Neuer Fullsize-Transporter mit Elektroantrieb
Der-Renault-Master-ZE-feiert-auf-der-European-Motor-Show-in-Bruessel-seine-Weltpremiere.jpg
Renault Master Z.EMit dem neuen Master Z.E. weitet Renault seine Elektrofahrzeug-Offensive erstmals in die Klasse der grossen Transporter aus. Die technische Basis bildet der Master mit Verbrennungsmotor in der Klasse von 2,8 bis 4,5 Tonnen Gesamtgewicht, von dem Renault seit dem Debüt der aktuellen Baureihe Ende 2011 über 475’000 Exemplare verkauft hat. Die Variante mit elektrischem Antrieb zielt vor allem auf den innerstädtischen Lieferverkehr zum Endkunden («letzte Meile»). Als weitere potenzielle Kunden sieht Renault Gemeindeverwaltungen in Grossstädten.
Der Master Z.E. hat wie die jüngste Evolutionsstufe des Kangoo Z.E. die neue Z.E.33-Batterie an Bord. Der flache Stromspeicher befindet sich in Unterflurbauweise unter dem Frachtraumboden, so dass der Laderaum uneingeschränkt zur Verfügung steht. Die Batterie liefert Energie für den Elektromotor R75 mit 57 kW / 76 PS, der ebenso wie das Aggregat des Neuen Kangoo Z.E. vom Antrieb des Renault ZOE abgeleitet ist. Das am Standort Cléon gebaute E-Aggregat ermöglicht im Master Z.E. Höchstgeschwindigkeiten zwischen 80 und 115 km/h, je nach Bedarf des Kunden.
Die Reichweite des Master Z.E. liegt mit voll aufgeladener Batterie bei 200 Kilometer (gemäss Neuem Europäischem Fahrzyklus NEFZ). Diese Distanz liegt deutlich über dem Mobilitätsbedarf der meisten Kunden. Untersuchungen zeigen, dass in Europa 87 Prozent aller täglich per Auto zurückgelegten Strecken weniger als 60 Kilometer betragen. Die Ladezeit an einer Wall-Box mit 230 Volt Wechselspannung beläuft sich auf rund sechs Stunden.
Vielseitigkeit ab Werk
Renault bietet die Transporterversion des Master Z.E. als Kastenwagen in drei Längen und zwei Höhen an: als Modell L1H1 mit 5,05 Meter Länge und 1,7 Meter Laderaumhöhe, als Variante L2H2 mit 5,55 Meter Länge und 1,89 Meter Laderaumhöhe sowie in der Ausführung L3 H2 mit 6,2 Meter Länge und 1,89 Meter Laderaumhöhe. Hinzu kommt als vierte Variante das Plattformfahrgestell (Fahrgestell-Kabine).
Je nach Länge und Laderaumhöhe bietet der Master Z.E. Kastenwagen zwischen 8,0 und 13 Kubikmeter Ladevolumen. Dies entspricht den Massen der Ausführungen mit Dieselaggregat. Die Zuladung beträgt zwischen 1’000 und 1’300 Kilogramm. Damit erfüllt der Master Z.E. die Anforderungen der meisten Kunden im innerstädtischen Lieferverkehr. Noch mehr Laderaum und Nutzlast bietet mit 22 Kubikmeter und 1'400 Kilogramm die Version Chassis-Kabine mit Kofferaufbau. Ebenfalls praktisch: Die Ladekante des Kastenwagens ist mit 55,7 Zentimeter eine der niedrigsten im Segment. Zusammen mit den hinteren Doppelflügeltüren, die bis 270 Grad öffnen, erleichtert dies das Be- und Entladen des Master Z.E.
Intelligente Detaillösungen erleichtern Arbeitsalltag
Zusätzlich besticht der Master Z.E. durch intelligente Detaillösungen. Hierzu zählt der Weitwinkel-Rückspiegel, der dem Fahrer hilft, rechtzeitig andere Fahrzeuge, Hindernisse oder Personen im toten Winkel zu erkennen. Ausserdem bietet Renault für den Master Z.E. eine Weitwinkel-Rückfahrkamera an, die das Geschehen hinter dem Fahrzeug zeigt. Das gestochen scharfe Bild erscheint in der Sonnenblende auf der Beifahrerseite und erleichtert das Manövrieren auch unter engsten Platzverhältnissen. Darüber hinaus ist für den Elektrotransporter die akustische Einparkhilfe hinten erhältlich.
Zahlreiche Details verwandeln den Master Z.E. in ein modernes Büro auf Rädern mit einer Fülle von Ablagemöglichkeiten. Ausserdem wird Renault das Touchscreen-Infotainmentsystem Renault R-LINK, die Vorschaltfunktion für die Innenraumklimatisierung und eine Funktion zur Geschwindigkeitslimitierung für Flottenbetreiber anbieten. Dieses wird es Fuhrparkmanagern ermöglichen, durch ein elektronisches Tempolimit den Energieverbrauch zu senken und die Reichweite zu steigern.
ZOE-Intens weiss ZE50 2.7.2020 WBox Mennekes Amaxc2 11KW
Re: Neuer Fullsize-Transporter mit Elektroantrieb
- Hat sich bedankt: 513 Mal
- Danke erhalten: 557 Mal
Na, ob das was für den Bäcker Schüren ist?
Die Ladezeit verstehe ich aber nicht. Wenn das Teil von der Zoe abgeleitet ist, sollten doch wenigstens 22kW drin sein...
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
11 1/2 Jahre Zoe, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch nach 10 Jahren ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen)
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
"Neben dem Iveco Daily Electric wäre der Renault Master bisher der einzige serienmäßige Anbieter eines Elektro-Transporters im 3,5-Tonnen-Segment. VW hat für den neuen Crafter eine elektrische Version angekündigt, die 2017 allerdings erst in den Feldtest bei ausgewählten Kunden gehen soll. Daimler will 2018 mit einem vollelektrischen Transporter auf den Markt kommen."
http://www.logistra.de/news-nachrichten ... it-200-km-
Und Renault redet von einem erschwinglichen Preis. Fehlt die doppelte Kapazität und ein Schnelllader und mein elektrisches WoMo rückt näher
+1Solarstromer hat geschrieben:Fehlt die doppelte Kapazität und ein Schnelllader und mein elektrisches WoMo rückt näher
mein erster Blick bei der Schlagzeile
beim Lesen der Ladeleistung und Akkugröße
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danke erhalten: 1326 Mal
Die Akkugröße ist für die avisierte Zielgruppe ja zumindest erträglich OK und mit dem Akku hat der Hersteller auch immer ein Kosten/Platz/Gewichts/Integrationsproblem. (Das Lastenheft der Bäckerei Schüren sollte das zumindest abdecken). Was ich nicht verstehe ist der Lader. Keine 22kW AC? Renault ist doch jetzt bei CCS dabei und warum nicht wenigstens dann CCS, wenn man schon kein schnelles AC anbietet? AC22+ CCS also Option, am Besten > 50kW für alle neuen ZE Modelle hatte ich fest erhofft und jetzt das? Welche Gründe gibt es denn dagegen - ich verstehe es nicht, aber die muss es doch geben, oder?
Ich hatte den neuen Kango auf dem Schirm, da er Familientauglich ist (falls der AmperaE zu klein ist) und mein Fahrprofil abdeckt, aber weder schnelles AC noch CCS?
Es mag trotzdem für viele Unternehmen OK sein, aber zu mindest bei uns in München ist es derzeit große Mode, dass die Angestellten mit den Kleintransportern nach Hause fahren und die Wohngebiete zuparken. Wenn man auf Ladung über Nacht angewiesen ist geht das wieder nicht. Ich sehe es schon kommen, dass demnächst, wenn der Installateur kommt, er den Kunden erstmal nach Ladestrom fürs Auto fragt...
05/24 2. ID.3 (privat) neues Hauptfahrzeug
05/21 - 04/25 ID.3 ehemaliger Firmenwagen
08/2019 Outlander PHEV PLUS: für Restmobilität, Zweitwagen für Kurzstrecken, Anhängerfahrten, oder wenn Allrad vorteilhaft ist
- Hat sich bedankt: 315 Mal
- Danke erhalten: 247 Mal
- Hat sich bedankt: 369 Mal
- Danke erhalten: 3556 Mal
Ich versteh ehrlich gesagt auch nicht wie man nur schon jetzt wieder alleine auf die Idee kommen kann, bei Kangoo und Master den 22kW-Lader wegzulassen obwohl man den Motor und die erprobte Ladetechnik dazu ja schon baut und auch verkauft.
Manchmal findet man einfach keine logische Erklärung für sowas, liegt es jetzt daran dass sie Franzosen sind ?
Oder hat da wirklich irgend so ein "sehr wichtiger Pfennigfuchser" wieder den letzten Cent umgedreht ohne an den Kundenzuwachs zu denken der Renault jetzt verloren geht?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug reparieren lassen
Antworten: 27von e61_phil » Do 25. Jul 2024, 22:51 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 27
- 7606
Letzter Beitrag von Moernie
Fr 25. Apr 2025, 10:10
Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug anhalten und Betriebsanleitung lesen
Antworten: 1von kegeljunge » Mo 12. Aug 2024, 19:20 » in ë-C4 - Antrieb, Elektromotor - 1
- 2326
Letzter Beitrag von kegeljunge
Mi 9. Okt 2024, 09:42
Systemfehler Elektroantrieb bei voller Fahrt und Spaß mit der Mobilitätsgarantie
Antworten: 1von cehlen » Mo 14. Okt 2024, 17:19 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 1
- 2128
Di 22. Okt 2024, 16:26
