Standheizung
06.09.2013 15:41Hallo zusammen,
wie war das nochmal mit der Standheizung? Die kann laufen, wenn die mia an der Steckdose hängt, oder? Und ist, wenn ich mich richtig erinnere, zeitlich programmierbar?
Hat das schonmal jemand ausprobiert? Wie gut funktioniert das, und wieviel Strom zieht das?
Danke, Christian
Re: Standheizung
06.09.2013 15:49Standheizung gibts mit dem Comfort Pack und kann auf eine bestimmte Zeit programmiert werden ja.
Läuft dann max. 60min.
Wie einstellen muss ich mal wieder im Handbuch nachgucken - war schon lange nicht mehr Winter.
Re: Standheizung
06.09.2013 15:59Früher konnte man sich auf der mia-Homepage das Handbuch herunterladen, was ich sehr gut fand. Damals habe ich dann auch mal drin geschmökert. Aber das geht jetzt offenbar leider nicht mehr. :-/
Re: Standheizung
06.09.2013 16:06Oh la... ich sehe gerade dass die Software-Updates auch beim Programmieren der Heizung etwas geändert haben.
Das kenn ich so gar nicht!
Neu geht es offenbar so:
- 5s auf den Takes-km-Knopf drücken -> HEATER erscheint im Display (das war bei mir noch nicht so...)
- 3s auf den Knopf MODE drücken -> Doppelpunkt zwischen den Zahlen in der Uhr blinkt
- 3s gleichzeitig auf die beiden Pfeiltasten unter der Uhr drücken -> Zahlen blinken
- gewünschte Aktivierungszeit mit den Pfeiltasten einstellen
- mit Druck auf MODE speichern -> rechts neben der Minutenzahl erscheint ein kleiner Punkt
Mit MODE kann man nun die Aktivierung ein- und ausschalten. Mit dem Punkt gehts am programmierten Zeitpunkt für max. 60min los, ohne Punkt ist die Auslösung deaktiviert.
Man muss also nicht immer die Zeit neu einstellen...
