Geschafft !
Ich habe nun bei meiner 2017er ZEN die original Rückfahrkamera nachgerüstet. Anders als hier im Post vom 12. Mai 2018 von User Catweazle (
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4557) beschrieben, habe ich fürs erste Mal nicht 1h, sondern in der Summe ca 6+h benötigt. Ich schätze, dass ich es jetzt in 2-3h wiederholen könnte.
Ich bin in Etappen vorgegangen:
A. Welche Originalteile benötige ich und wo bekomme ich diese (günstig) her
B. Was muss am R-Link um-konfiguriert werden ?
C. Probeaufbau (sehr empfehlenswert und beruhigend)
D. Ausbau und Modifikation der Heckklappen-Blende
E. Kabelbaum verlegen
DIE FOLGENDEN TIPPS MACHEN ES LEICHTER:
Generelle Tipps:
1. Im französischen Forum gibt es ein gutes Tuto mit vielen Bildern. Sehr hilfreich! Merci beaucoup.
http://renault-zoe.forumpro.fr/t12485-a ... ul-origine
Schritt A:
1. Ist das legendäre Anschlusskabel schon im Fahrerfußraum verbaut ?
a) Falls ja, werden an Teilen benötigt:
Original Kabelstrang 3A88 mit # 240 M10 639R (Kosten ab. 80 EUR incl Versand)
Original Rückfahr-Kamera-# 284 422 773R (Kosten ab 55EUR incl Versand)
b) Falls nein, würde ich mit eigenem Kabel arbeiten und dieses direkt an die R-Link Head-Unit anschließen. Der Original-Kabelbaum lohnt sich imo hier nicht. Etwas Details gibt es hier:
viewtopic.php?f=64&t=2908
Schritt B:
2. Hierzu braucht man Zugang zu dem Renault-Tool DDT2000 oder zum Open-Source Tool DDT4ALL incl. (!) der entspechenden ECU Konfigurationsdateien in XML. Die Verbindung zum Fahrzeugdatenbus erfolgt über die OSB2 Buchse.
Hier braucht man gegenbenfalls professionelle Hilfe. Wer nicht weiss, was er hier tut, sollte es machen lassen.
3. Zu Ändern sind hier die entsprechenden sechs Menüpunkte in --> X10 Zoe --> Navigation [MFD v5.2] --> 1 Configuration --> 13 ECU Configuration-Radio, Audio, ... --> REAR CAMERA
(nota bene: ggf auch mit anderer Versionsnummer der MFD Navigation)
Schritt C:
4. Es empfieht sich ein loser Probeaufbau im Beifahrer-Fußraum um die Funktion zu testen. Erst wenn dieser funktioniert, geht es an die Schritte D und E.
5. Ja, Anfänger Tipp: Vor dem Abnehmen der Plastikverkleidungen an den Türen / Heckklappe zuerst die entsprechenden Dichtungsgummis abheben.
6. Noch ein Anfänger Tipp: Wenn man weiss, die die Plastikteile von hinten aussehnen, weiss man auch, wie man sie am einfachsten demontiert und wieder montiert. Von daher Photos aus dem WWW suchen und anschauen. Das oben erwähnte Tuto im französischen Forum hilft hier mit vielen Bildern.
Schritt #D
7. Um die vier Halteschrauben die Schriftzug-Blende zu lösen, einen 10er Steckschlüssel verwenden. Das geht mit Steckschlüssel super einfach und die Muttern fallen nicht runter.
8. Beim Ausbau des Heckklappenöffners die angespritzten Plastik-Haltefedern eindrücken. Ansonsten hat man den Öffner in zwei Teilen in der Hand. Ist aber nicht schlimm; man kann ihn ja wieder zusammenklicken, wenn die Spiral-Feder nicht verloren geht.
9a. Die Schriftzug-Blende ist zusätzlich mit einer Art doppelseitigem Klebeband und Dichtung befestigt. Diese Blende zu zweit (!) gaaaanz langsam abziehen um größere Beschädigungen der Dichtung zu vermeiden. Etwas beschädigt wird die Dichtung sicher immer. Deswegen ...
9b. Zum Wiedereinbau neues doppelseitiges schmales Klebeband (Tesa in der Metallbox) verwenden. Damit wird die Klebefläche der originalen Dichtung ausgebessert.
10. In die ausgebaute Schriftzug-Blende die Öffnung mit der Kamera bohren, dremeln und von Hand mit der Feile sauber nacharbeiten. Hier lohnt es sich, sorgfältig zu arbeiten.
11. Die in der Karosserie vorhandene Dichtung wird nicht wiederverwendet. Die original Kamera hat an ihrer Rückseite eine Dichtung angebracht,
Schritt #E
12. Der Schlauch für das Wasser zum Heckscheibenwischer kann im Klemmenblock hinter der C-Säulen-Verkleidung gelöst werden. Die alten Schlauch Durchführungen zur Heckklappe werden entfernt, und der Schlauch wird in die neuen Durchführung zur Heckklappe eingefädelt und später wieder am Klemmenblock verbunden. Der o.g. Kabelstrang 3A88 hat die benötigte neue Durchführung schon montiert.
13. Die Plastikverkleidung oben hinter der C-Säule über dem Kofferraum hat eine Haltenut für den "Himmel". Nach unten abnehmen, sonst reißt die Haltenut ein.
14. Die Rücklehne auf einer Seite aushängen, dann geht auch die entsprechende Plastikverkleidung ab.
15. An den Tipp #C6 von weiter oben denken
Falls mir jemand sagt, wie ich mehr als drei Bilder anhängen kann, werde ich noch einige Bilder anhängen.
Gruß Gerd.
NB. Mein erster größerer
konstruktiver Beitrag hier im Forum
