für unseren "neuen" Smart mit kleinem Lader (3,7KW) habe ich eine entsprechende Ratio-Wallbox
(nur 1-phasig/altes Modell) gekauft um eine günstige aber schukofreie Ladelösung zu haben
Meine scheint sich nicht wirklich mit dem Auto zu vertragen:
Stecke ich den Typ 2 Stecker am Smart ein solange die Ratio-Box am Netz hängt, zeigt der Smart nur "Störung" und lädt nicht.
Der Ratio-Controller zeigt allerdings keinen Fehler.
Trenne ich die Wallbox vom Netz, stecke zuerst den Typ 2 Stecker ein und versorge die Box erst anschließend, wird der Akku problemlos geladen.
-> Beim nächsten Ladezyklus sieht das dannn wieder genauso aus.
Ist das Problem schon in irgend einer Form bekannt?
Mit dem beiliegenden Notladekabel und an öffentlichen Stationen macht der Smart bisher keine Probleme.
Vielen Dank!
