Re: Renault ZOE Q90/R90 - Infos, Reichweite, Detailinformati
Jack76
03.01.2017 20:03panoptikum hat geschrieben:Dem kann ich nicht ganz Zustimmen. Zum einen zieht die WP im Sommer bis zu 3kW und im Winter habe ich hier auch schon von 4kW gelesen (bei mir max 3kW wahrscheinlich inkl. PTC)
EDIT:
2kW am 14V-PTC würde 142 A bedeuten.
Auch wieder wahr....
panoptikum
03.01.2017 20:10Wenn ich das hier richtig interpretiere, dann hat das PTC knapp 1kW (68A):
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p445920
Eventuell sind es zwei 500-Watt PTCs, die dann stufenweise zugeschaltet werden können.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Jack76
03.01.2017 20:13panoptikum hat geschrieben:Wenn ich das hier richtig interpretiere, dann hat das PTC knapp 1kW (68A)
Jein, das war zumindest der Strombedarf während der Testfahrt. Dabei muss es natürlich nicht auf voller Leistung gelaufen sein.
Anonymous
03.01.2017 22:00Inzwischen werden ab Mittelklasse-Verbrenner in vielen Kfz die PTCs verbaut - zur Überbrückung der Kälte-Lücke für die ersten km.
Wie aus dem Flyer zu sehen ist, auch in die 2 kW-Region. Je nach Hersteller, können deren PVC-Rahmen auch heftig stinken ...
http://www.dbk-group.com/de/247/dbk-sol ... eizer.html
oder hier
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=722293
Zu der aufgenommen Leistung - 3 kWh (persönlicher Daumen):
- Wärmepumpen-Kompressor 1-2 kWh
- ? EntEiser ?
- Ventilatoren 0,5 kWh
- PTC 1-2 x 0,4 kWh
wobei Kompressor-, Ventilator und PTC-Leistung bedarfsabhöngig geregelt sein mögen.
04.01.2017 15:38Mich würde interessieren, welche Ladekurve der Q90 bei optimaler Batterietemperatur an einer 43 kW Ladestation hat. Bis zu welchem SOC ladet das BMS mit voller Leistung also 40 kW?
Beste Grüße
Tom
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
fbitc
04.01.2017 15:49Auf das warten wir doch alle
04.01.2017 16:17Batterie Tom hat geschrieben:Bis zu welchem SOC ladet das BMS mit voller Leistung also 40 kW?
Meine Vermutung: Der maximale SOC beim 41kWh Akku, bei dem noch mit 40kW Leistung geladen werden kann, ist nahezu derselbe wie der maximale SOC beim 22kWh Akku, bei dem noch mit 22kW Ladung geladen werden kann. Den letzteren weis ich gerade nicht auswendig, ich schätze daher diesen SOC Wert auf etwa 90% bei idealen Bedingungen.
Bin gespannt ob die Praxis das bestätigt.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
04.01.2017 18:24Jack76 hat geschrieben:Und wenn wir uns richtig erinnern, sieht man nie mehr als die 3KW Verbrauchs-Anzeige wenn die Heizung auf voller Pulle läuft.
Ich hab beim Scheibenenteisen auch schon 5kW auf der Momentanverbrauchsanzeige gesehen (ohne Heckscheibenheizung an)...
ZOE-Blog |
MG4-BlogRe: Renault ZOE Q90/R90 - Infos, Reichweite, Detailinformati
04.01.2017 19:48Ich denke die maximale Ladekurve wird wohl sommerliche Temperaturen voraussetzen was meint ihr?
Wobei wenn die Zellen mal warm sind ...
Bin heute zu viel nicht gekommen... vonn 100% auf 88% -> von 10 km Gesamt auf 38 km Gesamt.
Es hat mich auch nicht gereizt.
Kaputte Hutablage
Lack kaputt links oben über Kofferraumklappe
Lackeinschlüsse
Mittelarmlehne haben sie eingebaut -> die vom alten Intens denn es gibt keine neue.
Erster Garantiefall, das lackieren des Schadens oben, ist schon eingegeben.
Überlege ernsthaft wieder für 1000 EUR weniger das Auto sofort zu verkaufen.
Wartezeit ist ca. bis April.
Q90 Vollausstattung - wäre doch was...
04.01.2017 20:15Irgendwie habe ich es geahnt, mit der Armlehne. Genau aus diesem Grund, habe ich sie bei der Bestellung nicht angekreuzt. Lackfehler sind natürlich ärgerlich, aber es ist eben kein deutsches Wertprodukt. Aber für das Geld sollte der Wagen wenigstens perfekt nachgebessert werden.
Gesendet von meinem L1001 4G mit Tapatalk
