils winklige Kurven vor denen abgebremst und dann wieder beschleunigt werden will usw. - nicht eben das Optimum zum gleichmäßigen Gleiten; man muss sich wie gesagt schon etwas anstrengen, wenn man einen Rekuperationsanteil von 4-5% unterschreiten will ...me68 hat geschrieben:Eine Überlandstrecke mit Richtgeschwindigkeit 80km/h bei -3°C und einer Batterietemperatur von ca. 7°C. Die ca. 100m rauf bei der Hinfahrt bzw. runter bei der Rückfahrt machen den Unterschied im Verbrauch. Im Schnitt waren es 120Wh/km ab Batterie - also ziemlich genau im Jahresschnitt von 150Wh/km ab Steckdose.
Dafür aber: sehr geeignete Streckenlänge, "langsame" Strecke. Gibt natürlich auch eine "schnellere" Variante. Wenig weiter, trotzdem in etwas kürzerer Zeit zu fahren, aber deutlich mehr Energieverbrauch, außerdem öder
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Großer ADAC Elektroauto-Winter-Test (25 BEVs) // Reichweite im Winter
Antworten: 68von tiger46 » Sa 1. Feb 2025, 01:49 » in Allgemeine Themen - 68
- 3309
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 5. Feb 2025, 13:16
Corsa-e Autobahn Reichweite im Winter?
Antworten: 72von janneh » Sa 28. Sep 2024, 15:15 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 72
- 9822
Letzter Beitrag von Karlsson
Mi 8. Jan 2025, 13:49
Reichweite im Winter echte Beispiele
Antworten: 6von bambione » So 8. Dez 2024, 09:45 » in Rocks-e - Batterie, Reichweite - 6
- 1271
Letzter Beitrag von lgross
Fr 13. Dez 2024, 14:23
E-Tron 50 ohne Wärmepumpe Reichweite im Winter
Antworten: 9von E.R. » Mi 18. Dez 2024, 07:47 » in Audi - modellübergreifend - 9
- 2165
Letzter Beitrag von Prignitzer
Di 24. Dez 2024, 22:57
für den Winter Michelin CrossClimate+ oder Nokian WR D4
Antworten: 22von groschi2 » Sa 5. Okt 2024, 18:00 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 22
- 1920
Letzter Beitrag von Z110
Fr 11. Okt 2024, 20:35
