Wallbox umschaltbar machen von Buchse auf Kabel
jo911
15.12.2016 14:54Hallo allerseits,
ich würde gerne meine Wallbox(in der Garage) modifizieren und zu der Einbaubuchse noch ein festes Kabel installieren.
Damit nur ein Anschluß verwendet werden kann, soll mit einem Handumschalter der Ausgang vorgewählt werden.
Wenn ich richtig verstanden habe, wird bei auftrennen des CP die Ladung beendet bzw. fängt erst gar nicht an?
Dann würde es für die Funktion ausreichen, wenn man den CP mittels Umschalter zwischen den Anschlüssen umschaltet.
Außerdem ist es erforderlich den PP Anschluß(ist an meinem Controller angeschlossen) in einer zweiten Ebene umzuschalten. Auf Seite des festen Kabels müste er dann über den Schalter vom Controller über den Codewiderstand auf PE geschaltet werden.
Wenn sie nicht in der Garage wäre würde ich über eine dritte Ebene des Umschalters jetzt noch den Erregerkreis des Schütz umschalten und ein zweites Schütz einbauen, um die L1-3 und N nicht parallel an beide Anschlüsse angeschaltet zu haben. Da aber in der Garage auch eine CEE unter Spannung steht, sehe ich es nicht so dringlich, den Aufwand zu treiben. Schließlich ist ja alles über FI und LS Schalter abgesichert. Was meint ihr, seht ihr wo Probleme?
Re: Wallbox umschaltbar machen von Buchse auf Kabel
15.12.2016 15:03Warum willst du "umschalten" ? Darin sehe ich nur einen Grund, wenn sich bei dir in der Garage die EV zum Laden drängeln und keiner mehr den Überblick hat.
So lange die Ladebuchse in der WB mit Deckel "zu" ist, besteht auch keine Gefahr wegen Berührung.
Parallel auf die Buchse drauf und gut. Kannst sie ja noch mit Aufkleber versiegeln, für irgendwelche Honks die meinen die Klappe zu öffnen und den Finger rein zu stecken. Aber dann hat wenigstens der FI mal ne Aufgabe ...
jo911
15.12.2016 15:09Der Grund ist Bequemlichkeit. Das feste Kabel soll gerade so lange werden, daß es zum Auto in der Garage reicht. Wenn dann mal vor der Garage geladen werden soll, wird die Buchse und das lange Orginalkabel verwendet. Das bleibt sonst im Auto und ich muß nicht ständig Kabel auf- und abrollen
15.12.2016 15:15Genau, habe ich alles kapier. So lange du es "gerafft" bekommst dass man nur EINEN Wagen , egal wo, ansteckt, ist doch alles ok.
Erst bei mehreren EV und völliger Senilität könnte jemand 2 Wagen an die eine WB stecken ....
jo911
15.12.2016 15:19Habe noch vergessen, die Buchse in der Wallbox verriegelt normalerweise. Kann man den Stromkreis zum Aktuator einfach auftrennen oder verweigert dann der Controller die Ladung? (da wäre eine weitere Ebene des Umschalters nötig)
15.12.2016 15:37Lass sie doch ruhig verriegeln. Ein Auftrennen der Leitung zu dem Magnetaktuator ist der Ladeelektronik egal.
E-Pinger
15.12.2016 21:13Hallo jo911,
warum so aufwändig?
Kauf dir ein normales kurzes Ladekabel für die Garage, stecke es in die Buchse der Wallbox und lass es einfach stecken.
Wenn du wie geschrieben mal vor der Garage laden möchtest, kurzes Kabel raus, langes Kabel rein.
Mein kurzes Ladekabel steckt seit zwei Jahren in der Bettermannbox, das lange Kabel für unterwegs liegt im Kofferraum.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
jo911
16.12.2016 09:11Ganz einfach: Ein extra Kabel war mir immer zu teuer!
Habe mir den Stecker aus England bestellt und in ein normales 5pol. Gummikabel eine dünnere Litze für den CP eingezogen.
Einen Umschalter habe ich noch rumliegen, so kommt der Umbau auf unter 100€.
16.12.2016 12:56So eine Umschaltung geht einfach und automatisch. Man benötigt ein kleines 12V Relais mit 1 Umschalter (für den CP). Die Spule wird über einen Transistor angesteuert, deren Basis (+ Vorwiderstand) durch den Codier-Widerstand des Kabels welches man in die Dose steckt betätigt wird. Vorrang in dem Fall: Dose. Solange also kein Kabel in der Dose, solange funktioniert das Laden mit dem festen Kabel. Diese einfache Schaltung kommt auch noch bei mir in den Homecharger.
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
