Ungewolltes Vollladen
04.12.2016 13:45Ich habe bei meinem I3 folgende Einstellungen gespeichert:
Abfahrtszeit 1: Mo,Di,Do,Fr 7:00 Uhr
Abfahrtszeit 2: Mi 7:30 Uhr
Abfahrtszeit 3: nicht Aktiv (18:00 Uhr ohne Wochentag)
Klimatisieren: Aus
Günstig Laden: Ein
Tariffenster: 1:00 bis 10.00 Uhr
Ladestrom: Max.
Beim Abstellen des Fahrzeugs hat der Akku nie weniger als 20% SOC.
Klappt soweit alles prima, sodass zur tatsächlichen Abfahrtszeit der Akku zwischen 85% und 95% geladen ist.
Nun habe ich jedoch schon mehrfach beobachtet, dass der Akku am Wochenende zu 100 % geladen war.
Wie kommt das? Ist das ein Bug oder ein Feature? Habt Ihr das auch schon beobachtet?
BMW I3 BEV 2014 60AH
Re: Ungewolltes Vollladen
04.12.2016 14:08Kann es sein, dass der regelmäßig balanciert und dafür volllädt.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto BlogRe: Ungewolltes Vollladen
04.12.2016 14:10Ich war mit der Frage zu voreilig, denn gerade habe ich mich nochmal ins Auto gesetzt und dort kam mir die Erleuchtung:
Bei "Laden mit günstigem Tarif" steht darunter: "Laden mit günstigem Tarif nur bei eingestellter Abfahrtszeit möglich".
Da ich am WE keine Abfahrtszeit eingestellt habe, wir also sofort geladen. Also ein Feature
Da hilft wohl nur das Ladekabel erst Sonntags nach 10 Uhr einzustecken. Blöd…
fred36
04.12.2016 17:569volt, was sind deine Beweggründe, dass du den Akku nicht vollladen willst? Und auf täglich ca 30-40 km zusätzliche Reichweite zu verzichten?
Wenn es die Lebensdauer des Akkus sein sollte: Da kann ich beruhigen, der Akku wird behutsam vollgeladen. Ich lade seit 60000km jede Nacht voll.
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
04.12.2016 17:57Ich denke gerade beim i3 kann man das Thema Akku ganz beruhigt dem Batteriemanagement System überlassen.
Bis real 100% wird ohnehin nicht geladen. Wenn der Wagen mal etwas länger steht (ein paar Wochen) , dann würde ich nicht bis 100% laden und stehen lassen.
Übers Wochenende ist das aber völlig unbedenklich.
Ich lade seit fast zwei Jahren immer voll, wenn ich die Möglichkeit hab
Gruß,
Wolfgang
Die BMW i3 Kofferraumerweiterung /
trunk extension und die BMW i3 Frunkdichtung /
frunk sealing gibt es hier:
WOKEBY
05.12.2016 00:56An der fehlenden Abfahrtszeit fürs WE liegt es nicht. 'Günstig laden nur mit eingestellter Abfahrtszeit' bedeutet, dass er nur dann sich an den eingegebenen Zeitraum zum Laden hält, wenn eine Abfahrtszeit aktiv ist und diese mehr als 24 Std. in der Zukunft liegt. Sonst lädt er bis 100%, damit man zur eingestellten Abfahrtszeit - oder wenn diese eben nicht bestimmt wurde - einen voll geladenen Akku hat. Wenn also deine Zeit 1 oder 2 aktiv war hätte er sich daran halten sollen nur von 01-10Uhr zu laden, da ja erst für Mo. die nächste Abfahrtszeit angegeben war. Da dies aber immerhin 9Std sind, klingt es ja nicht unwahrscheinlich, dass er dann zu 100% voll ist..
Ich habe aber auch schon erlebt, dass er aus mir nicht ersichtlichem Grund voll geladen hat.
Helfried
05.12.2016 12:24Tideldirn hat geschrieben:Wenn der Wagen mal etwas länger steht (ein paar Wochen) , dann würde ich nicht bis 100% laden und stehen lassen.
Schlimm ist es nicht, aber öfters als nötig würde ich es nicht machen. Mehrmals zwei Tage sind genauso "schlimm" wie zwei Wochen. Irgendeinen Tod muss der Akku sterben, entweder durchs Fahren oder durchs Rumstehen. Beide Faktoren sind beeinflussbar, wenn man den Akku länger als 7 Jahre haben möchte.
05.12.2016 16:50ich habe mir diesen einstellungen auch so meine schwierigkeiten. ich habe nachts einen anderen stromtarif als tagsüber. das geht unter der woche gut wo ich eine abfahrtszeit am morgen einprogrammiert habe. wenn ich am samstag rumgefahren bin muss ich nach 19.00uhr abends einstecken um günstiger zu laden. wenn ich vorher einstecke lädt er gleich los. ich habe keine einstellung gefunden wo das nicht so ist. ich will ja am sonntag das auto trotzdem geladen haben falls ich spontan wegfahren möchte. aber laden bitte nachts mit 0.11Fr anstatt 0.18Fr pro kwh
gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
05.12.2016 18:22Fuer diesen Fall kann man ja eine Zeitschaltuhr in die Wallbox einbauen, die dann das Laden erst nach 19 Uhr freigibt. Bei der Elektronik von Mennekes z.B. kann man damit einen Pin ansteuern der dann den Schuetz erst ziehen laesst wenn man das wuenscht.
MFG
Starmanager
05.12.2016 19:55fred36 hat geschrieben:9volt, was sind deine Beweggründe, dass du den Akku nicht vollladen willst? Und auf täglich ca 30-40 km zusätzliche Reichweite zu verzichten?
Da ich sowieso schon recht hohe Ladeverluste habe (ca. 25%) wollte ich mir die letzten 10% sparen, wo das Ladegerät eh nur noch am balancieren ist.
Die letzten 10% SOC benötige ich in der Regel nicht, sind eh nur ca. 10 - 15 Km.
Wenn das Ladegerät bis 90% SOC mit voller Leistung lädt, ist der Akku schön warm wenn ich dann losfahre.
