Heizleistung berechnen?
Simon1982
17.12.2016 12:23Hallo zusammen,
Mich interessiert die Heizleistung, die ein Auto bei vorgewärmten Innenraum aufwenden muss. Hat das schon mal jemand berechnet? Ich versuche mich im folgenden mit einer Überschlagsrechnung.
Annahmen:
- Innenraum-Temperatur: 20 Grad
- Außentemperatur: -10 Grad
- Innenraumlänge: 2,5m
- Innenraumbreite: 1,7m
- Innenraumhöhe: 1,3m
- u Wert: 3
Berechnung:
Fläche: 2,5m x 1,7m x 2 + 2,5m x 1,3m x 2 + 1,7m x 1,3m x 2 = 19,4 qm gerundet also 20qm
Wärmeverlust: 20qm x 30K x 3 W/(qmK) = 1800 Watt.
Ist das realistisch?
Re: Heizleistung berechnen?
17.12.2016 14:59letztens bei 5°C Aussentemperatur hatte ich im Stand so ca 1,1-1,3 kW auf dem Display. Das bei 15K Temperaturdifferenz.
Was man bei der Berechnung beachten muss: Die meisten Fahrzeuge, die ich kenne, erwärmen die die frische Außenluft und leiten sie in den Innenraum. Dadurch entsteht natürlich ein gewisser Überdruck im Innenraum.
Meist ist im Heck eine kleine kleine Öffnung mit Gummilamellen vorgesehen über die dann die überschüssige warme Luft wieder entweicht. Genauso wie der Überdruck, der beim Türenschließen auftritt. Hier hast Du einen zusätzlichen Wärmeverlusst, der wiederum von der Lüfterstufe abhängt.
Du kannst natürlich auf Umluft umstellen, dann beschlagen allerdings die Scheiben...
Beim Verbrenner, bei dem zwangsweise die Wärme bereitgestellt wurde, war das kein Thema. Ich sehe hier noch Entwicklungsbedarf, wie man die Wärme der verbrauchten Luft noch nutzbar machen kann. Ist das bei den Fahrzeugen mit Wärmepumpe vielleicht schon so gelöst?
Yorch
17.12.2016 21:14Grobe Erfahrungswerte:
Inbetriebnahme im Mercedes Vito "Bus" mit el. Heizlüfter auf der 1kW Stufe: Aussen ca. +5 Grad, windig, innen gefühlt 22 Grad.
Zoe: Stillstand, aussen 0 Grad, innen ca. 21, Ecomodus (nur WP), Wärmepumpe nimmt laut OBDII Gerät ca. 400W-500W auf.
Zoe: längere Fahrt Autobahn max 100 km/h und LandStrasse mit Dörfern, vorher aufgeheizt, aussen -2, innen 22 Grad Eco aus, für 1,5h Fahrt ca. 1,5 kWh laut Boardcomputer fürs Heizen verbraucht,(WP + PTC Heizer) -> 1kW durchschnittliche Heizleistung.
Ist aber alles sehr subjektiv. Vielleicht sollte ich nochmal einen Test machen und mich nachts/bei bewölktem Himmel und verschiedenen Aussentemperaturen jeweils 2h ins vorgeheizte Auto setzen mit Temperaturloggern an verschiedenen Stellen und alle 10 min die Leistungsaufnahme /Energieverbrauch für Heizung aufschreiben.? Jeweils einmal mit und ohne Umluft.
Irgendwo hatte ich mal gelesen, ich glaube es war beim Hyundai Ioniq, der misst die Luftfeuchtigkeit in der Nähe der Frontscheibe und steuert die Klappen so, dass es so gerade nicht beschlägt.?
21.12.2016 22:20Wie wäre es mit einem praktischen Test: 230V Heizlüfter beliebiger Leistung und ein Thermometer in ein beliebiges Auto gepackt und warten bis sich die Innenraumtemperatur stabilisiert. Natürlich nur im Stand...
maatz
09.01.2017 11:17Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr,
mich beschäftigt derzeit ein ähnliches Thema. Daher hier mal meine Gedanken:
Die Heizleistung setzt sich zusammen aus dem Wärmestrom der Karosserie und dem der Abluft (bei vorgewärmten Massen).
Q_Heiz = Q_Kar + Q_Abluft
mit
Q_Kar = k*A*(T_innen - T_außen)
und
Q_Abluft = m'_L * c_p * (T_Abluft - T_außen)
Ich schätze die Angaben:
k*A=60 W/K
T_innen = T_Abluft = 20°C
T_außen = 0°C
m'_L = 5 kg/min
c_p = 1005 J/(kg*K)
Damit komme ich auf
Q_Kar = 1200 W
Q_Abluft = 1675 W
Q_heiz = 2875 W
Haltet ihr die Werte für realistisch?
VG
Simon1982
09.01.2017 12:19Ich bin kürzlich einen Leaf bis -5 Grad gefahren. Der zeigte mir den Energieverbrauch der Heizung an, es waren 3,5 KW. Insofern sollte deine Größenordnung realistisch sein.
