Anzeigen dimmen
Zoedriver76
02.01.2017 21:31Hallo liebes Fourm,
ich habe meinen ZOE ZE40 am 27.12 als verspätetetes Weihnachtsgeschenk bekommen und bin bisher sehr zufrieden mit meinem Flitzer.
Ich habe eine Frage zur Instrumententafel:
Kann man die Anzeige-LED´s unter dem Display für Licht an, Sitzheizung an etc auch dimmen? Das Display ist ja mit dem Drehregler links unten einstellbar, die anderen Kontrollleuchten sind mir aber nachts echt zu hell. Hab mir erstmal ein Provisorium mit ner Tönungsfolie gebastelt - wenn man das aber irgendwie regeln könnte wäre es toll. Habt Ihr diesbezüglich schon was gemacht? gibts da nen Trick?
Grüße
Thomas
Re: Anzeigen dimmen
02.01.2017 21:36Herzlich willkommen im Forum
Diese LEDs sind nicht einstellbar, die sind so hell wie sie sind.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
Re: Anzeigen dimmen
02.01.2017 21:36Nein, gibt es nicht. Leider.
Re: Anzeigen dimmen
Zoedriver76
02.01.2017 22:24Hallo zusammen und danke für die schnellen Antworten.
ist echt schade - dann werde ich mein Provisorium noch ein bisschen verbessern und mir somit etwas Abdunkelung verschaffen.
Grüße
Thomas
Re: Anzeigen dimmen
ulauner
09.12.2018 10:31Zoedriver76 hat geschrieben:Hallo zusammen und danke für die schnellen Antworten.
Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
hast Du ggf. ein Bild von Deiner Lösung die Sitzheizungs-Anzeige-Lampe zu dimmen? ich habe im Moment ein blaues Post-it Tape Flag im Einsatz (drüber geklebt) was auch nicht die beste Lösung ist.
Uli
Re: Anzeigen dimmen
BernhardLeopold
09.12.2018 10:41Punktuell dimmen geht ganz gut mit Permanent-Marker. Einfach drübermalen, mach ich immer bei meinen Fahrradscheinwerfern um die Eigenblendung des vorderen Rands oben zu reduzieren...
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
Re: Anzeigen dimmen
UliZE40
09.12.2018 13:32In ddt4all gibt es in der Anzeigenkonfiguration (TDB, Ecran configuration->Config Generale 01) eine Option "Config Generale_Sieges chauffants" -> lt. Google Übersetzer "Sitzheizung". Diese kann man auf "Avec Sièges Chauffants" oder "Sans Sièges Chauffants" schalten. Wahrscheinlich schaltet man damit dann die nervige orange LED ganz aus.
Re: Anzeigen dimmen
09.12.2018 19:17Ich habe passende Coroplaststücke zurechtgeschnitten und auch gleich die nervende Reifendruckkontollleuchte + Serviceanzeige der Wintersaison abgeklebt. Das schwarze Coroplast dimmt prima
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
Re: Anzeigen dimmen
UliZE40
09.12.2018 19:22Ich meine das gesamte RDKS-System kann man auch deaktivieren wenn ich das richtig interpretiere / übersetze.
Das geht aber wohl an mehreren Stellen. Die Anzeige kommt aber defintiv vom TDB.
Dafür gibt es "Config Generale_SSPP TPMS".
Vielleicht kannst du das ja mal testen. Ich hab RDK-Sensoren drin... da erkennt man keinen Unterschied
Re: Anzeigen dimmen
09.12.2018 21:52Lewis hat geschrieben:Ich habe passende Coroplaststücke zurechtgeschnitten und auch gleich die nervende Reifendruckkontollleuchte + Serviceanzeige der Wintersaison abgeklebt. Das schwarze Coroplast dimmt prima
dto. Schwarzes Tape und fällt nicht mal ins Auge
Und wenn sie wieder ihr Sommerkleidchen und Sandalen trägt, hat sich das eh wieder erledigt und man kann es wieder abziehen.
Nachts schimmert es ganz zart noch durch, aber blendet einem nicht mehr so übel.
Im Display rechts erscheint einmal nach dem Start die Meldung, dann kurze Zeit später wieder, man drückt die einfach mitm MFA Taster kurz weg. Bei meiner bleibt es dann die restliche Fahrt auch weg. Damit kann ich die paar Wintermonate leben.
UliZE40 hat geschrieben:Ich meine das gesamte RDKS-System kann man auch deaktivieren wenn ich das richtig interpretiere / übersetze.
Das sollte im DDT4ALL gehen.
Bei meiner schaue ich aber erst nächstes Jahr - nach dem BMS Update am 1.3. - da wieder genauer rein.
Aber bei den Sommerrädern stört es mich jetzt nicht, wenn es aktiv ist.
Aber jedes Mal aktivieren/deaktivieren - vlt. muss man dann auch die Sensoren wieder einlesen? 𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube
https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
