Re: Smart 3,7KW Lader und Ratio Wallbox Kompatibilität
Anonymous
15.01.2017 17:40Und? Schon was raus bekommen?
ChristianJB
15.01.2017 17:47Ich soll wohl einen Ersatzcontroller bekommen...
Bisher habe ich aber leider noch nichts erhalten.
Muss wohl nochmals nachhaken.
ChristianJB
22.01.2017 10:42So ein kleines Update...
Der neue Controller ist angekommen.
Optisch ist zumindest die Hardware identisch.
Hat für ca. einen Tag seltsamerweise problemlos funktioniert - nun das selbe Spiel.
So macht´s wenig Spass....
22.01.2017 13:21Jetzt bin ich mal gespannt wie der Hersteller auf diese Reklamation reagiert.
Nordhesse
22.01.2017 22:10Hallo miteinander, ich habe vor 3Monaten die neue Ratio-Wallbox
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... kw-117?c=9 gekauft und seitdem problemlos in Betrieb. Also zumindest der Nachfolger funktioniert mit dem Smart problemlos, sieht gut aus und war auch noch relativ günstig.
23.01.2017 02:02Der Bettermann-Controller in der aktuellen Version hat neuerdings einen internen elektronischen FI, der leider unter bestimmten Umständen bei der Beendigung oder Unterbrechung des Ladevorgangs unverhofft auslöst. Ein Reset ist dann nur möglich indem man das Gerät vom Netz trennt. Ich hatte das selbe Problem mit diesem Controller in Verbindung mit dem smart ED. Es ist scheinbar egal ob 3,6kW oder 22kW Bordlader. Wenn man netzseitig einen richtigen FI installiert hat, lässt sich das Problem umgehen indem man den verantwortlichen IC einfach aus der Fassung zieht. Der Rest funktioniert dann ganz normal, nur der interne FI nicht mehr. Ansonsten abwarten bis Henning Bettermann das Design ändert ...
Abgesehen davon funktioniert der Bettermann-Controller extrem zuverlässig, da er komplett diskret, also ohne Microcontroller, aufgebaut ist.
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
ChristianJB
23.01.2017 18:16Hey,
Nordhesse hat geschrieben:Hallo miteinander, ich habe vor 3Monaten die neue Ratio-Wallbox
Du weißt nicht zufällig, welcher Ladecontroller verbaut ist?
Meiner ist bedruckt mit "Home-Charger REV 1.2".
