Automatisches Abschließen/Datenverbindung
astirfreak
12.12.2016 17:08Hallo,
seit Samstag haben wir die Zoe und sind eigentlich ganz begeistert.
Ich habe in den Tiefen des Menüs eingestellt, dass sich die Zoe nicht automatisch abschließen darf. Trotzdem macht sie es. Ist das ein Bug?
Außerdem kommt nun bei jedem Fahrzeugstart die Meldung, dass eventuell nicht alle Funktionen verfügbar seien, weil ich die Datenverbindung eingeschränkt habe. Kann man diese Warnung deaktivieren?
Michael
Re: Automatisches Abschließen/Datenverbindung
12.12.2016 21:36Das automatische Abschließen der Türen bezieht sich auf das Verriegeln der Türen beim Losfahren, nicht auf das Verriegeln der Türen beim Verlassen des Fahrzeugs bei Keyless Go.
Die Datenschutz Warnmeldung im R-Link läßt sich nicht abschalten, sie bedarf keiner Bestätigung und verschwindet nach einigen Sekunden von selber.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
astirfreak
12.12.2016 21:41Achso, kann man auch irgendwo einstellen, dass sich die Zoe beim Weglaufen nicht abschließt?
Weiterhin würde mich interessieren, welche Funktionen mir durch diese Datenschutzeinstellung verloren gehen. Scheint weiterhin alles zu funktionieren. Habe bisher allerdings auch keine Bezahldienste gebucht.
Michael
Anonymous
12.12.2016 23:01astirfreak hat geschrieben:Achso, kann man auch irgendwo einstellen, dass sich die Zoe beim Weglaufen nicht abschließt
Nein. Warum sollte man das einstellen? Ich finde dieses Feature Klasse und einen Komfortgewinn!
St.Redlin
13.12.2016 08:52Kann man, aber nur bedingt, solange das Fahrzeug nicht neu an und ausgeschaltet wird. Soll heißen, wenn ich an das verschlossene Auto herantrete und es per Fernbedienungstaste öffne, dann ist keyless aus. Wenn ich dann nach der Fahrt anhalte, aussteige und weggehe schließt der nicht automatisch, nur mit Tastendruck. Kommt also drauf an wie ich beim Einsteigen öffne, per Druck aufs Gummi von der Klike oder per Taste am Schlüssel.
panoptikum
13.12.2016 09:52Auch wenn man nach dem Aussteigen Über den Schlüssel zuschließt, muss man beim nächsten Mal auch über den Schlüssel Öffnen. Das Keyless ist dann ebenfalls deaktiviert.
Ist mir einmal beim Öffnen der Ladesteckdose passiert, dass ich den falschen Knopf gedrückt hatte und beim Einsteigen mich gewundert habe, weil sich das Auto nicht öffnete. Ich dachte schon an einen Defekt.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
