Re: Laden vom Ioniq am Schnelllader - Combo CCS
achtung71
11.04.2017 18:42Hallo,
hat von euch schon jemand den Stecker nicht mehr rausbekommen?
Hatte heute Probleme und nach einigen hin und her, hab ich erst wieder abziehen können.
Witziger weise als das Auto abgeschlossen war und nicht offen.
Davor hatte die Säule (Raststätte Spessart) die Ladung unerwartet unterbrochen.
Gruss
Markus
11.04.2017 19:35Auto kurz abschließen und dann wieder öffnen - dann kannst du den Stecker abziehen. Funktioniert natürlich nur, wenn der Ladevorgang vorher beendet wurde.
Zero SR/F (seit 3/21)
achtung71
11.04.2017 20:02…so sollte es funktionieren. Hab ja schon 3 Jahre Erfahrungen
Hat es da aber nicht. Ich hab den Auto-Schlüssel im Verdacht, als ob sich da was verschluckt hat.
nr.21
11.04.2017 21:31oder war´s der Schalter, mit dem man wählen kann ob die Verriegelung bei Beendigung der Ladung freigegeben wird, unabhängig vom Türverriegelungsstatus ?
Vielleicht "wollte" das Auto noch laden und kapierte nicht, dass die Säule streikte ?
karo2204
12.04.2017 08:52Also ich muss mein eAuto vor dem Ladevorgang verriegeln, erst dann startet der Ladevorgang.
Sent from my iPad using Tapatalk
e-Golf 2016
12.04.2017 09:54karo2204 hat geschrieben:Also ich muss mein eAuto vor dem Ladevorgang verriegeln, erst dann startet der Ladevorgang.
Das höre ich zum ersten Mal und kann es so auch nicht bestätigen. Bei mir lädt er, egal ob ich verriegelt habe oder nicht.
12.04.2017 10:31Normalerweise ist es doch so.
Klappe auf, anstecken. Auto prüft - Säule prüft - Ladung beginnt.
Egal ob Auto offen oder zu.
Dann zum Beenden: Auto aufsperren, Stecker entriegeln vom Auto aus, Abstecken, fertig.
19.04.2017 09:39Eine Frage die evtl. hier auch reinpasst.
Wie kann ich am Schnelllader dafür sorgen dass das Auto warm/kalt bleibt, also die Klima weiterläuft?
Variante A) Im Auto sitzen bleiben und den Ioniq "laufen" lassen, also nicht abschalten.
Variante B) Einen Heiztimer für die Uhrzeit das Ladeendes stellen?
Variante A funzt, habe ich probiert. Geht Variante B auch?
Oder kann ich gar Variante C durchführen? Also Auto nicht ausschalten, und trotzdem von außen absperren und weggehen?
Für längere Fahrten mit mehreren Schnelllader-Stopps wäre es klasse wenn das Auto in den 20-30 Minuten am Lader nicht immer auskühlt, und man dann wieder während der Fahrt aus dem Akku heizen müsste.
Ich möchte aber auch nicht an jeder Säule jemanden im Auto sitzen lassen müssen damit die Klima laufen kann.
Also meine eigentliche Frage: Was muss man tun damit das Auto am Schnelllader hängend heizt und ich trotzdem etwas essen gehen kann?
Vielen Dank im Voraus!!
Marcus
48h Zoe: infiziert
24h Ioniq: WOW
Elektrisch unterwegs im IONIQ PREMIUM PHANTOM BLACK seit 21.07.2017
19.04.2017 10:16Variante C funktioniert nicht, aber Variante B.
Es grüßt der Norman
Smart ED3, Ioniq, MX 90D, e-tron 55 + Fiat 500e
19.04.2017 11:19Auf jeden Fall Variante B nutzen. Das ist sicher am einfachsten.
