OBD Diagnose mit Torque
Re: OBD Diagnose mit Torque
  • noradtux
  • Hat sich bedankt: 89 Mal
  • Danke erhalten: 225 Mal
corwin42 hat geschrieben: Hast Du mal die Kona PIDs versucht? Könnte mir vorstellen, dass die passen könnten, da der Ioniq FL ja eher Ähnlichkeit zum Kona 39 hat. Zumindest der Akku dürfte eine Variante vom Kona-Akku sein.
Ja, die Kona-PIDs funktionieren. Hat mal jemand mit EVNotify getestet.
2017 - 2022: Ioniq Electric
2022 - : Kia EV6 GT-Line
Rassy29
Kann ich von dir die PIDs haben oder wo kann ich sie runter laden
elChris
  • Hat sich bedankt: 371 Mal
  • Danke erhalten: 336 Mal
Das selbe Problem hatte ich letzte Woche.
Der FaceLift hat die PIDs vom Kona, allerdings ist die Anzahl der Zellen anders. Daher haben die letzten Zellen 0V spannung und die berechneten Mittelwerte für die Zellspannungen stimmen nicht. Ist aber nicht so wichtig ...
Die PID Listen kannst Du hier downloaden:
https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-fo ... tendedpids
Ich fand es auf meinem Smartphone praktischer, wenn ich den ganzen Ordner als ZIP Datei zur Verfügung stelle. Es gibt hier einen Dienst der ein GitHub Verzeichnis für Dich zippt, einfach obigen GitHub Link bei GitZip ganz oben rechts einfügen:
https://kinolien.github.io/gitzip/
Christof
IONIQ Style 38kWh seit 2019 Bild_____ ZOE R110 50kWh seit 2021 Bild
Habe ein PID gemacht für die Kilometeranzeige:
https://github.com/joaand/OBD-PIDs-for- ... V_Odometer
ITStromer
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 35 Mal
7c6 22b002 bringt bei mir beim Torque Test nur NO RESPONSE
Welchen OBD2-Adapter verwendest Du? Mit meinem antwortet auf 7c6 beim vFL leider nichts.
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
  • noradtux
0x7c6 reagiert nur, wenn das Auto an ist. ODO sind dann Bytes 9 bis 11.
ITStromer hat geschrieben: Welchen OBD2-Adapter verwendest Du?
Ich verwende den Adapter:
https://www.conrad.de/de/p/exza-obd-ii- ... 50372.html
Kilometerstand wird dann bei mir mit dem obigen PID im vFL korrekt angezeigt
ITStromer
Dann probier ich mal einen anderen OBD-Adapter. Mit meinem habe ich während meinem erfolgreichen Herausfinden der PIDs schon immer gezweifelt warum ich so wenig Steuergeräte gefunden habe es aber offenbar mehr geben hätte müssen. :(
  • noradtux
Gerade für diese Art Untersuchungen kann ich einen Raspi mit CAN-Bus-Adapter auf MCP2515-Basis wärmstens empfehlen. (z.B. PiCAN oder Waveshare RS485 CAN HAT). Da hat man nicht den Flaschenhals eines UART oder Bluetooth. Ist aber komplexer zu bedienen.
ITStromer
Da der Ioniq auf dem OBD2 still wie ein Mäuschen ist und man das Gateway immer anfragen muss, hatte ich mir CAN-Bus Sniffing erspart, da ich nur die offizell zugänglichen Schnittstellen verwenden wollte. Und selbst da kann Einiges schief gehen wenn z.B. falsche Befehle abgesetzt werden.
